RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
florin.petre
Nu stiam ce si cum, abea acuma m-am prins cum sta treaba . 1300 ron a costat
Nu mai tin minte era acum cateva luni .
Oricum te.a mintit de la inceput. Nu e de tuareg clar. Alea arata cu totul altfel. Iar pretul spune totul.... 290 euro....
Probabil m-a mintit, idea e sa imi mearga si sa nu am probleme, zici ca ma poti ajuta sa il fac sa mearga?
  On 23.11.2012 at 8:28, starchaser a scris:
Nu prea ai nimerit bine aici.. Discutia aici e despre unitatile RNS 510.
Clodius, fix-ul ala nu cred ca va functiona. Se pare ca rezolva problema compatibilitatii intre CG vechi si RNS. El are pe touran 2010 CG de generatie noua.
Problema lui e similara cu o discutie mai veche de a noastra: CG nou vs. unitate veche. Cred ca singura solutie e un update de firmware la RNS. Cel putin la el e posibil, fiind unitate cu brand VW, la mine din pacate nu s-a putut.
Se pare ca am acceasi problema si eu, deci sa inteleg ca , cu un update de soft voi rezolva problema... Care e ultima vers de firmware care o pot pune si e buna? Am rns -ul cu codul 1T0 035 680 B
Salut, sunt nou pe aici, si de putin timp sunt posesorul unu passat variant 2009, si am o nedumerire,de ce nu imi merge TV-ul pe RNS 510?
Mulțumesc anticipat!!!
Ai TV tuner?
Modificat de EEXCALADE
S-a rezolvat o parte din problema mea cu rns-ul cu ajutorul user-ului skodita100. Acuma unitatea mea merge numai ca nu comunica cu can-ul masinii. Adica nu se aprinde cand pun contact-ul masinii sau cand scot cheia sa se inchida. Rns-ul se inchide si se deschide doar din butonul de power. Acuma nici butoanele de pe volan de volum sau sa schimb melodia nu merg. Ce pot face? Dvd-urile care le-a bagat skodita100 cu un firmware mai nou nu le-a citit. Alte cd-uri le citeste....
Sincer sa fiu nu prea am idei daca este sau nu, si nici nu stiu cum pot afla!
Dar în mufa rns-ului ajung semnalele can high și can low? Verifică cu un aparat de măsură.
Sent from my S500 using Tapatalk
Dar ai codat masina cu NAVIGATION ?
Ca si masina tre sa stie ca ai RNS, asa 'da ordine' masina la RNS.
L-a codat cu navigation. O sa incerc sa ii fac un update de firmware cu un cd original de la reprezentanta sa vad daca asta rezolva problema...
Salut, nu stiu daca este codata pe NAVIGATION, sau daca ajung semnale pe mufa, pentru ca asa am luat-o, o am de doua luni, ceia ce pot sa va spun este ca am activat doar DVD-ul in timp ce TV-ul respectiv AV-eul sunt dezactivate!
Neoprirea RNS-ului la scoaterea cheii din contact nu este din cauza codarii, ci din unul din urm doua motive:
- ori nu vine semnalul can la mufa - se verifica cu aparatul de masura daca magistrala can intre in sleep
- ori e o problema hw sau sw la rns - aici e mai greu de depistat, dar daca prima verificare a trecut, numai aici poate fi problema
Deci ce pot face in cazul asta?pe masina care a fost mergea tot. De ce am nevoie mai exact?
Semnal can pe bornele rns510 vine .
Am pus un rns310 si functioneaza ireprosabil imediat afiseaza clima merg comenzile de pe volan , pozitii, oprire / pornire pe cheie. Totul ok .
Rns 510 nu reactioneaza la nimik. Nici la cheie nici la pozitii la nimik nici la vag com. L-am incercat si pe alt vw 2011 cu navi din fabrica. Nimic nu misca pe can . Mai mult cand l-am pun inapoi dupa 310 a refuzat iar sa ia codul. Dvd nu vrea sa citeasca singurul cd pe care la citit a fost un swl recovery dupa care am reusit sa il pornim si sa ne jucam cu el. Update de maps nu a vrut nici v9 nici v10 .
Fw nu a citit nici 2760, 3810, 3980, 4020.
Insa a citit un cd cu muzica. Ma gandeam sa punem fw pe un cd si sa incercam . Sau asa cum a ramas cu un disk de reprezentanta.
Vedem luni ce iese.
Modificat de skodita100
Da, voi incerca luni cu un cd original de firmware sa vad. Pana atunci ce alte sugestii aveti?
Salutare....niste harti V.10...unde gasesc si eu? Multumesc!!!
am gasit un rns 510  No IT0 051 680B  defect display alb, se poate repara??
Daca vrei ia legatura cu @DRI@N, stiu ca el si-a comandat de mai multe ori de pe sietul ala.
Esti sigur ca este de la display? Poate fi si o chestie mai simpla, banda de legatura sa se fi miscat sau chiar rupt.
Salut, am o intrebare, cum fac sa folosesc magazia de cd de la un RNS 510, am inteles ca e incorporata, dar m-am uitat 2 zile si nu am gasit cum sa bag mai mult d 1:)), am inteles ca trebuie create sertare...sau nu stiu eu sa folosesc asa ceva...putin ajutor va rog
Am observat ca la rns 510 H la pornirea motorului melodia continua de unde era iar la RNS 510 A incepe mereu de la capat. E o setare de care nu stiu sau e o diferenta intre A si H ?
La un mp3 de 2 ore e fain sa tina minte pozitia unde a ramas.
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee pinned şi locked this topic
  • Bebeee unlocked şi locked this topic
  • Bebeee a deschis acest topic
