RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
florin.petre
No, m-am uitat pe Google un pic si nu zice nimic de radio ....
OEM 7N0035507B, 3C0035507P Roof Shark Antenna GPS, WEBASTO, GSM
http://www.cars-equipment.com/www/en/shop/roof-antenna-2/oem-7n0035507b-3c0035507p-roof-shark-antenna/
corect Cosminu, mov este pentru webasto
Am mers o zi si cu una  mica patrata, aftermarket si la fel arata, pe unele strazi printre ele si  pe cele principale arata bine dar mai in spate cu 50 de m .
Ca sa fie treaba si mai frumoasa am bagat un dvd cu boot logo de skoda, navi fiind cu logo de vw si acum am ramas fara logo deloc...deci ma poate ajuta cineva cu un boot logo de skoda, versiunea mea de sw este 4020
Cand am incercat update avea acelasi soft cu cel de pe cd a trebuit sa activez sw downdrade sa mearga si  banuiam ca isi schimba doar imaginea si restul ramane neschimbat.
A facut ceva dar am ramas fara logo
Ma intereseaza unul original, nu asa ceva,acuma cand pornesc masina pana porneste ea e totul negru insa pe ecran la maxidot apare vw navi...
De aici l-am luat pe penultimul cu skoda original si s-a sters. cel cu vw definitiv, pot pune logo cu skoda pe rns de vw?
Eu am versiunea SW5230 si nu merge sa schimb logo-ul. Imi spune ca e versiune veche. I-am dat downgrade firmware inainte si tot nu vrea.
Mai trebuia facut ceva?
Poate gasesti aici ceea ce te intereseaza. Sunt multe. Trebuie doar sa le descarci.
http://www.vwwatercooled.com.au/forums/f78/rns-510-custom-boot-screens-67987.html
Am incercat deja 2 de aici , ultimele 2 si tot nu merg, zice swl installed succesfuly dar degeaba tot fara logo sunt, as incerca si unul de vw sa vad daca pe ala il ia.
Modificat de gabriel
Ai dat si reset la unitate dupa ce ai instalat logo-ul?
Incearca sa dai si un reset si poate merge.
nu cred ca merge .
am incercat si eu de cateva ori .
la fel ecran negru , insa la fiecare down sau upgrade de fw reface boot-ul . e primul lucru pe care il rescrie swl -ul .
haios e ca eu am cu skoda si vreau sa trec la vw ....
ideea e ca schimbi logo dar iluminarea si meniul tot de sk resp vw raman , schimbi doar poza de pornire
cel mai bine schimbat complet din skoda in vw sau invers dar numai cu o scula speciala ptr rns510 . am pe cineva care face dar nu e din cta si costa 100 ron
Salut tuturor. Mi-am comandat si eu un RNS 510 demontat de pe un Passat din 2010 si vreau sa il pun in locul la RNS 300.
1.Cand montez RNS-ul este plug & play ?
2.Si ma mai intereseaza cu antena de GPS ca mi-a zis cel care mi-o vinde ca vine doar navigatia, fara Antena GPS. Se potriveste antena de la RNS 300 ?
3.Aveti idee de unde pot lua ultimile update-uri de harti?
se monteaza direct. se potriveste antena de la RNS-ul vechi.
nu cred ca merge .
ok, face cu ce spui tu dar ledurile pe rosu raman...
 Nu mai bine faceti voi schimb de navigatii si ati rezolvat problema?
Aa..am inteles. Ai idee ce dieferenta sunt intre versiunile RNS-ului ? Eu mi-am luat versiunea C
Unele sunt cu LED; primele, nu mai stiu exact de la ce litera, nu sunt cu led....si apoi trebuie avut un pic de grija la instalarea de firmware...
incepand de la versiunea C, sunt cu LED.....ulterior, au modificat dimensiunea HDD-ului....pana la B inclusiv, Nu sunt LED.
Ce mi se pare curios este ca dupa 120 de pagini ale acestui topic, inca se vorbeste despre "led", cand daca s-ar scrie acest cuvant in casuta de search din dreapta sus, s-ar gasi cel putin 50 de posturi cu acest cuvant.
Cred ca e dificil sa cauti informatii intr-un topic de 120 de pagini, haideti sa-l facem de 500.
Multumesc pt sfaturi, a mers pana la urma cu TDK DVD+R, update-ul a fost facut cu success. SW 1200 => SW 3810.
Acum am o intrebare simpla, merita sa fac update mai departe la 4020?
Toate bune!
ce versiune de harti ai? mie mi-a venit masina (fabricata in sept 2013 si livrata sapt trecuta) cu 7919 (sw 5238) care din cate stiu este v9, adica de anul trecut. supriza neplacuta a fost sa constat ca nici A1 Izvin-Arad nu este prezenta. la tine apare?
per ansamblu sunt dezamagit de rns510 in comparatie cu cd70 de la opel care avea harti mult mai detaliate si mai usor de actualizat - doar schimbam cd-ul fara alte update-uri, etc
ca sa nu mai spun ca daca vreau sa fac "drag" la harta merge in 20-30% din cazuri si atunci foarte prost. intuiesc un hardware slab la cantitatea de informatii de procesat.
Modificat de cipo
Stiu ca s-a mai discutat pe undeva, dar nu reusesc sa gasesc pagina respectiva. Eu am urmatoarea problema....Am un RNS 51o Versiunea H, cu 7921 pe el. Problema este ca nu reusesc sa fac setarile ca sa nu ma mai plimbe prin orase: de exemplu....cum ar trebui sa setez RNS-ul ca sa ma duca doar pe autostrazi, atunci cand acestea exista-desigur, si sa nu ma bage prin orase; am schimbat tot felul de optiuni pe acolo, am dezactivat anumite categorii de drumuri...etc...si in final m-am trezit in centrul Budapestei. Ideea este ca la un alt GPS de 150 RON....reusesc sa fac asta destul de simplu, dar la RNS chiar nu stiu cum sa ii du de cap, desi sunt sigur ca solutia este extrem de simpla. Astept o idee...sfat...etc!!!
cipo ai deja ultimul firmware .
hartile insa sunt de anul trecut .
vezi ca a aparut DVD-ul cu hartile 2013/2014 acum in octombrie
vers v.10
spre deosebire de opel la vw trebuie sa bagi dvd-ul cu harti in unitate si sa astepti sa le instaleze pe hdd. Daca nu vrei sa le instalezi poti folosi direct dvd-ul insa cred ca hdd are viteza mai mare de citire .
hartile sunt detaliate pentru romania
199 Euro  DVD.
1T0 051 859 AD West V10
1T0 051 859 AE Ost V10
Volume: CD_8048
Date: 30.7.2013
db: EU(2013Q1)
Area: West Europe
Subarea: West
Supplier: Navteq
Version: 505.20.313.1.84
Customer Version: V10
Customer Info: VW
Features: V10
TPD: 2013070015
SVD: EDB_20130713
TMC: 20130717
Phoneme: Navteq
DBAL: V006.044 V007.035 V008.600 V009.032 V010.007
Volume: CD_8049
Date: 30.7.2013
db: EU(2013Q1)
Area: Eas Europe
Subarea: Eas
Supplier: Navteq
Version: 505.30.313.1.84
Customer Info: VW
Features: V10
TPD: 2013070016
SVD: EDB_20130713
TMC: 20130717
Phoneme: Navteq
Modificat de skodita100
Am si eu o navi RNS 510 si m-ar interesa un SW update....(nu are modul Bluetooth dar are un kit Parrot....)
Va rog sa ma ajutati si pe mine cu un sfat: Avand in vedere specificatiile de mai jos...la ce varianta de soft pot face upgrade?
Intrebare: Avand kit-ul Parrot montat....pot folosi comenzi vocale?
Specificatiile ei din meniul secret "Version Info" sunt:
Delivery part number : 1T0035680B
HW-Version : H11
SW-Version: 1100
SV SW.... : C_EU_7.112_t1001
HW Vehicle : 0xC201
SW Vehicle : 0x442A3404
Bootloader Vehicle : 0x442A0401
SW Main : /J1.4_P10
Bootloader Main : 00120314
HW Radio : 0004
....Radio : EUR_CHN_140H
HW DAB -
SW DAB -
DVD Decoder 004(0x04)
SW DVDDecoder : _S0_s7.0
HW DVD Drive Version : A2C53173871
Va multumesc frumos....
poti merge pana la 4020 care este cel mai stabil, insa va trebui sa o faci treptat...prima data incercat 3810, dupa care 4020.....daca nu merge din prima cu 3810, pune din 3, inainte fiind 2760
Poti sa imi recomanzi un site de pe care le pot descarca....si o procedura prin care se face update-ul?
Multumesc frumos pentru ajutor :)
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee pinned şi locked this topic
  • Bebeee unlocked şi locked this topic
  • Bebeee a deschis acest topic
