RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
florin.petre
Probabil aveai pus vreun soft care nu prea s-a potrivit cu versiunea ta hardware, iar activarea VIM nu cred ca are vreo legatura
Modificat de forceturbo
Exact, cu cat este mai vechi softul cu atat creaza mai multe probleme. Eu de cand am 4020 nu am avut probleme in afara de decalajul acela cunoscut, de aproximativ 5 metri
adica vedea corect primele vreo 10 intersectii, dupa care o lua pe camp, cu o eroare de 2-300 m.
Ei, aici este alta treaba decat am inteles eu. Eu intelesesem ca ai luat rns-ul foarte recent si ai avut precizia foarte mica inca de la inceput. Cand un receptor GPS este pornit dupa o pauza indelungata sa dupa un drum lung, dureaza destul de mult pana face lock pe sateliti, deoarce trebuie sa descarce de la sateliti o harta (ephemerides).
Tot ce se poate, asta cu VIM era doar o ipoteza. Ideea e ca problema s-a rezolvat cu softul original. La mine nu era vorba de decalajul cunoscut, de 5 m, era o eroare mare, de vreo 300 m, care facea navigatia, practic, inutilizabila. Bine ca s-a rezolvat prin resoftare, asa ca pot pastra linistit aparatul, al carui display led e un mare pas inainte fata de varianta B. Acum ma pot bucura linistit de el, dupa ce mi-a facut mii de draci in prima zi :lol:
Mie-mi apare 0/10 la sateliti conectati, e normal sau e doar o posibilitate de functionare in minime conditii?
Permanent se intampla asta sau? Astazi dupa resoftare, la prima conectare m-am plimbat cu masina vreo 10 km si tot asa vedea, 0 sateliti. Am tras masina pe dreapta, am pus antena afara, pe plafon, si conectarea s-a facut cat am fumat o tigara. Dupa asta avea 7/9 sateliti.
Permanent. Cred ca o sa o pun si eu pe bord, acum e in spatele unitatii.
Modificat de cogdao
Mda, am povestit mai sus ca am suspectat si antena si am mai imprumutat una de la un amic. Antena mea, e bagata sub tapiteria plafonului. Dupa resoftare, antena provizorie era tot sub bord, langa unitate. Cat m-am plimbat prin oras si aveam 0 sateliti, antena provizorie era cuplata. Cand am oprit, tot pe asta am scos-o afara, pe plafon, unde vreo 5 minute s-a ocupat de "ephemerides", despre care explica Valentin. Dupa ce s-a realizat mariajul intre sateliti si unitate, am oprit aparatul, am recuplat antena mea, am dat reset, si acum totul e ok
Nu stiu ce antene aveti voi, la mine e scoasa din bord pe linga stilpul din dreapta, pe bord. In felul asta vede orice prin parbriz
Daca o tii in plafon e logic sa fie obturata datorita plafonului din tabla...
Pai, inainte de a o fixa pe plafon, a stat destula vreme langa frana de mana. Am incercat si pe bord si nu am observat diferente notabile ca numar de sateliti receptionati, in functie de pozitia antenei..- maxim 1-2 sateliti. Posibil sa se schimbe situatia in conditii extreme de vreme - ceata densa, etc.
eu am montat peste 15 antene, si toate in bord, deasupra navigatiei, si la G5 si 6 si Passat si Passat CC, si nu am avut nici o problema de conectare la sateliti..
dar mereu am folosit antene originale fakra pt vw, nu alte chinezarii..
softul de la 3970 nu mai are bug uri de conectare la sateliti
vim la fel, mareste viteza de la care taie video, de la 20km la 300km..
sunt nou pe aici si as vrea sa va intreb cateva lucruri legate de un RNS510.
L-am instalat ieri pe Passat B7 si am urmatoarele probleme:
1. nu merg comenzile de Prev/Next de pe volan. Cele de Volum insa functioneaza cum trebuie.
2. daca am un CD/DVD in unitate, se aude motorasul din interiorul unitatii cum merge, chiar daca unitatea este stinsa de cateva minute bune, si cheia scoasa din contact. Se aude doar daca scot putin unitatea in afara. Daca este bagata la locul ei si pusa masca de plastic nu se mai aude deoarece e mascata, dar el tot se invarte.
3. butonul rotund din dreapta jos, nu ar trebui sa deruleze prin lista de melodii, cand dau Selection si afiseaza lista de pe un SDcard sau USB?
Mentionez ca am intrat in meniul "secret" si am informatiile acestea:
Delivery part number: 1T0035680F
HW-Version: H61
SW-Version: 3970
Ma puteti ajuta cu un sfat? Cat de grave sunt problemele de mai sus si daca au rezolvare?
Mersi,
Mihai
iti recomand un update de firmware la 5218 , si cu siguranta ai nevoie de codari pe masinca ca sa ti mearga comenzile de pe volan si in maxidot..
daca vrei te pot ajuta cu ambele..
nu cred ca se aude motorasul de la dvd rom, ci ventilatorul, care mai merge cateva minute dupa oprirea masinii.
daca nu ai codat navigatia pe masina, masina nu stie ca are navigatie si cand opresti motorul nu o opreste.., deci s-ar putea sa ai si aceasta problema
@mark21
FW-ul ala nu e de SUA si T5?
Sent from my Galaxy using Tapatalk 2
eu si inca 2 care i stiu il avem si nu are probleme..
feriti-va de 4120
ultima vers oficiala e 4020
cica 5218 ar fi totusi un beta, dar cel putin la touch screen se simte o mare diferenta fata de restul soft urilor..se apropie de iphone..
De ieri, am bagat si hartile V9. Din ce observ pana acum au fost introduse foarte multe POI, inclusiv in mediul rural, unde apar toate obiectivele de interes public. Intr-o comuna cunoscuta, apare inclusiv parcare langa primarie. De fapt, nu este o parcare in adevaratul sens al cuvantului, ci un refugiu, o fosta statie de autobuz, in care incap maxim 3-4 masini :lol: . Ciudat e, de exemplu, la categoria shoping. Lipsesc centre comerciale importatnte - Real Craiova, Carrefour Pitesti, in schimb mi-a afisat un non-stop amarat, o dugheana de cartier, care mai are putin si se darama, pe o strada lipsita de importanta din Craiova :icon_cheesygrin:
Modificat de motanul lenes
POI, daca nu esti multumit, poti sa-ti pui singur
la voi arata semafoarele si speed cams la POI?
restul POI la v9 le arata, dar astea nu mai merg..
la navi care am stricat o la downgrade de soft, exact ca nu arata POI pe 5218, pe 4020 arata..
acum pe alta cu 4020 nu mi arata semafoarele..
Nu arata nici la mine pe 4020, harta V9.
Modificat de CristianMarin
Nici la mine, cu 4020 si V9 Est nu imi arata semafoarele, dar afiseaza speedcams-urile. Solutii ?
Modificat de ocghro
eu tot nu inteleg cum am facut atunci de mi a arata semafoarele..
nu mai tin minte exact daca aveam 7894 sau 7896 with speedcams..
Se bifeaza din "Map details" ce anume sa-ti arate. Eu tin activat doar benzinariile.
Nu tin minte sa fi vazut insa semafoare
Modificat de Clodius
salutare. instalat microfon pt comanda vocala codat si da error :1 Fault Found:
01523 - Microphone for Telephone (R38)
007 - Short to Ground
o idee?
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Aerofan unlocked şi locked this topic
  • Clodius a deschis acest topic
