Coming Home Leaving Home
johnbenz78
  On 02.03.2016 at 7:47, F l o r i n a scris:
nu, le poti lasa activate, doar ca nu functioneaza decat la incuiere. Sa lasi faruri pornite cand opresti motorul si incui masina. Daca asa nu vrea, inainte sa te dai jos din masina, da un flash din maneta, dupa care incui masina.
acestea sunt cele doua variante de lucru, ale functiei - cand nu ai senzor de lumina - difera in functie de masina, centrala electrica, an fabricatie.
Expand
Mda. Din pacate am incercat deja asta si nu functioneaza. Stiam de pe forum ca merge cu flash inainte si am incercat dar tot degeaba. Anul de fab e 2010 si centrala electrica se termina cu litera "D" (am inteles ca asta conteaza).
Cum am facut:
Am incercat sa setez din adaptative dar nu le aveam activate. Asa ca m-am dus in coding, long coding si am activat ambele functii. Acum le vad si pe maxidot si pe pot modifica/dezactiva. Dar nici una nu functioneaza. O sa incerc sa dezactivez CH si sa testez LH.
  • Replies 428
  • Al Bundy
    73
  • F l o r i n
    39
  • WooZie
    13
  • spido
    13
mda... nu merge de nici un fel
Ai lasat comutatorul pe faza scurta,da?
  On 02.03.2016 at 7:35, razvro a scris:
Mersi @F l o r i n pentru raspuns. Ma gandeam ca am nevoie de senzor de luminca pentru CH si LH. Deci tu imi spui ca pot activa Leave me Home pe O2 FL cu, conditia sa nu fie ambele activate (CH LH)
Expand
Merge doar CH manual, adica , dupa ce scoti cheia din contact dai un flash si la deschiderea usii se aprind farurile.
  On 04.03.2016 at 8:55, spido a scris:
Expand
nu trebuie sa fie pe faza scurta.
Am si eu o problema cu activarea CH si LH..de 2 zile ma tot chinui sa activez aceasta functie si nu reusesc...
am centrala electrica:
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 7H0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 7H0 937 087 H    HW: 7H0 937 087
   Component: BCM T5GP H+4  H47 0251
   Revision: BO047001    Serial number: 0429 313110343
   Coding: B9B079BA2E21201200200ED02D6B8DD4F08060FF60002000300000000000
   Shop #: WSC 02756 790 12345
   VCID: 397335A4B0A753D693D-806C
   Subsystem 1 - Part No SW: 7E0 959 801     HW: 7E0 959 801   Labels: 7E0-959-801.CLB
   Component: J386__TSG_FT  002 3311
   Coding: 000000
   Subsystem 2 - Part No SW: 7E0 959 802     HW: 7E0 959 802   Labels: 7E0-959-802.CLB
   Component: J387__TSG_BT  002 3311
   Coding: 000000
No fault code found.
am activat cu vagcom-ul CH & LH...am setat si timpii cat sa stea aprinse farurile ...dar nu merge...ceva imi "scapa" :banghead:
Masina are pilot automat si CB...nu are senzor de ploaie si senzor de lumina
ceva sfaturi....???
Nu merge fara senzor RLS.
Ciurdea Ionut
Deci...cum am facut eu: am activat DLR scandinavia si ch/lh erau mai sus bitii. Eu am bloc lumini cu 3 pozitii( fara senzor lumina), dupa activare imi mergea doar LH, CH deloc pana intr-o zi cand mi-am uitat butonul pe pozitia 3 adica faza scurta+pozitie+lumini bord si am vazut ca pe aceasta pozitie merge si CH.
Acum mi-am modificat pe DLR america e mult mai fain cu frana de mana.
ok... ms ... :((
si daca cumpar un modul CH & LH separat...e ok...merita?isi face treaba?Apar erori? :)
  On 04.03.2016 at 11:54, Al Bundy a scris:
Expand
Asa este, @Al Bundy . Am setat MANUAL din VAG si daca dau un flash inainte sa cobor din masina, merge. Sunt 99% sigur ca merge doar daca ai lasat pe faza scurta, dar verific si revin.
LH nu merge deloc nu?
Fara senzor de lumina nu merge.
  • 8 months later...
Am facut codarea respectiva de leaving home si totusi, farurile nu se aprind la deblocare. E on, la 10 s.
Este o Jetta 2014.
Modificat de Ciprian01
Ai senzor de lumina si ploaie ?
PAi si stunci cum vrei sa mearga LH ?
Am vazut masini gen Audi A4 B6, Passat fara senzori de ploaie si lumini cu LH si na, am crezut ca se poate.
Deci, repet, la masina ta nu se poate fara rls.
Golf v plus 2006, am activat CH si LH fara senzor de lumina. La LH ideea e sa lasi butonul de la faruri pe pozitia 3 ca dupa ce incui masina sa mai ramana aprins farurile 10 sec. Si ca sa nu ramai fara baterie pe timp de iarna activezi functia DRL Scandinavia, tragi frana de mana si nu se aprinde faza scurta la pornire. Deci nu trebuie senzor de lumina pt a activa functiile respective. Faza proasta e ca se aprinde la deschidere si pe timp de zi.
Modificat de zipp
  On 29.12.2016 at 21:51, zipp a scris:
Expand
nu e normal, atata timp cat masina nu are senzor de lumina ?....de unde sa stie saraca, ca e lumina sau intuneric...
Daca omul asa a dorit sa ii activez, am incercat sa ii explic ca nu are senzor de lumina si tot timpul la deschidere se vor aprinde luminile.
Cand bateria da semne de oboseala, nu le mai aprinde la deschidere ca sa pastreze curentul pt pornire...stie masina ce trebuie
Ca sa merga FH si CH cand deschizi masina din telecomanda,trebuie sa ai bloc de lumini cu functia auto?
La mine mine merge doar LH si doar manual din maneta de faza lunga.Am senzor de ploaie.
Daca as pune un bloc de lumini cu functia auto,ar rezolva problema?
Multumesc de ajutor.
Woozie, mie cand mi-a murit ultima baterie, puneam contactul si aprindea xenoanele, insa atunci cand dadeam la demaror nu invartea deloc electromotorul. Repet, faza scurta statea aprinsa bine mersi tot timpul si nu am nici o eroare logata.
  On 04.01.2017 at 9:13, playnil a scris:
Expand
Si senzor de lumina/ploaie.
Dar la Golf 5 din 2006, am senzor lumina/ploaie din fabrica, xenon de fabrica, imi apar optiunile in meniu, insa coming home nu merge. Trebuie lasat comutatorul pe Auto? stiu ca am incercat sa dau flash inainte de a cobori din masina si nu a mers. Nu i-am simtit lipsa functiei, insa daca totusi vad aici discutat, as vrea sa o fac activa. Ceva sfaturi? Nici rain closing nu imi merge.
