Coming Home Leaving Home
johnbenz78
Ciudat..eu credeam ca pun o intrebare prosteasca. Presupun ca ar trebui sa mearga ambele. La mine e asa..luminile pe Auto si cind deblochez din telecomanda, se aprind farurile.
Tot Golf 5 din 2004 ai?
  • Replies 428
  • Al Bundy
    73
  • F l o r i n
    39
  • WooZie
    13
  • spido
    13
Nu merge LH la cele din 2004.
No. Eu am G5 2009. Si, repet, merge LH. Dar nu am "descoperit" CH. :)
CH inseamna sa ramana farurile aprinse dupa ce scoti cheia din contact si dupa ce incui masina din telecomanda un timp stabilit.
Asa e. Nu avea nimeni o problema cu intelegerea termenului in sine.
Ciurdea Ionut
SAlut! La mine pe 0 e setat faza scurta, o tampenie, faruri aprinse cand tu trebuie sa pornesti si asa acumulatorii la noi is gen baterii 777. Ar fi interesan daca s-ar putea seta sa stea stinse la pornire si sa se aprinda dupa/la eliberarea franei de mana.
Se pot seta sa stea stinse la pornire si sa se aprinda dupa eliberarea franei de mana. seteaza DRL USA>
Ciurdea Ionut
Salut, ghinion or nu, am mers sa setez CH/LH, am setat am adaptat dar n-am mai reusit sa ma bucur de moment, cand arunc ochii in bord martor ESP aprins :).
Crezand ca am gresit cu ceva in codare ma uit iar, n-am gresit cu nimic, dau sa sterg eroarea, nimic, basic settings pe abs..nimic ba mai mult si martor ABS aprins ca a ramas in test, pana la urma s-a stins.
Asa ca, am pus-o cred de o pompa de ABS/ESP - senzorul G201 arata o presiune inimaginabila, de racheta. Acum dupa ce m-am ducumentat, mi-am dat seama ca nu-i de la codare, totusi cred ca daca nu ma duceam sa o inebunesc poate nu-mi aparea, sau na poate aparea a doua zi.
LH e probabil mai folositor in conditiile in care descui masina noaptea si ai lumina cat de cat pana ajungi la masina. insa e practic pe cele cu senzor de lumina. Altfel, daca o foiesti mult, ea aprinde luminile in permanenta, fie zi, fie noapte. Am avut inainte un golf cu lumini automate, si un set de becuri profesionale nu ma tineau mai mult de 1 an, folosind functia setata din fabrica CH/LH doar pe intuneric.
Pe golful din imagine am activat cornering si us lights ( de stau semnalizarile aprinse la intensitate mica, atata vreme cat pui pozitiile minim)...in rest nu prea stiu ce prostii sa ii mai activez.
Modificat de adrian.cozma
Am pe masina passat 2009 coming home activat, dar trebuie sa il activez eu
manual cu un blitz la iesire din masina.
Ar putea sa imi spuna cineva pas cu pas cum sa vac codarea din vcds, ca atunci
cand ies din masina sa se aprinda farurile automat fara sa mai dau blitz?
coming home nu se aprind ele...vii cu ele aprinse si trebuie sa ramana aprinse 10 sec sau cat ii pui tu, daca e lumina afara nu se aprind ca nu are rost
Am optiunea din fabrica, doar ca noaptea cand ajung acasa si opresc motorul, farurile se sting.
Ca sa activez coming home trebuie sa dau un blitz inainte sa ma dau jos din masina.
Asi vrea sa ramana farurile aprinse cand opresc motorul fara sa mai dau blitz si sa se stinga la timpul deja prestabilit de 60 secunde.
Am inteles ca trebuie activat din vcds automat in loc de manual functia coming home.
Poate sa imi zica cineva pas cu pas unde ar trebui sa umblu in vcds si ce ar trebui sa codez pe acolo?
Modificat de duduratoy
codexi cu CH old mode. (automat). pe centala electrica
Am intrat pe centrala electrica si nu gasesc old mode, imi poti spune mai exact cum
sa fac. Am vcds de cateva zile si nu prea stiu sa lucrez cu el.
DAr ce ai acolo la CH? pune cateva print screenuri.
Nu prea stiu la ce sa fac print screen
post-149236-0-94031400-1453559649_thumb.
post-149236-0-68785100-1453559650_thumb.
post-149236-0-74613400-1453559651_thumb.
post-149236-0-09748000-1453559653_thumb.
Ai facut la ce trebuia. In poza 3, in loc de 1 pune 0 la comming home nou/vechi.
Pai aici e problema ca nu stiu cum sa modific si unde ar trevui sa modific acea cifra.
Scuze dar sunt incepator
Ma poate ajuta cineva?
Din ce vad cu interfata ta, nu ai unde pune bifa. Dar poti incerca in loc de 00100000 sa pui 00000000.
Salutare baieti..
Am conectat si eu VCDS-ul aseara la masina (Octavia 2 FL 2010) si am activat autolock si cornering. Am activat si CH si LH si Mirror something (functia cu ajutorul careia se lasa oglinzile cand este pe pozitia marsarier) dar acestea 3 nu functioneaza deloc.
Ma gandesc ca daca nu am senzori de lumina, nu le pot folosi?
CH si LH - dintre ele, nu merg amandoua - doar una
pentru coborarea oglinzii din dreapta la marsarier - nu tine de senzor lumina - ci de motoras oglinda - posibil sa iti trebuiasca altul, calculatorul de usa sa suporte - si daca nu, trebuie tras si cablajul de la el la motoras oglinda - cam asta este teoria.
Mersi @F l o r i n pentru raspuns. Ma gandeam ca am nevoie de senzor de luminca pentru CH si LH. Deci tu imi spui ca pot activa Leave me Home pe O2 FL cu, conditia sa nu fie ambele activate (CH LH)
nu, le poti lasa activate, doar ca nu functioneaza decat la incuiere. Sa lasi faruri pornite cand opresti motorul si incui masina. Daca asa nu vrea, inainte sa te dai jos din masina, da un flash din maneta, dupa care incui masina.
acestea sunt cele doua variante de lucru, ale functiei - cand nu ai senzor de lumina - difera in functie de masina, centrala electrica, an fabricatie.
