RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
florin.petre
Pacat ca nu sunt aproape de Bucuresti ca ti-am vazut acum semnatura si iti faceam o vizita.
La ce versiune imi recomanzi sa trec? 2660 e ok (pentru inceput)? Ca am vazut ca versiunile urmatoare schimba partitionarea si nu e recomandat sa fac trecerea brusc.
Am reusit sa fac dvd-ul la 2.4x, verbatim dvd+rw, am dat si verificarea si a decurs fara probleme. Astept acum sa fac un drum lung ca sa-l pun la copiat.
Modificat de BTeo
Salut.am modelu nou de cc cu rns 510 cum pot sa fac video in motion fara sa afecteze garantia?ms
Nu merge decat cu cd. La 850 merge din vcds.
cine sta se sa uite ca-l ai tu activat sau nu.... poate doar daca ai probleme cu navigatia. Altfel, nu au treaba.
am pe masina in present un rns 310 si as dori sa o schimb . poate ma ajutati in luarea unei decizii : ori sa cumpar un rns 510 ori o chinezarie cu win CE . ce ma sfatuiti ?
acum, depinde de fiecare - eu iti recomand OEM.... calitate si fiabilitate superioara celor din china - si acestea se impart pe mai multe categorii.....
Si daca activez video in motion pot sa il dezactivez?
Sent from my iPad using Tapatalk HD
sigur ca da....
Este adevarat ca pe 2013 s.a reluat fabicarea rns cu aceleasi litere din 2010 -2011. Eu am gasit un F rns 510 , faricat in luna februarie 2013 si vreau sa stiu daca este asa sau nu ...are acelasi cod cu cel din 2011 hw 61 3970
stie cineva daca se poate schimba mufa dubla din plastic de la radio am/ fm de pe rns ? am un prieten caruia i s'a rupt la masina, cand a desfacut la radio. se poate scoate pe la exterior sau e nevoie de desfacut toata unitatea ? am vazut ceva prin china.. dar cam departe si dureaza cam mult.. prin romania sau mai aproape se poate gasi ceva ?
cam la asta ma refer ! din ce vad din poza nu cred ca trebuie desfacut rns (s'a rupt doar din plastic nu si mufele metalice )
sau daca este vreun cod in etka ! multumesc
http://www.ebay.com/itm/Double-plastic-shell-of-Fakra-B-Plug-connector-PCB-moun-/300615390557?pt=UK_Computing_Boosters_Extenders_Antennas&hash=item45fe12d55d
Modificat de bosseby
Cum fac sa fiu sigur ca intregul continut al hartilor s-a transferat de pe DVD pe HDD ?
La inserarea DVD-ului cu 7921, a aparut un pop-up unde am ales "copiere pe HDD" dupa care zero feedback, nu stiu ce si cum a copiat.
Acum fara DVD imi arata ca am hartile 7921, si navigatia functioneaza insa nu gaseste POI. Daca este inserat DVD-ul, citeste de pe el si merge si POI.
Dar ai activat sa vezi POI-urile, nu?
Mai incearca o data
Northman, feedback-ul ti-l da daca dai eject in timpul copierii. Iti arata o bara de progres.
Poti incerca sa stergi hartile, exista un astfel de cd pe vwnavi.com, si apoi copiezi hartile din nou.
Modificat de Clodius
Inainte de a te apuca sa recopiezi harta, mai verifica o data daca POI-urile sunt setate sa fie afisate. Spun asta pentru ca este posibil sa fie dezactivata afisarea pentru harta de pe hdd, dar cea de pe dvd vine default cu cateva categorii activate pentru afisare
Pe rns nu se pot pune hartile europei si de est si de vest ?
Nu se pot pune si...si, ci se pot pune doar sau...sau....bucurie!
POI e setat - dar pur si simplu nu le gaseste fara DVD.
Cand scoteam initial DVD-ul, avertiza numai ca functia navi va deveni indisponibila dar fara bara de progres. Dupa ceva timp, nu mai avertizeaza - semn ca s-a copiat am crezut eu ...
In alta ordine de idei - am sa incerc un update firmware la 4020, poate rezolva si asta.
Address 37: Navigation (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
   Part No SW: 1T0 035 680 D    HW: 1T0 035 680 C
   Component: RNS-MID       H52 3970
   Revision: AB001001    Serial number: VWZ6Z7L6131024
   Coding: 00000400040000810000
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   ASAM Dataset: ------------------------- ------
   VCID: 2F670D657E066D1
   As dori sa intreb daca stie cineva ce poate sa aibe o navigatie mare cu 4 butoane pe lateral ( RNS 510?) de pe un Passat B6 din 2010: Nu mai merge audio, navigatia si nici radioul, doar la pornire apare scris "Welcome to Volkswagen" pentru cateva secunde?
   Acum o luna i s-au pus harti complete inclusiv Romania si a mers perfect pana acum cateva zile, cand la sfarsitul unui drum mai lung, de vreo 1800 Km a aparut problema asta.
Modificat de Ebi
buna seara,
dupa instalarea de curand a unui rns 510 columbus de skoda am 2 impresii:
1. nu va incredeti in ETKA. dupa verificarea seriei can gateway dupa introducerea VIN in ETKA imi aparea Q in coada iar in realitate este cu F si realizati cum strang din .... dimineata cand dau la cheie
2. comparativ cu mfd2-ul nexus  sta mult mai prost la capitolul semnal radio
Ce proiect am in plan, dar pentru asta as avea nevoie de cineva care poate sa imi introduca soft-ul si hartile noi pe columbus, proiect care se pare ca altii l-au facut si merge: sa inlocuiesc HDD Rns-ului cu un SSD de 64Gb. Se pare ca a fost schimbat si cu unul de 128 Gb si functioneaza dar repet, trebuie resoftata dupa.
Ma poate ajuta cineva cu partea de soft?
multumesc
VA salut, am instalat alta versiune de firmware si am facut cd cu hartile VW510_East_CD_7896 . cand am bagat cd nu m-a intrebat daca vreau sa copiez hartile pe hardisk am rulat putin de pe cd. acum folosesc navigatia fara cd si merge si POI. Este posibil sa se copieze singure si sa ruleze sau de ce merge fara cd? cum stiu daca s-au copiat total sau partial?
Ebi, eu am rezolvat o situatie similara prin reinstalarea de firmware.
Sorin_ss - se poate face update la can gateway. Incearca la Autec sau Serpico si daca nu stiu cum, contacteaza-l pe colegul Draganuta de pe forum pt data viitoare cand vii prin Bucuresti.
Antena radio a fost conectata cm trebuie? Adica la mufa dinspre exterior, sau cu un adaptor in Y? De aici pot veni problemele de semnal.
Ai umplut HDD-ul de muzica? Ai mai mult de 5000 de mp3-uri ca sa consideri ca-ti trebuie un HDD mai mare?
Etka nu da piesa care o ai pe masina , ci piesa care se poate pune acum cumparata noua.
mai exact , ETKA arata cea mai recenta versiune (imbunatatita) a piesei respective.
in ce priveste ETKA asa imi trebuie daca nu intreb inainte :D
iar cu HDD nu ma intereseaza partea de muzica pt ca dc umplu magazia de cd-uri cu mp3 ascult o luna incontinuu.
pe mine ma intereseaza pentru harti, intrucat  mi-a zis cineva (nu stiu dc e adevarat) ca nu intra si europa de vest si cea de est pe HDD si tr sa rulezi una de pe hard si una de pe dvd.
Si in al doilea rand viteza de reactie a unitatii peransamblu,  cei care au ssd acasa pe desktop sau laptop pot confirma ca la acelasi sistem, dc ii pui ssd merge incomparabil mai repede
Clodius, la cate modificari am facut eu la masina mea pana acum singurul care mi-a confirmat ca se poate este AlBundy. DEe cate ori am fost la Skoda mi-au spus simplu si clar: NU SE POATE.
Si dupa, cand ma ducea la ei ma rugau sa le arat si lor cum am facut.
http://www.vwwatercooled.com.au/forums/f78/rns-510-hdd-replacement-ssd-swap-diy-60984.html
antena am bagat-o in mufa din dreapta (cum te uiti din spate) cea din apropierea mufei de GPS
si cine ti-a spus ca o sa mearga amandoua hartile copiate pe HDD in acelasi timp?
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee pinned şi locked this topic
  • Bebeee unlocked şi locked this topic
  • Bebeee a deschis acest topic
