RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
florin.petre
Daca are Sound Sistem din fabrica, cu siguranta noul 4020 nu e codat corespunzator.
Daca se aude subwooferul eu zic ca trebuie codata unitatea cu Sound Sistem, si e rezolvata treaba.
Da, acum am citit mai atent si vad ca are sunet la sw. Ce spui tu este corect.
Trebuie codat byte-ul 1 cu SS. Depinde si ce FW (4020) a instalat. Daca e o varianta orignala, aceea sterge codarile, celelale nu ar trebui sa le modifice
Modificat de Valentin
Salutare....gasesc si eu pe cineva sa imi faca codarile pt un RNS 510 varianta H in zona Roman, Bacau, Piatra Neamt? M-am uitat eu pe forum, dar nu prea am gasit pe nimeni...Stima....
Ca setare la route, ce aveti pus? fastest, shortest sau economic? plec si eu in curand la un drum mai lung si nu vreau sa ma duca pe tot felul de drumuri, intelegeti voi :)
@BTeo
Eu am fost plecat mult in Germania si west, si am folosit doar Fastest, cred ca e cel mai indicat, sa nu te incurci, pe drumuri care nu le cunosti.
@skoden
daca vrei te ajut eu cu codarile pt navi, da mi un pm , daca mai ai nevoie...
@tfv82, vezi in topicurile mele.. Modificat de mark21
Salutare! Pe masina din semnatura am Rns 510 cu antena rechin din fabrica. De vreo cateva zile nu imi mai gaseste pozitia masinii si binenteles ca nici navigatia nu imi mai functioneaza. V-ati lovit de problema asta? Multumesc
LA diagnoza ce apare?
Momentan nu sunt acasa. Ma intorc dupa 1 aug. Mi s-a stricat la plecare exact cand aveam nevoie mai multa :). Cand ajung acasa am sa o bag pe tester.
Eventual sa incerci cu o antena GPS universala - daca merge cu aia, stii unde sa cauti problema
Salut am si eu o mica problema dar în același timp sâcâitoare. Am RNS 510 varianta H cred, fw 4020 si modul de Bluetooth pentru telefon ambele merg ok azi reușind sa fac și poi sa meargă instalat fw 4020 in loc de 4120. Problema mea e ca de fiecare data când pornesc aparatul el se duce automat pe Bluetooth la telefon si aici nu ma refer ca se conectează la telefon si la faptul ca ma duce pe tab-ul cu media si selectează Bluetooth-ul (acolo unde apare si cardul, hardul etc). La versiunea 38xx când închideam unitatea sau scoteam cheile si se închidea singura si era pe radio când pornea din nou pornea pe radio sau pe ce rămânea ultima oara. Acum nu mai face asa si se duce pe Bluetooth e destul de enervant ca de fiecare da tot trebuie sa apăs radio sau media pentru a porni si muzica. Știe cineva dacă exista o setare sau o codare ceva sa il fac sa porneasca pe radio sau macar sa selecteze hardul si sa faca play de pe el?
i-ai dat un reset dupa update?
Mare dreptate ai domnule... la soluția asta mega simpla nu m-am gândit.... deci incercasem cu vag-com am cautat prin meniul ascuns am zis ca poate este vreo setare...am trecut de la 4120 la 4020 si tot asa face... cand colo o simpla resetare la setarile din fabrica a rezolvat problema.
Merci mult de pont!
Modificat de forceturbo
Quote inutil
Salutare.
Am un Golf R din 2011 cu navi RNS 510 (iesit din garantie). Acum cateva luni a inceput sa piarda semnalul GPS si usor usor am ajuns in situatia in care nu se mai conecteaza la nici macar un satelit. Acum pe ecran apare cateodata conectat la 0/X sateliti - no fix, dar de cele mai multe ori 0/0 sateliti, no fix.
Ca de obicei, PBN e praf - nici o concluzie. Daca ar fi dupa ei, mi-ar schimba toata electrica din masina (pe banii mei...) sa vada ce se intampla.
La Midocar sau alta reprezentanta nu am fost.
Din ce am reusit sa aflu citind pe internet, este posibil sa fie o problema cu antena GPS. Ieri am zis sa incep cu ce e mai simplu: am scos navi din bord sa verific mufele - totul arata perfect. Am zis ca daca are o problema cu antena, ar trebui sa apara ceva pe tester, asa ca am fost la atelierul unui prieten, iar pe tester totul arata ok (antene, navi... si restul)
Am trecut in spatele masinii. Am desfacut o parte din plafon si plastice, am ajuns la antene (2 radio, 1 GSM si 1 GPS) si conectori. Totul ok. Nici un cablu ciupit, desfacut, mufele aratau perfect...
Acum... Mi-au ramas 2 lucruri de facut (inafara de spart navi  :grrrrrr:):
1. Sa cumpar o antena si sa vad ce se intampla cu semnalul
2. Si sa va intreb pe voi: mai e cineva in situatia mea? ati mai auzit ce ceva asemanator macar si vreo solutie? vreo parere?
De mentionat este si faptul ca restul functiilor merg perfect (mai putin RVC care foarte foarte foarte rar nu porneste, dar asta am vazut ca se intampla pe foarte multe masini VAG, nu doar la mine - cred ca e o problema de programare f/w).
Mersi.
Din ce spui...cred ca cel mai la indemana ar fi sa imprumuti o antena GPS universala de la cineva si sa Vvezi ce se intampla. Daca nu e de acolo...s-ar putea sa ai o problema de soft si treburile sunt un pic mai complicate, dar nu imposibile...asa ca nu dispera. Ia lucrurile usurel si o sa se rezolve...deocamdata incearca sa oferi cat mai multe informatii pe forum...ce FW ai, daca ai reinstalat ceva...etc. Numai bine!
Cum nu ai erori, încearcă o altă antenă întâi. Altfel nici cei din service nu au cum să știe exact până nu dau totul jos și chiar și atunci dacă nu găsesc ceva defect, de obicei încep prin eliminare și asta presupune să cumperi tu piese uneori.
Antenele , gps sau radio, daca sunt defecte, dau erorare pe vag-com.
Incearca sa reinstalezi firmware-ul.
Daca nici asa nu vede satelitii, inseamna ca e o problema hardware a rns-ului.
Modificat de florin r.
cine ma poate ajuta si pe mine cu o harta pe romania actualizata pe 2013 pentru rns 510, am una foarte veche si are doar drumuri principale, pls daca este cineva care ma poate ajuta..
Ce firmware are instalat aparatul ? Te pot ajuta cu harta.
care mai sunt ultimele versiuni de harti est si vest ?
Nu a aparut nimic nou.7921 pt. Europa de est.
Am instalat ieri 7921 europa est + europa vest de la un baiat de pe ocazii, ma costat 50 ron
Si mi-a mai facut o chestie la navi... Acum pot vedea video si in mers..
Eu cred ca ti-a instalat numai Europa de est care cuprinde urmatoarele tari:
Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Denmark, Germany, Estonia, Finland, Greece, Italy, Kosovo, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Macedonia , Moldova, Montenegro, Norway, Austria, Poland, Romania, Russian Federation, San Marino, Sweden, Switzerland, Serbia, Slovakia, Slovenia, Turkey, Ukraine, Hungary, Vatican City, Belarus
Nu se poate sa instalezi si estul si vestul pe hdd. Una o elimina pe cealalta.
Chiar si pretul spune asta.
Ps. Puteai sa o gasesti si gratis( de la mine).
@florin ....ma poti ajuta si pe mine te rog ?
Corect, iar VIM-ul puteai sa ti-l activezi singur daca citeai un pic acest topic.
Am instalat estul si vestul il am pe dvd in caz cam nevoie rulez cu el de pe dvd... Am uitat sa precizez asta :)
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee pinned şi locked this topic
  • Bebeee unlocked şi locked this topic
  • Bebeee a deschis acest topic
