Coming Home Leaving Home
johnbenz78
  On 04.01.2017 at 15:30, adyp2003 a scris:
Woozie, mie cand mi-a murit ultima baterie, puneam contactul si aprindea xenoanele, insa atunci cand dadeam la demaror nu invartea deloc electromotorul. Repet, faza scurta statea aprinsa bine mersi tot timpul si nu am nici o eroare logata.
Expand
Eu m-am referit cand o descui, ea face leaving home chiar daca n-ai senzor....dar daca bateria e slaba nu mai face, in schimb porneste
  • Replies 428
  • Al Bundy
    73
  • F l o r i n
    39
  • WooZie
    13
  • spido
    13
  On 04.01.2017 at 18:59, catalinmiti a scris:
Dar la Golf 5 din 2006, am senzor lumina/ploaie din fabrica, xenon de fabrica, imi apar optiunile in meniu, insa coming home nu merge. Trebuie lasat comutatorul pe Auto? stiu ca am incercat sa dau flash inainte de a cobori din masina si nu a mers. Nu i-am simtit lipsa functiei, insa daca totusi vad aici discutat, as vrea sa o fac activa. Ceva sfaturi? Nici rain closing nu imi merge.
Expand
Ar trebui sa mearga . Conditia pt Coming Home e sa ai farurile pornite la oprire motor si atunci daca e bifata ca fiind activa optiunea + timer>0. M-am chinuit si eu ceva pana am facut codarile sa mearga LH/CH in functie de senzorul de lumina.
Am inteles. Nu cred ca le-am lasat vreodata pornite de la comutator. Voi incerca si revin, sa stie si altii care sunt in situatia mea.
Merci de reply @Al Bundy dar am senzor de ploaie si lumina.
doar blocul de lumini cu functia auto?fara coding?
stima
  On 04.01.2017 at 19:46, WooZie a scris:
Expand
Cred ca sunt diferite versiuni de firmware in centralele electrice sau in cine stie ce controller se ocupa de managementul consumatorilor pentru a lasa curentul electromotorului. Sau e defect al meu...
Acum am inteles ce spuneai tu, ca nu ti le aprinde la descuiere ca sa reuseasca pornirea. Mi s-a parut straniu cazul meu, in care porneam cu comutatorul pe pozitia de faruri aprinse, iar acestea nu se stingeau nici macar in situatia in care nu aveam curent sa imi porneasca motorul. Scuze pentru devierea de la subiectul discutiei. :)
  On 05.01.2017 at 16:49, playnil a scris:
stima
Expand
NU exista sa adaugi functii pe masina fara sa codezi sau sa tragi fire.
Dar imi poate explica si mie cineva de ce la G5 spre exemplu, cum ati discutat anterior se poate monta asa ceva iar la Jetta/G6 nu merge asa ceva?
Da, fara senzori lumina sau ploaie.
Daca vorbim de montat, se poate monta la ambele.
daca vorbim de activat la G5 merge atat ch cat si LH si fara senzor RLS iar la G6 merge doar CH manual.
stie cineva unde vine legat firul galben din imagine?la centrala electrica?la ce pin?:)
Cica la modelul senzor de ploaie kitul de auto headlight contine doar butonul si firul galben.
Multumesc de ajutor
Da.Firul galben face legatura intre butonul de lumini si centrala electrica.
Modificat de spido
Completare:
t16/pin14 centrala se duce in pin2/t10 buton lumini.
ce an este masina ? eventual completeaza-ti profilul cu anul de fabricatie, sa te ajutam mai usor
  On 10.01.2017 at 19:45, spido a scris:
Completare:
Expand
Multumesc Spido.voi incerca
  On 11.01.2017 at 7:02, F l o r i n a scris:
Expand
Salut Florin.
2010 Octavia 2 FL 1.6tdi cu senzor de ploaie fara bloc cu functia auto
Daca masina este 2010, ai BCM si nu centrala electrica - deci nu ai mufa T16.... ci T52 - deci, din blocul de lumini, mufa T10, pin 2.... in BCM, mufa T52aa (neagra) - pin 20
Multumesc Florin,voi incerca.
confirm ca e cu BCM.
Stima
Modificat de Dudu
Rog nu mai folosi Quote pentru mesajul anterior. Mersi
am banuit.... de aia te-ai intrebat. Conexiunile sunt ce ti-am dat eu, mai sus.
@Florin daca imi permiti o intrebare,
Daca in mufa T10 sunt toate cele 10 fire fire populate, înseamnă ca instalatia pentru autolights este facuta by default?
Mulțumesc
DA, inseamna ca are si firul pentru AUTO.
Salutare Cristi,
si am probat cu switchul unui amic si pe prima treapta (auto) se aprind pozitia+faza scurta,indiferent daca acopar sau nu senzorul de ploaie.
Ce as mai putea sa verific te rog?Multumesc
stima
PAi:
- ai instalat senzorul?
- ai legat firele la senzor?
- ai codat centrala electrica?
- in blocurile de masura se vede cantitatea de lumina?
- ai sau nu eroare pe centrala electrica legata de RLS ?
Salu Cristi,mersi de reply
Daca e vorba de senzorul de ploaie RLS,este al masinii Componenta: RLS 041109 05  54  0402   1K0 955 559 AH     Codare: 0730ED
ereoare pe RLS nu este pe centrala.
 in blocurile de masura este vazut
Daca ai RLS de fabrica,cablajele trase tot de fabrica-unde-i switchul original?
De ce e simplu?Fara auto? Probabil cel de proba nu e compatibil..
salutare Spido,
Masina asa am cumparat-o acum doi ani,cred ca a fost pregatita de vanzare...
Cele doua switchuri de proba au fost de pe un golf 6 2009  si un passat b6 2008
Am comandat un 1Z0941431K  ,speram sa mearga,
stima
astea sunt cele 10 fire de la switch,banuiesc ca cel galben cu alb,trebuie sa-l urmaresc.
stima
Modificat de playnil
