Coming Home Leaving Home
johnbenz78
Am si eu o intrebare, cand incui masina sau cand o descui se aprind xenoanele dar vreau sa se aprinda proiectoarele sau cornering-ul, se poate modifica ceva pt asta?- E Touran dar nu cred ca are importanta.
  • Replies 428
  • Al Bundy
    73
  • F l o r i n
    39
  • WooZie
    13
  • spido
    13
DA, cred ca la tine merg ambele.
Chiar daca este din 2009 ar trebui sa ai centralina electrica de 30 de byte altfel nu functioneaza cornering-ul
Din 2008 la toate este centrala pe 30 Bytes.
  • 9 months later...
salut, am o problema cu leaving home nu mai functioneaza decat la a doua apasare pe telecomanda de deschidere a usilor, aceasta problema a aparut dupa ce am schimbat centrala electrica mid line cu una hi pentru a pune faruri xenon, mentionez ca problema asta se intampla numai daca masina sta mai mult timp incuiata,
LH in LDS: Leaving Home mereu activ, chiar dacă întrerupătorul de lumini este pe "OFF"
No LH in LDS: Leaving Home activă doar când comutatorul de lumini este setat pe "Auto"
MosCraciunRevine
Corneringul este pe bit-ul 23 ...parca intre 20 si 30 mai exista o centrala nu?Parca asa tin minte si atunci nu trebuie chiar cea de 30 byte.
NU mai este alta, trebuie cea cu 30 bytes.
Saut!
Am fost azi la o diagnoza pentru masina din semnatura mea si cu aceasta ocazie i-am zis baiatului de acolo sa-mi activeze si mie 2 functii:
1) inchiderea portierelor dupa 15 km/ora
2)follow me home
A doua optiune a zis ca nu poate s-o activeze deoarece a zis ca nu am senzor de lumina.
Am vazut la colegi ca se poate dar nu stiu cum sa-i spun aluia sa faca :-D.
Probabil se poate activa pe  ceas, de exemplu sa se activeze functia la ora 19 si sa se dezactiveze oe 9 sa zicem?
As vrea sa-mi iau o interfata clonata dar nu stiu daca pot face aceasta operatiune + altele si nu stiu daca e buna de ceva.
Modificat de Bogdanos
Nu e nevoie de senzor.Se activeaza si fara.Setarea se face pe centrala electrica.
Modificat de spido
MosCraciunRevine
Saut!
2)follow me home
Scuza-mi rasul:))... M-a amuzat chestia cu activatul ceasului:)).Stai linistit se poate activa fara functia auto si senzor lumina.Te duci si-i spui ca se poate prin Long Coding pe Central Elecritc.Diferenta e ca nu poti sa o activezi pe aia cu Coming Home(Cand vii acasa de exemplu nu-ti mai raman aprinse sa se stinga singure,o sa mearga doar aia cu Leaving Home(cand deschizi masina o sa se aprinda farurile cate secunde vrei tu).
merge si coming home, la mine a mers, cu comutatorul de lumini pe faza scurta permanent
MosCraciunRevine
Da asa e merge,dar e enervant ,adica trebuie sa lasi faza scurta pornita ,opresti masina o blochezi si se opresc dupa 30 de sec sau cate vrei sa lasi,dar dupa cand o deschizi sa pleci de exemplu pe timp de zi,deblochezi masina si trebuie sa comuti pe 0 ca doar nu are rost (zic eu) sa mergi cu faza scurta prin oras toata ziua.Sau mai e o modalitate pentru cine merge cu faza scurta non stop.
-Acolo unde sunt de bifat Leaving home si etc se poate activa Nord America +Scandinavia si farurile o sa se aprinda automat de fiecare data cand bagi cheia in contact(si rotesti sa pui contactul) si atunci merge si Leaving -Coming home.Si de exemplu pentru cei care vor sa puna contactul sa rezolve o problema care dureaza 10-30-60-90 minute etc...daca faceti asa cum am spus si trageti frana de mana se opresc farurile ca sa nu le tineti aiurea aprinse cand aveti contactul pus.Pentru frana de mana nu am codat nimic,cred ca este ceva automat odata cu codarile respective Nord America si Scandinavia.
Inca ceva,farurile numai pot fi oprite deloc in mers(decat pe loc cu frana de mana),daca faceti aceste codari si incercati sa opriti farurile pe 0,o sa se stinga doar bordul,dar farurile o sa fie aprinse in continuare.
Bafta!
Modificat de MosCraciunRevine
Da, merge si la mine daca am comutatorul pe faza scurta, mersi :D!
Mi-ar fi placut sa mearga si functia leaving home.
MosCraciunRevine
Daca ai citit posturile noastre tre sa-ti dai seama cum sa mearga si leaving home.Trebuie sa mearga functia aia  si fara sa ai faza scurta pornita:)
Uite ca nu-mi merge.
Nu cred ca a fost activata din vag com(nu detin o interfata), ci doar follow me home.(cred)
MosCraciunRevine
Pai eu ti-am zis ca sunt cateva modalitati de activare,daca nu ai activato nu o ai.
  • 6 months later...
Salut! Revin cu problema CH/LH. Am reusit cred sa activez ceva (nu prea stiu care e coming sau leaving home). Am urmat pasii necesari: am bifat din long coding cele doua casute, am setat timpul din adaptation si am lasat blocul de lumini pe faza scurta. Problema e ca farurile raman aprinse numai cand ies din masina, iar cand o discui nu se intampla nimic. Am vazut ca s-a mai discutat problrma vreau sa stiu daca s-a gasit solutie daca da ajutor va rog.
din ce an e masina ta ?
O intrebare poate mai ciudata..e posibil ca masina mea sa aiba Leaving home fara Coming home? Cind deblochez masina, se aprind farurile, insa cind parchez/incui masinanu am reusit sa le fac sa se activeze nicicum. :)
:)) la mine e tocmai invers.
Ciudat..eu credeam ca pun o intrebare prosteasca. Presupun ca ar trebui sa mearga ambele. La mine e asa..luminile pe Auto si cind deblochez din telecomanda, se aprind farurile.
