RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
florin.petre
Care este legatura intre postul tau si topicul acesta, ca eu nu ma prind?
Asta :  #2286 Twinsen si  #2287 Allen
Incerci sa spui ca Tele Atlas Blaupunkt EUROPA - Blaupunkt Travel Pilot  v10 nu merge la 510? :salut:
Modificat de EEXCALADE
Sunt putin contrariat de cele spuse. Urmaresc cateva site-uri de "specialitate" si peste tot se vorbeste de Eastern Europe V.9 (7921)
https://www.google.ro/search?q=rns+510+latest+europe+maps
Nu am idee daca hartile publicate functioneaza pe RNS 510 dar dupa cum apare si in nume cred ca sunt pentru Blaupunkt...
Allen, trebuie desfacuta navigatia si scos manual discul
Twinsen, 7921 este ultima varianta pt EE, 2012, mai mult este cea cu POI. Da, este pt RNS, depinde insa de unde o iei, sa nu fie altceva. O gasesti pe cea buna pe isohunt.com, sub numele cd_7921.iso
Salut ,
Multumesc pentru raspuns .
Se scoate greu manual cd-ul din rns 510 ?
Rola de care face referire EEXCALADE , se poate poate remedia sau trebuie schimbat ceva ?
Multumesc !
Allen
Ai fortat cd-ul la intrare sau iesire ?Daca scoti capacul  ,poti scoate cd-ul .
Posibila cauza:
Cd-ul ruleaza pe un ax cilindric cauciucat gri de lungime aprox 10 cm si grosime aprox 8mm.Reparatia e relativ complicata deoarece acel ax are in capete 2 bucse de plastic mici(parca una e alba  si una neagra).Una din bucse e cu roata dintata.Axul e fixat cu 2 cleme mici de sarma.
In prima faza (doar daca ai rabdare si  esti priceput la migaleli) desfa capacul si vezi rola (de care vorbeam mai sus) daca e sarita de pe pozitie.Fa reparatia intr-un loc unde poti gasi bucsulitele daca cad pe jos.
Daca nu te pricepi ,mergi la cineva de specialitate.Daca e ce cred eu si pierzi acele bucse mici sunt slabe sanse sa il mai poti repara.
Poate ai noroc si nu e atat de grav.
Succes!
Multumesc frumos de sfaturi . Am demo/ montat rns . Am scos cd- ul manual . A reinceput sa functioneze tot . Nu mai incerc sa bag alt dvd , macar pana ajung in tara . Bine ca functioneaza navigatia . O sa ma duc la un specialist . Daca cunoasteti vreunul in Constanta va rog sa ma anuntati . Stima !
Cu placere! Vezi in aria prestari servicii poate gasesti pe cineva din Constanta.
Multumesc de info. Pe 7921 o am deja... Din cate stiu prin august -septembrie se lanseaza o noua versiune... dar nu am auzit nimic pana acum si nici nu stiu sa exite un site oficial unde sa apara informatii
Se poate folosi un can gateway de vw Passat, este acelasi cu cel de pe o2?
Al meu este F si papa bacteria.
Gabi, nu se poate, au coduri diferite, stii bine. Trebuie update de fw sau schimbat
Nu e vb doar de cod..... ci de diferentele hardware pe care le comanda. Cel de Passat va genera coduri de eroare legate de deblocator volan, etc.... invers sigur nu merge, totusi poti incerca cu cel de Passat. O sa ai cateva erori - teoretic nu trebuie sa deranjeze la tine...... altfel update sau model mai niu.
Pt update de can am nevoie de .sgo file din dvd de vas pc si nu le gasesc....
Stie cineva de aparitia hartilor de mai jos?
Volume: CD_8048
Date: 30.7.2013
db: EU(2013Q1)
Area:
West Europe
Subarea: West
Supplier: Navteq
Version: 505.20.313.1.84
Customer
 Version: V10
Customer Info: VW
Features: V10
TPD: 2013070015
SVD: EDB_20130713
TMC: 20130717
Phoneme: Navteq
DBAL: V006.044 V007.035 V008.600 V009.032 V010.007
Volume: CD_8049
Date: 30.7.2013
db: EU(2013Q1)
Area: East Europe
Subarea: East
Supplier: Navteq
Version: 505.30.313.1.84
Customer Version: V10
Customer Info: VW
Features: V10
TPD: 2013070016
SVD: EDB_20130713
TMC: 20130717
Phoneme: Navteq
Salutare la toata lumea si felicitari pentru topic.
Stie cineva unde pot sa gasesc schema sau niste poze cu suntul care trebuie facut de la BT Premium ca sa imi mearga microfonul pentru navigator si codarea pentru a putea folosi butonul de pe volan ca sa activez navigatia.Daca apas pe butonul de pe RNS imi spune sa spun comanda, dar cred ca nu este colegat microfonul.In schimb, comenzile vocale pentru telefon functioneaza.
Am instalat versiune 5238 si este ok.Inainte aveam ca firmware 1320.Sper sa nu am probleme cu bateria...
Multumesc pentru eventualele raspunsuri.
Address 37: Navigation (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
   Part No SW: 1T0 035 680 B    HW: 1T0 035 680 BX
   Component: RNS-MID       H02 1320
   Revision: AB001001    Serial number: VWZ6Z7H8157092
   Coding: 0C0004000400008200
   Shop #: WSC 61778 133 89106
   ASAM Dataset: ------------------------- ------
   VCID: 2D5B7810740A216
No fault code found.
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
   Part No SW: 3C0 953 549 AE    HW: 3C0 953 549 AE
   Component: J0527               0020
   Revision: 00026000    Serial number: 3C9953507CP
   Coding: 0000312
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 6FE7A2187E86136
   Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: E0221           002 0010
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530.lbl
   Part No SW: 3C0 907 530 L    HW: 3C0 907 951
   Component: J533__Gateway   H13 0152
   Revision:   H13       Serial number: 3300P08A2409C2
   Coding: F9A0FF06420602002002
   VCID: 2A51730C85E436E
versiune 5238 nu este pt navigatia ta, e pt navigatiile cu radio digital DAB..,
ai mare grija la urmatorul update/downgrade, eu am bulit o navi dupa ce am pus 5218 si am vrut sa revin la 4120..
tu trebuia sa pui 4020 special pt unit urile B , in cel mai rau cam 5230, dar nu stiu daca este pt B..
@ ocghro
Am gasit aici, cu parola: wpcfrtngsiokf17349eeewbcx
Am probat-o, e versiunea 8009, are si autostrada A3.
Link-ul e luat de pe gpsunderground (in caz ca e cineva interesat).
Modificat de MacGyver
Citez:
"Version 8009 is a beta version of the map v10 with navigation data from May 2013. (Eastern Europe).
The real map v10 this 8049 version is the navigation data from August 2013 (Eastern Europe).
On 99% will be navigation data same on 8009 and 8049. Only things that can be different are poi newer, tmc version newer and rest support files."
Dar daca zici ca ai probat-o deja, inseamna ca nu are bug-uri ? Ce ne poti spune de POI-uri?
Modificat de ocghro
Cred ca m-am cam grabit sa instalez 5238, dar am citit ca trebuia sa recodez cu VAG-ul unele coduri si am preferat sa pun versiunea asta, unde nu a trebuit sa pun nimic.Acum cred ca o sa raman cu firmwarul asta pe o perioada de timp lunga si sper sa nu imi faca probleme, daca spui ca este riscant un downgrade.
In legatura cu bateria, crezi ca o sa am probleme sa se descarce?
Ce versiune de harta imi recomanzi?
M-a interesat doar daca e mai noua decat 7921, cea pe care o aveam. Avand autostrada A3, presupun ca e mai noua.
Despre POI ... va voi tine la curent.
Evident ca are și POI, cred că întrebarea era dacă are mai multe decât edițiile precedente. A3-ul e reprezentat ok, mai puțin ieșirea spre centură în dreapta. Navteq tocmai a scos versiunea Q2 a hărților, asta e Q1. Păcat că în RNS apar cu așa mare întârziere.
Sent from my S500 using Tapatalk 4
Eu am fix acelasi navi ca si el, B(firmware 1320), am updatat la 3980 si apoi la 5238 si acum la 5269.
Merge perfect, sare singur peste DAB la upgrade.
Atentie, 5238 si 5269 sunt versiuni modate ale celor originale, facute sa mearga si pt RNS versiunea B, C si D. Doar pt A nu sunt compatibile, care are risc mare de brick din cauza nandului.
Deci este ok ce versiune a pus, nu mai speriati omu'.
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee pinned şi locked this topic
  • Bebeee unlocked şi locked this topic
  • Bebeee a deschis acest topic
