Coming Home Leaving Home
johnbenz78
IN adaptari nu stiu ce ai pus 8, dar acolo se pune timpul in secunde cat sa stea aprinse.
  • Replies 428
  • Al Bundy
    73
  • F l o r i n
    39
  • WooZie
    13
  • spido
    13
Salut Al Bundy, da, secunde, si indiferent ce valoare pun peste 8, stau aprinse 1 minut si 20 secunde. Daca pun sub 8 se sting imediat cand iau contactul.
Exista centrale - în special cele mai vechi - cum ai și tu, la care modifici degeaba... Ea tot își vede de treaba ei.
Salut Florin, se pare ca asa este, tot cat stie ea sta pornita. Multumesc pentru raspunsuri.
La masina din semnatura, am activat coming 10sec si leaving home 10 sec, dar, farurile se aprind doar cand descui masina, nu si cand incui. Comutatorul pentru lumini l-am pus in AUTO si in ON.      ???    Multumesc!
??? Perfect normal.
Ms  @Al Bundy! Ma asteptam ca si dupa incuiere sa se aprinda farurile. Nu se ocupa comingul de asta?
Corneringul ? Poate ch/lh.
la descuiere se aprind. Cand ajungi cu masina acasa si este intuneric, la scoaterea cheii din contact farurile raman aprinse 10 sec dupa incuierea masinii.
Cornering =aprinde proiector sau bec far (în funcție de model), in viraj.....asta face
Am mai citit pe aici si am incercat cu flash si merge coming home.
da, sunt doua moduri -manual sau automat
Da, la mine am ''vechi si nou''. Acum este setat 1 ''nou'' si se aprinde coming doar daca dau flash. Daca setez O (zero) ''vechi'' ramane aprins comingul de fiecare data cand opresti masina.
exact
In aceeasi situatie sunt si eu. Toate casutele sunt bifate, dar totusi nu vrea sa mearga CH si LH, doar luminile din dedesubtul oglinzii functioneaza. Masina are Rain and Light sensor.
Cat consuma bateria, aceasta functie? Eu locuind la bloc si parcand intr-o parcare luminata, nu prea am nevoie de CH si LH.
Mi-ar placea chiar sa le dezactivez, dar nu am gasit raspunsul in acest topic. Poate am sarit peste, cu toate ca am citit cateva pagini, daca nu chiar toate?
Modificat de Lotg
Atunci dezactiveaza. Daca ai maxidot, din meniul BC ului, daca nu, din vcds, pe 09 centrala electrica, la long coding
Am apucat la un tester si am intrat la centrala 09 si am gasit doar coming home sa debifez. Nu am gasit insa, leaving home.
Asa ca treaba e facuta doar de jumatate.
Coming home e dezactivat, mai ramane sa vad cum dezactivez LH.
Pune poze sa vedem ce ai tu acolo
Nu mai am vag com-ul si din pacate nu am facut poze. Erau acele patratele cu diferite functi, iar penultimul a fost coming home. In lista nu era leaving home.
Modificat de Lotg
Salut! Știe cineva cum anume trebuie făcut în VCDS ca să meargă funcțiile Coming Home / Leaving Home la o JETTA din 2010?? Fix așa îmi apare în vcds și oricum le-aș bifa..NU merg.
Am încercat doar leaving home bifat, la adaptations am 10 secunde, codul a fost acceptat. Nu merge nicidecum.
Apoi doar coming home bifat, cu celelalte 2 bifate, fără celelalte, indiferent..tot nu.
Toate bifate, tot nu. Trial and error cu toate și niciun rezultat.
Menționez că mașina nu are nici funcția ”auto” la lumini, nici senzori de ploaie/lumini.
La Golf-ul meu 5 din 2008 merge fără probleme (și nici la a mea nu am senzor de lumini) La Jetta m-am chinuit o oră și nici că-i dau de cap. Îmi poate spune cineva unde greșesc / cum anume trebuie făcut? Mulțumesc.
NU merg fara senzor de lumina.
Merge doar CH manual.
Și LH manual nu merge? (ca la a mea, de fiecare dată când descui).
 Presupun că la CH manual te referi la faza cu "flash" după oprirea motorului. Ce naiba are Jetta asta de au făcut-o așa "mofturoasă" la codări?:huh:
Și puțin pe off-topic: nici pentru "donut style" nu găsesc pe niciun byte "rear brake light as parking light" ca să îi lumineze doar cercul ext..
In meniul din a doua poza, eu aveam doar CH, vad ca in poza apare si LH. Oare interfata sa fi fost de vina?
