Coming Home Leaving Home
johnbenz78
nu mai imi aduc aminte acum, dar trebuie sa fie la pin 2 parca - scoate carcasa la mufa si vezi ce culoare are firul de acolo - parca ti-am scris mai sus unde trebuie sa ajunga
  • Replies 428
  • Al Bundy
    73
  • F l o r i n
    39
  • WooZie
    13
  • spido
    13
Da Florin,multumesc.verific maine
Daca masina este 2010, ai BCM si nu centrala electrica - deci nu ai mufa T16.... ci T52 - deci, din blocul de lumini, mufa T10, pin 2.... in BCM, mufa T52aa (neagra) - pin 20
la golf 6 vad ca pune asa,din cauza ca e varianta fara senzor de ploaie?
acesta este un kit chinezesc pt lumini automate.... nu are legatura cu varianta OEM.
Deci, masina neavand din fabrica comutatorul de lumini cu auto, nu are nici codarea aferenta pentru ca centrala sa recunoasca senzorul, deci bloc d elumini, codare si cam atat.
Multumesc pentru pareri,
masina are RLS din fabrica,functioneaza rain autoclosing off fara probleme,sau stergatorul pe auto
Am demontat pe masina si este firul mov de care a vorbit @Florin,multumesc inca o data.
Sa incercam cand ajunge butonul,poate odata cu functia auto va merge si Coming Home Leaving Home  din cheie,nu numai pe manual
codeaza centrala cum trebuie si intra si pe RLS si codeaza corespunzator.
Cu VCDS putem seta intensitatea la care se aprind farurile cand functioneaza CH si LH ?
M-ar interesa sa reduc la 50%. Nu am senzori de lumini. As fi vrut sa protejez bateria, intrucat mi se aprind si ziua, timp de 10 secunde.
Ca FYI pentru cei interesati, LH merge tot timpul cand descui masina (comutator faruri fie pe zero, fie lasat pe faza scurta) iar CH merge doar daca las comutator lumini pe faza scurta.
Mersi Florin :(
Modificat de Adriannnnn
F l o r i n
din pacate, la faruri nu.
Salut! Am un golf 5, an 2004, am activat din vcds CH si LH, setate pe 10 sec, si imi merge doar CH, cu blocul de lumini pornit. La deschidere nu se aprinde nimic, are cineva idee de ce ? Am activat si la alte golfuri acelasi an si functioneaza.
Nici cu flash dat inainte de oprire?
O sa incerc. Dar stiam ca flashul e pt CH, sa ramana farurile aprinse, sau pt a se aprinde la descuierea usilor?
Ptr a ramane aprinse.
LE. My bad.
Da, asta merge, la deschiderea din telecomanda vreau sa se aprinda
Am un mk5 goal edition din 06/2006. Am fost la un baiat si mi-a activat coming home (adica atunci cand blochez masina mai ramane faza scurta vreo 15-20 secunde) Precizez ca nu am senzor de lumini si merge dar comutatorul e mutat pe faza scurta mereu. Acum intrebarea mea este, mi-am achizitionat un vcds si as vrea sa activez si optiunea de  a aprinde lumina si atunci cand deblochez masina din cheie ( tot asa, sa stea vreo 10-20 secunde). Ma ajuta cineva cu codul? Multumesc.
Modificat de bogdanast
ai cautat in topic ?
nu ai nevoie de niciun cod - te duci pe centrala electrica, la long coding si bifezi optiunea
Am rezolvat. Multumesc de raspuns :-D.
Salut. Spuneti-mi va rog daca pun comutatorul de lumini pe faza scurta si iau contactul, e normal sa nu ramana farurile aprinse? Daca pun contact pe prima treapta se aprinde. Deci, eu cu cheia scoasa din contact, nu pot aprinde in nici un fel faza scurta... Sa fie blocul de lumini defect? Blocul are functie de auto dar nu am senzor de lumina sau ploaie... Pe pozitia auto se comporta exact ca pe pozitia de faza scurta, si anume, cand pun contact se aprind farurile, cand iau contact, se sting. In scanare cu vagcom imi da permanent eroare la blocul de lumini -  implauzibil signal. Restul functiilor merg fara probleme - pozitii, proiectoare, ceata.  Daca problema este de la blocul de lumini si il schimb, in ce conditii as putea sa fac sa imi functioneze LH/CH? Mentionez ca am incercat sa activez cu vagcom insa nu merge. Nu ma deranjeaza sa functioneze si ziua.
Masina din semnatura.
Ms
e normal, cand scoti cheia, ramane cel mult pozitia. Faza scurta merge doar cu contactul pus.
Vrei auto - trebuie sa montezi si senzor de lumina
Nu stiu cum e la A3, dar la Golf 5 mai vechi, inclusiv al meu, LH (vorbim de aprindere lumini cand descui masina) functioneaza mereu, chiar daca comutatorul e lasat pe zero, in schimb CH (sa ramana aprinse farurile dupa ce incui masina) functioneaza doar daca las comutatorul pe faza scurta. Intr-un fel e mai bine, nu am nevoie de CH de fiecare data, LH e mai util pt mine.
Ce anume nu a mers cand ai incercat sa le activezi cu VCDS ?  Probabil si la tine, pentru a functiona CH, e nevoie sa lasi comumatorul pe faza scurta, pe Auto ar fi functionat daca aveai si senzor de lumini.
La Golf 5 - anul tau, asa lucreaza.
Pai din vcds am activat ch si lh si raman active insa nu se intampla nimic real. Am sa incerc sa montez senzor de lumini, pe original desigur si sa vad dupa. Crede-ma ca nu merge pe nici o combinatie. Am incercat toate combinatiile descrise pe forum si nimic.
Salut, am si eu o intrebare, detin o skoda octavia 2 vrs 2008, fara switch cu auto, dar masina are senzor de ploaie/lumini, din ce am observat, a incercat cineva sa imi activeze coming/leaving home dar nu a mers, este vreo smecherie care trebuie facuta ? Masina are si maxi-dot, la fel, nu apare nimic acolo de coming/leaving home, daca ati putea sa imi spuneti mai exact cum se poate face asta, sau daca se pricepe cineva din bucuresti, un numar de telefon ceva, raman dator, multumesc !!
EDIT : acum am vazut ca este topic de VW golf/jetta, dar banuiesc ca ar trebui sa fie la fel, se poate un raspuns ? Multumesc.
Modificat de daniix
se poate activa.
Avem topic dedicat, citeste un pic pag anterioare.
In Bucuresti suntem mai multi colegi, care te putem ajuta
Se poate activa fara probleme, dar cel mai bine mobtezi un switch cu auto  si beneficiezi si de aceste facilitati.
Salut. Masina pe care o am, nu are senzor de lumina, prin urmare coming home si leaving home functioneaza si ziua. Cum ma pricep putin la electronica (microcontrolere), as pune un senzor de lumina care sa anuleze aceste functii pe timpul zilei, dar nu cunosc cum functioneaza un comutator de lumini cu functia auto si care este semnificatia pinilor comutatorului de lumini.  Am vazut ca sunt chinezarii care fac treaba asta. Daca ei pot face asa ceva, noi de ce nu am putea? Google nu mi-a fost de foarte mare folos. Daca stie cineva, ceva despre asta, i-as fi recunoscator. In caz ca reusesc, promit sa va spun si voua cum a facut.
