Coming Home Leaving Home
johnbenz78
salutare
am tot citit discutiile despre faruri becuri si altele dar .....alte informatii nu am mai gasit ....
as dori o informatie legata de activarea coming home ....ca e ceva ce imi scapa
am un golf v model 2005 cu BC mic si am faruri cu xenon cu senzor de lumina
am activat functia din Vag la intalnirea de iarna (multumiri Voinea ) si nu stiu ce altceva mai trebuie sa fac sa mearga ...mentionez ca am incercat pe toate
pozitiile posibile ale intrerupatorului de lumini si nu a mers....
va multumesc anticipat
Modificat de johnbenz78
  • Replies 428
  • Al Bundy
    73
  • F l o r i n
    39
  • WooZie
    13
  • spido
    13
Pe langa activare (prin recodare) trebuie vazut cate secunde sunt setate aceste doua functii . Tu neavand BC+ trebuie sa faci tot din tester (ex:vag-com,vas) sa se faca. Se face prin adaptare pe bordnetz (centr. electronic)
-> Kanal 01 (Coming-Home ) valoarea salvata 0 - 120 secunde
-> Kanal 02 (Leaving-Home) valoarea salvata 0 - 120 secunde
Daca ai 0 in acestea e ca si cum ai pune pe OFF fucntiile respective.
se poate activa optiunea asta si daca nu am senzori de lumina ? am bc+ , faruri cu xenon
primaru88 trebuie sa ai senzor de lumina ca sa functioneze.
Se poate activa Leaving Home / Coming Home foarte bine si la masinile fara senzor de lumina. Detalii aici. In acest caz luminile vor porni / opri cand tii comutatorul de lumini pe pozitia pornit si se vor aprinde fie zi fie noapte. Daca nu aveai BC+ era mai ciudat comportamentul, dar daca ai BC+ merge chiar rezonabil.
ce se intampla daca n-ai bc+? in alta ordine de idei, daca lasa comutatorul pe ON tot timpul, nu raman lanternele aprinse? la mine asa se intampla, dar eu n-am bc+..
Asa am patit eu am BC normal am activat si se aprindea aiurea,cateodata se aprindea noaptea fara vreun sens,bine ca am observat la timp altfel descarca acumulatorul. :)
De aia am zis ca trebuie senzor de lumina ca sa functioneze cum trebuie. :lol:
revin cu problema mea intrucat si dupa ce au fost introduse valori pentru fiecare din functii , acestea tot nu functioneaza indiferent de pozitia comutatorului de lumini ...
e posibil sa mai fie necesara si o alta setare ...??!!
Daca ai spune si ce valori ai introdus am putea sa ne facem o parere. De ce nu ai cerut explicatii celui care ti-a facut modificarea de ce nu merge?
valorile introduse pt fiecare din ele sunt de 20
explicatii am cerut celui care mi-a montat TFL-urile dar raspunsul a fost ca momentan chiar nu isi poata da seama ce lipseste sau ce mai trebuie facut
sa mi se scuze ignoranta... dar pe toata lista de optionale de la Golf nu am gasit/gasesc "senzori de lumini"...
este in pachetul de lumini?
johnbenz78, tu aveai din fabrica Coming Home si Leaving Home?
istef chiar nu stiu sa iti raspund la intrebarea aceasta eu avand masina de la 38000 km dar daca ma pot uita undeva in carte sau eventual sa cer un
desfasurator de optionale de la dealer....ar fi de folos?
A incercat cineva cu VAG-COM la masina din semnatura sa activeze COMING/LIVING HOME si nu a reusit.
Motivul este ca nu a putut sa activeze bytul 7 (nu a putut sa il acceseze). cand accesa la long code dadea eroare.
Am xenoane fara senzor, BC+.
Nu merge nici mirror down.
Va rog daca stiti sa-mi spuneti cum reusesc sa le activez.
Multumesc anticipat!
Modificat de adrian4u82
eu am aceasta functie in alarma masinii (cenmax555) dar nu e activata. Adica nu sunt legate firele. Imi trebuie si un senzor de lumina. Insa pe viitor o sa imi fac si eu modificarea. Insa ma intreb daca s-ar putea dezactiva intr-un fel cum e si dezarmarea silentioasa, fara sa se aprinda farurile 30 sec. poate intr-o seara vreau sa plec repede fara sa ma vada un cartier intreg :icon_thumright:
oops cred ca nu trebuia sa postez la Golf V scuze moderatorilor, insa intrebarea cu dezactivat/silentios ramane valabila
Modificat de Obsy
Pai activarea / dezactivarea silentioasa depinde de tipul de alarma. Nu poate sa fie acelasi lucru cu cheia briceag din fabrica pentru Golf 5.
Chiar nu stie nimeni de COMING/LIVING HOME la un Golf V fabricatie noiembrie 2007?
Ce difera? Sa fie interfata sau o alta varianta a programului?
@ istef, eu ma refeream la Coming Home / Leaving Home sa fie cum e activarea / dezactivarea silentioasa, nu la alarma. Adica sa ai optiunea sa dezactivezi din telecomanda sa nu se aprinda farurile.
Chiar daca iau Warn sau altele revin cu rugamintea de la postul #16 legat de coming/living home....
Chiar nu stie nimeni?
Apelez la bunateatea lui Voine, Istef si altii care stiu (sa-mi fie iertata nenumirea celorlalti)
Legat de cele mentionate in post-ul#16, te intreb ceva: ce interfata s-a folosit?
Momentan nu stiu pentru ca nu este in posesia mea, dar am sa ma interesez.
Are cineva idee ce model de interfata ar trebuii folosit pt masina din semnatura achizitionata in 11.2007?
Acum ca avem si modelul interfatei si modelul masinii.... care este problema?
Nu sunt compatibile?
