RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
florin.petre
eu n am spus ca nu e ok, am zis ca oficial exista vers 4020, 4120, 5230, care sunt pt modelele fara DAB, ce se termina in 0 mai exact,
ce se termina in 8 e pt DAB, 5128, 5238, etc..
si am spus ce am patit eu cand am incercat sa fac downgrade, nu upgrade..
Salut, cine a instalat hartile versiunea 8009, sunt incluse si radarele?
Eu am instalat.
Are POI, dar nu m-am uitat la radare.
Ma uit maine !
Nu are radare, dar și cele care au nu prea au pus accent pe cele de la noi. Eu le-am pus ulterior.
Sent from my S500 using Tapatalk 4
  On 25.09.2013 at 17:06, Valentin a scris:
Care este legatura intre postul tau si topicul acesta, ca eu nu ma prind?
Deci a aparut V10 pentru RNS 510 ???
VW RNS510 Eastern Europe V.10 (8009)
Modificat de EEXCALADE
Am pe masina un Rns 510, problema a aparut de cand sa racorit afara, dimineata cand este rece porneste foarte greu uneori si dupa 15 min, stie cineva din ce cauza? Va multumesc.
Se manifesta asa chiar daca il pornesti tu de la buton? Bateria masinii este ok? Porneste greu doar in navigare sau totul, inclusiv radio?
  On 05.10.2013 at 9:13, EEXCALADE a scris:
Tu vorbeai pe acest topic despre V11 pentru MFD 2 si Blaupunkt Travel Pilot. Oftopicul este evident, te rog sa nu-l mai prelungesti
Modificat de Valentin
#2290 pe care tocmai l-ai sters.
se poate lega la RNS510 statie sau trebuie sa iau semnal audio de pe vreo boxa din usa????
Iesirile de boxa se pot seta sa fie iesiri pt statie.
(In teorie)
si in practica, trebuie doar o interfata sa poci face codarea.
Am un prieten cu RNS510 din fabrica, m-a intrebat astazi cum poate afla codul navigatiei, pentru ca vrea s-o vanda, de fapt s-o dea la schimb cu un RCD510 si cumparatorul i-a cerut codul. A cautat peste tot, prin cartea de service, manualul masinii, nimic. Se poate afla cumva codul cu Vag-Com?
Nu se poate afla cu VAG Com.
Doar la reprezentanta VW sau la un atelier de reparatii electronice, ambele contra cost.
Nu a venit cu un manual separat pt unitate? De obicei e scris pe spatele acestui manual.
am incercat si eu sa-l aflu la diversi dealeri si nu mi l-au dat. au venit cu baliverne ca e o masura de siguranta impotriva furturilor...
desi nu am inteles unde e bresa de securitate daca masina e a mea, rns-ul e pe masina mea, apare ca fiind al masinii in sistemul lor ... da' nu am avut cu cine sa ma inteleg, asa ca mi-am vazut de treaba.
daca afli vreo metoda de-a afla codul, anunta-ma si pe mine te rog.
numai bine!
Mergi la dealer cu certificatul masinii, platesti si ti-l dau , eu am fost si l-am primit(60 de ron parca am platit).Nu cred sa nu ti-l dea.
E al meu si vreau sa il pun pe dacie si am nevoie de cod.
Problema e ca masina nu e cumparata de el de noua si nu l-a primit odata cu masina. Multumesc, se pare ca singura solutie e sa mearga la un service autorizat.
codul nu vine impreuna cu masina nici cand e noua.
Se afla online si se introduce o singura data,  ulterior nemaifiind nevoie de el decat in condtii exceptionale.
Nici chiar cand se ia borna nu se pierde.
 Vine cu masina.
Am eu manual de la rcd510 si pe spate este scris codul. Nu cred ca rns-ul vine fara.
Cand se ia borna nu se pierde pt ca el este pe aceeasi masina montat. Cand se schimba masina atunci va trebui introdus.
Modificat de The_Ego
in manual e scris cu pixul ca a vrut eletricianul cand l-a aflat online la pregatirea de livrare. Nu vine tiparit si nu e regula.
Modificat de andrei_221
bun, de scris nu mai e scris nicaieri. stiu ca in mod normal se dadea cu masina, la alte masini a venit codul scris pe carte, sau pe cartonas... din pacate nu mai e cazul acum. nu se mai da scris deoarece nu mai ai nevoie de el, cat timp sistemul e pe masina, nu ai nevoie de cod.
@gabriel: am fost la dealer (in Bucuresti) si nu doar la unul, le-am zis ca le duc ce acte vor ei... au zis ca nu-mi trebuie. le-am explicat in toate felurile posibile ca e sistemul meu,am platit pentru el, vreau codul... nimic. acum, ce sa zic, poate nu mi l-au dat ca n-am o figura prea prietenoasa...cine stie... cert e ca nu l-am obtinut.
ce e interensant, e ca am "reusit" o data, cand mi-am montat un modul bluetooth pe masina, sa-l fac sa-mi ceara pinul. dar l-am oprit, l-am mai lasat putin, cand l-am pornit, surpriza, nu a mai cerut cod. deja ma gandeam atunci ca ma duc la reprezentanta si o sa aflu si eu codul ... da' a pornit nenorocitu' a doua oara fara sa mai ceara cod. :D
Modificat de livescu
Nu va mai contraziceti inutil.
Codul de securitate a fost intial trecut in manualul de utilizare al RCD/RNS. Ulterior au renuntat sa-l treaca motivand ca majoritatea utilizatorilor lasa caietul cu toate cartuliile in torpedou, iar cand hotii furau HU, furau si codul impreuna cu caietul.
Asa ca nu l-au mai pus. Am inteles ca de prin 2012-2013 au inceput din nou sa-l puna in manual. S-au prins si ei ca un astfel de cod nu încurcă un hot.
Codul ar trebui sa il dea reprezentanta fara probleme daca le pui la dispozitie o poza cu seria HW a HU. Aia stantata pe unitate. merge si cu VIN-ul. Insa daca aceasta unitate provine din retele "gri" mai mult ca sigur ca acesta a fost schimbat. Poti sa iei legatura cu unul dintre cei care vand RCD/RNS, (fara sa insinuez ceva)
asa am zis si eu, ca trebuie sa mi-l dea fara probleme. eu m-am dus cu masina nu cu poze si asta a fost rezultatul. dar, ma rog, nu mai insist. o sa incerc iar cand fac revizia, poate sunt mai intelegatori cand te duci si le mai dai niste bani la revizie.
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee pinned şi locked this topic
  • Bebeee unlocked şi locked this topic
  • Bebeee a deschis acest topic
