florin.petre
Am reusit , navigatia a pornit :D . Va multumesc din suflet , insa revin cu o noua intrebare ; care este cea mai noua versiune pe care o pot pune pe ea ? Trebuie sa fac updateurile pe rand , sau il pot face direct pe cel mai nou ? Intreb pentru ca am observat ca pe versiunea asta muzica se aude foarte slab calitativ , nici macar nu ma lasa sa setez limba engleza .
Pui 5238 ca e maxim ce poti pune pe ea..
Am inteles , multumesc mult pt. raspunsuri . Dar trebuie sa pun updateurile pe rand unul cate unul , sau pot pune linistit 5238 pe 1110 ?
Citeste putin pe aici ca sa mai discutat.  Faci un dvd cu firmware 5238 si îl pui în swl mode si te descurci tu . Ai toate informatiile necesare aici in topic.
Aveti idee daca fac update la harti va trebui sa schimb iar imaginea de boot?
Sau se aplica doar la update-urile de firmware?
Modificat de xtasy
Nu are treaba una cu alta.
Dupa updateul la 5238 ( josi ) simt ca a scazut calitatea sunetului ...parca are mai mult volum , insa nu  mai reda asa bine , tinde sa distorsioneze dupa jumate , pe aux/bluetooth la fel .... ceva idei ?
Din ce am citit acolo , asta pare sa fie problema , dar nu inteleg de ce , eu doar i am  facut update de soft , navigatia e originala de pe masina ..
Gasesc si eu vreun coleg cu vagcom sa ma ajute ? :D
pentru ca ti-a modificat (cel mai probabil) codarea. Trebuie intrat la Long coding, se codeaza corespunzator, se da restart la unitate, dupa care isi revine
Am citit cu atentie tot topicul si n-am reusit sa ma prind cum instalez hartile. Se pare ca trebuie si SD si DVD. Lamuriti-ma si pe mine cum sa fac va rog. Ce pun pe SD si ce pun pe DVD.
Am descarcat map tools 2.13, am descarcat harile pentru Europa de est. Cum procedez mai departe?
Va rog mult sa ma ajutati
nu scrie destul de clar ?
Dacă ai descărcat maps tools acolo iti specifica clar cum se face update la harti. Mai citeste odata si vedem dupa.
Pe card pui MAPS, MAPSDVD si test.mp3
Pe DVD scrii EEU_sd_to_hdd_fw.iso
Am facut asa, am urmat instructiunile cu SD card si DVD Imi ramane blocat pe "Software download - source activated, searching for SWL image" si da eject la DVD.
Sa nu citeasca DVD-ul? Aveti vreo idee?
LE. Versiunea de soft este 6270.
Modificat de ronintheone
Păi ai facut pasii corecți cu sd tools maps? Bagi cardul in aparat si vezi sa il vada aparatul. Apoi il pui in swl mode si bagi dvd cu imaginea de 1.29 gb. Sunt o grămadă de tutoriale pe net.
@ronintheone : problema ta este unitatea optica. Curata lentila sau inlocuieste blocul optic si o sa-ti mearga.
trebuie activat Downgrade din meniul de service, altfel nu te lasa sa pui hartile cu card SD
Daca in memoria RNS'ului am deja o harta copiata se poate suprascrie o alta peste sau e musai sa fie stearsa prima? Incerc de 2 zile sa pun o alta harta dar cand bag dvd'ul nu ma intreaba daca doresc sa o copiez in memorie. Il recunoaste, imi apare chestia aia cu "New map DVD Continue  Cancel" dar mai departe nu face nimic!
Ar fi bine sa faci cu sd tools maps. Cu dvd nu prea poti numa daca ai dvd fara poi. Altfel te chinui degeaba. Nu e musai ștearsă memoria
Asa. Pentru m-am lovit si eu de instalarea hartilor si am incercat cu o gramada de variante sa scriu hartile varianta mica pe DVD si nu-l citea, ma tot stresa cu "va rog introduceti DVD-ul cu hartile" indiferent ca am folosit map tools sau direct DVD-ul, scriu aici cat se poate de clar sa se foloseasca din start DVD+R DL de la Verbatim. DVD-ul se scrie cu viteza cea mai mica, la mine in Imgburn e 2,4x, si e cea mai mica viteza cu care se poate scrie un DL. Singura solutie a fost asta sa pot sa-mi scriu hartile si sa le copiez pe HDD-ul navigatiei. Defapt sa-mi vada hartile navigatia ca asta era problema mea ca nu le vedea.
Un dual layer e 5 lei, eu zic ca 10 lei merita pentru west si est.
Pentru ca am navigatie ce suporta si comenzi vocale ma uitam sa vad de ce nu ma "aude" navigatia. Se pare ca are nevoie de inca un microfon pe care-l comand pentru ca nu vreau sa fac tiganii sa tai fire si sa adaug pentru a "introduce" navigatia intre bluetooth si microfon.
Conform schitei sunt 2 microfoane. Unul pentru comanda vocala la bluetooth, adica telefon si unul pentru a comanda navigatia. Ce e incercuit cu rosu e microfonul pentru comanda bluethooth si ce e cu verde e microfonul pentru comanda navigatiei.
Se poate comanda de pe butoanele de la volan pentru bluetooth (la Skoda) si de pe butonul microfon de pe navigatie, butonul ce e langa eject, pentru a schimba melodia, a schimba pe radio, postul la radio si a introduce vocal adresa. Din pacate nu are romana. Pentru mine de "fancy" e folositor sa bag adresele vocal in timp ce conduc de exemplu.
LE: inca o chestie ce am uitat, nu stiu daca ajuta si teste n-am mai facut insa pentru Xbox 360 asta a fost problema si de aceea nu-mi citea DVD-urile. Dupa ce se da jos imaginea se da click dreapta pe imagine si properties, acolo va aparea jos "this file came from another computer and might be blocked....", debifati casuta cu read only daca e bifata si apasati unblock, apoi apply. Verificati iar in properties sa nu fie "this file...." si apoi scrieti DVD-ul
O sa radeti in hohote. Cum anulez antena DAB sa nu-mi dea eroare? Asta fara sa pun antena. Exista ceva dop fakra pentru asa ceva? Nu prea o sa o folosesc. Mai mult ascult muzica personala.
selectezi frecventa pe FM sau il trimiti la mine sa iti pun o placa radio fara DAB ;)
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee pinned şi locked this topic
  • Bebeee unlocked şi locked this topic
  • Bebeee a deschis acest topic
