Coming Home Leaving Home
johnbenz78
Florine ce zici imi gasesti o schema si pt oglinda te rog frumos ?nu stiu alti pini de la sensorul de faza lunga unde sa ii montez !!?? Merci sigur raman dator vandut!??
  • Replies 428
  • Al Bundy
    73
  • F l o r i n
    39
  • WooZie
    13
  • spido
    13
Nu trebuie nimic legat la faza lunga.
uite schema pentru oglinda.
post-1788-0-45348100-1381777383_thumb.jp
Omul crede ca oglinda contine si sistemul de aprindere /stingere automata a fazei lungi, dupa cum spune chiar el.
oglinda fotocromatica cu sistemul automat de stingere faza lunga cred sigur de la un EOS 5k0857511B9B9
5K0 857 511 B e oglinda heliomata simpla.
corect.... nu are legatura cu sistemul anti-orbire, ci vrea sa ii lucreze si stingerea fazei lungi..... - daca te-ai uitat tu Cosminu in Etka dupa cod - nu am verificat.... atunci nu mere....
Deci imi pare rau pt tine Starchaser ...OMUL cum spui tu crede ca tu nu esti bn informat inainte de a da o parere,am pus anume si codul oglinzii ca sa nu avem ruperi de bilute si iata ca deja apar.Dupa cum am spus si in mesajul 222 ziceam ca stiu la ce siguranta vine montata oglinda era suficient sa o leg la masa masinii si jocul era facut. Oglinda are un sensor colegat cred sigur in centrala electrica si anume la pinii de faza lunga sau cel putin idee e asta ca in momentul ce eu sau oricine altul circula cu faza lunga si din sensul opus al sensului de mers vine rilevat un fascicol de lumina atunci sensorul de pe oglinda stinge faza lunga si o declanseaza pe faza scurta ,superat fascicolul de lumina trece in automat pe faza lunga ;ideea era asta deci este o chestie existenta nu e ca o inventam noi sau eu ala chemat in cauzasi de aceea am facut o rugaminte foarte clara si daca vrei sa te convingi uite oglinda exact ca a mea aici .Sustin si multumesc tuturor cu informatii bune care ma ajuta si nu numai...sant foarte utile intregului forum  Va multumesc si la randul meu am sa ajut si eu pe oricine cred ca pot sa il ajut cu informatii probate si functionate altfel la ce ar mai trebui forumurile
Puteti pune semne de punctuatie si daca folositi corect literele "s", si "z" aveti mai multe sanse sa primiti un raspuns.
Sent from my GT-I9001 using Tapatalk
Deci haideti sa nu ne luam de mici  observatii care cred ca se pot intampla oricui si in acelasi timp si fara rost ...daca nu vrei sa ajuti pe cineva nu fa observatii repet fara rost
Pai sa-l ajutam sa se convinga.
Asa arata oglinda cu camera pentru Light Assist (aprinderea automata a fazei lungi)
Si asa arata oglinda heliomata normala:
oooo!!! un pic de soare. Merci fratie ... sa trecem la lucruri ceva mai serioase daca pot sa imi permit;cautand pe net am gasit linkul asta in care arata o scansiune al oglinzii care cred eu ar putea ajuta un pic la cautarile noastre link
Rave parerea ta e ca nu poate fi montat pe G5 ?
Modificat de Alimar 1976
Ultimul link din postul de mai sus contine un tutorial complet cu montajul Light Assist pe Golf VI. Acum pe V s-ar putea sa fie putin diferit si trebuie sa vezi in primul rand daca exista optiunea pe centrala sa o poti coda cand termini...
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
Nu exista functia in centrala electrica..... trebuie vazut daca exista vreo centrala care sa mearga pe G5 si care sa aibe functia - de la alte modele.
Mea culpa, rectific afirmatia de mai sus. Se pare ca e un bug in versiunea ETKA consultata de mine. Printre codurile PR pt. 5K0 857 511 B era si 8G0, de asta am spus ca e varianta simpla.
Revizia B, inlocuita cu C are cod PR 8G1. Puteti sa incepeti sa aruncati cu pietre. Doo secunde sa-mi pun casca si sa trag viziera..
Daca functia nu a existat niciodata pe Golf V atunci nu exista nicio centrala care sa "stie" functia.
Oare o centrala de Golf VI pre-2010 se potriveste pe V? Daca nu banuiesc ca ar trebui sa mearga cu una de Eos, daca pe Eos pre-facelift a existat functia.
la asta m-am gandit si eu.... la centrala de Eos. Nu am incercat niciodata asta, deci e doar o idee....
In primul rand functia este indeplinita de centrala prin CAngateway, asa ca trebuie si un can mai nou care sa stie cu ce se mananca adresa 20.
Adica devine mult prea scump pentru un simplu moft... Da-mi un PM daca ai oglinda cu Light Assist si te hotarasti sa nu o mai montezi!
sigur.... dar fiecare dupa socotelile lui...
oricum, nu poti pune centrakla de G6 pe g5, asa ca pica din start treaba.
 Da intradevar am controlat astazi bit cu bit nu este nimic corelat la acesta functie :( .Cum spune Al Bundy este clar nu cred ca va functiona.Si doar pt un moft nu cred ca este rentabil.Am avut speranta si bunavointa voastra de a intelege ca este imposibil de a monta una pe G5 dar ramane valabil cred pt voi baieti cei cu G6.Multumesc pt intelegerea si rabdarea voastra (RAVE ;Al Bundy ,Florin)
siguranta ca nu, mai ales ca G6 are BCM......  m-am gandit la unele adaptari si montarea uneia de Eos sau Passat B6.
as fi interesat daca ar fi posibil
