RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
florin.petre
Nu o sa apara in limba romana, cel putin nu pe platforma asta.
Din fabrica RNS-ul 510 se mai monteaza pe Passat, Touran, Superb si cam atat, odata ce se muta toate modelele pe platforma noua o sa se renunte la RNS 510 asa cum s-a renuntat si la MFD 2 si cele dinaintea ei. Ce vedem acum pe piata e cam tot ce o sa se mai intample cu RNS-ul, sa speram ca or sa mai scoata o ultima harta pe 2013 si cam atat...
Se mai pune si pe Jetta, CC, Beetle, Scirocco...
Multumesc pentru raspuns, va mai deranjez cu o intrebare. Stie cineva ce modificari sunt in firmware-ul 5230 si eventual de unde-l pot lua dintr-o sursa sigura?
am si eu o nelamurire: am inteles ca varianta de soft la rns510 2XXX are doua partiii pe hard iar de la cea cu 3XXX in sus are trei (una in plus pt POI) iar harta v9 are si ea nevoie de trei partitii pe hard.
Acum intrebarea: daca la ultima verificare la un service skoda mi-au spus ca versiunea 2844 cea care o am eu este ultima oficiala, atunci hartile v9 pt ce sunt facute??
ele nu sunt tot varianta oficiala?
Aveti idee , rns.ul da eroare in centrala si va aparea la scanare daca nu am microfon ?
Daca nu ai microfon, dar ai codat navigatia ca si cand ai avea, ai eroare .Daca doar il montezi si nu codezi, nu ai eroare.
Daca nu ai microfon montat , nu ai nici o eroare.
Deci eu am codat navigation, nu stiu daca este si vreo alta optiune care sa indice microfonul sau nu... deci ar trebui sa dezactivez navigatia ca sa nu mai apara
Ai in momentul de fata eroare ?Daca navigatia e sh poate a avut microfon
Uita-te in long coding la radio sau navigation si vezi daca e bifat "microfon instaled".Debifeaza, salveaza codul  si gata.
Buna ziua ,am si eu o problema ,am un pasat din 2007 , modelul comfortline , de curand mi-am cumparat o navigatie rns 510 ce am inteles ca a fost pe un pasat cc ,si imi consuma baterie , cum sa procedez,ce sa fac ...va rog frumos !
Ai doua variante: faci update la can-ul actual( 150 lei la un coleg dar din Bucuresti) sau cumperi un can de generatie noua.Recomand varianta a doua deoarece sunt colegi pe forum care au de vanzare can-uri noi la 250 ron si oricum in Galati nu cred ca face cineva update la can.Succes.
da ...si care vinde can-uri ?
Vezi ca exista arie de vanzari da un ochi acolo.
Sent from my GT-N7100 using Tapatalk 2
salut mi-am achizitionat si eu o navigatie rns 510   1T0035680H imi puteti spune si mie ce versiune de firmware ii pot pune ? momentan are 3970 ..pot sa ii fac update?:) iar ultima versiune pentru hartile pentru europa de est si de vest unde le gasesc?  multumesc
Help! La masina din semnatura am RNS 510 din fabrica cu comenzi pe volan (volan tip vechi). Azi am observat ca pe afisajul din bord nu imi mai apare numele postului de radio, melodia din dvd, mp3, etc. Cand comut meniurile de pe volan, imi apare meniul audio sus, ca si titlu, pot schimba posturile de radio sau melodia din tastele volanului, dar in loc sa imi afiseze numele melodiei imi scrie Volkswagen Navigation. Stie cineva ce s-a intamplat? Mentionez ca ieri am folosit cealalta cheie (nu stiu daca are vreo importanta)
are....se pot memora functii diferite pe chei diferite.
Stiu asta, dar problema mi-a aparut cand am folosit din nou prima cheie.
Mi.am cumparat la masina din semnatura un rns 510. Banuiec ca la mine nu e problema cu bateria.. cel putin nu am observat. Dar de multe ori imi ramane pornit coolerul rns.ului, cand sa cobor sau chiar si cand sa intru si sa pornesc. Se mai aude. Este normal ? Plus ca uneori dupa ce sta masina si plec de pe loc imi mai apare vreo 5-8sec "system starting" . Este normal sa porneasca mai greut ? A mai patit cineva ? Multumesc
O simpla căutare pe acest topic îți confirma de cel puțin 10 ori că este un comportament normal.
Sent from my S500 using Tapatalk 4 Beta
nu are treaba - descarcarea bateriei din cauza unei unitati RNS/RCD 310/510 - nu apare decat la modelele anterioare - Golf5, Jetta 5, pana prin 2007.
cine face update sau vinde can-uri ?
salutare din nou,
mi-am luat inima in dinti si am facut si eu update de la 0900 la 2780 dupa ce am citit cam tot topicul (avand  urmatoarea versiune de RNS 510 Part No SW: 1T0 035 680 B    HW: 1T0 035 680 B   Component: RNS-MID       H03 0900  )
totul perfect si va multumesc pentru sfaturile de aici
intrebarea mea e urmatoarea: are ceva daca mai aman codarea de dupa update? (nu de alta dar nu am momentan unde sa fac, cred ca merg la service vw)
nu se strica nimic nu? (singura chestie care am observat e ca imi lipseste din bord audio si navigation dar mai pot sta fara pana rezolv)
Poti sa faci linistit urmatorul update la 4020.
Va salut ,
Am facut si eu update de firmware de la 3810 la 4020 la o Sokda Octavia 2 Vrs .
Prima oara in timpul update-ului mi-a dat o eroare cand a ajuns la 9% la instalarea MPEG (library load failure) ...am bagat cd cu swl recovery si am incercat din nou .
A doua oara totul a decurs normal fara a-mi da vreo eroare...sa instalat 100 %...dar dupa restart surpriza nu mai aveam sunet deloc ..pe nici o usa nu se aude nimic...doar subwooferul se mai aude.
Banuiesc ca nu imi mai pleaca amplificatorul de sub scaunul soferului sau ceva de genu (masina avand navigatie Rns -510 Columbus cu Sound System din fabrica )
V-as fi recunoscator daca ma pute-ti ajuta cu niste informatii...cum pot sa activez amplificatorul din nou ...sau ce ar trebui facut pentru a avea sunet din nou ?
Va Multumesc !
Vezi cum e codata unitatea. Poate trebuie recodata cu sound system.
Sent from my GT-I8190 using Tapatalk 2
Sa nu fi ars placa de bază a RNS-ului. Nu ai sunet nici cu fw original?
Modificat de Valentin
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee pinned şi locked this topic
  • Bebeee unlocked şi locked this topic
  • Bebeee a deschis acest topic
