RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
florin.petre
azi am schimbat de la 4120 la 4020 inapoi.
cu 4120 nu vedea deloc poi.
poiurile de pe 7921 nu le vede nici un firmware
deci singura combinatie e 4020 + 7896
4120 este mai rapid la comenzi si are citeva chestii in plus la setari.
o chestie: ca sa activati poi-urile mergeti la sectiunea MAP nu la NAV !!!
Am facut si eu confuzia asta la inceput si nu stiam de ce nu apar deloc...
Eu prefer sa raman pe 4020. Din cate stiu eu, este ultima versiune fw oficiala
4120 este factory test mode
Dacă ați fi citit ce se scrie pe aici ați fi aflat din timp că fw 4120 nu afișează POI-urile. Versiunile oficiale de 4020, atât pentru F cât și pentru H, afișează corect POI-urile cât și camerele cu orice hartă, inclusiv 7921.
La mine, nu este nicio deosebire intre activarea POI-urilor din meniul map și cel navigație.
Humerg, ai rămas dator cu o explicație în legătură cu alertele vizuale și auditive la apropierea de un POI. Eu nu am întâlnit vreo versiune de RNS care să aibă această facilitate.
Am o unitate D si in urma cu cateva luni bune am facut update la 4020, nu am ce sa reprosez!
Pentru D este/ recomandati update la 4120? Si ce modificari aduce?
Valentine, toate versiunile care le-am descarcat le-am testat pe rns-ul meu.
Crede-ma ca nu mai stiu ce setari am facut, si cu ce versiune, dar tin minte ca anul trecut prin august, intr-o calatorie, imi facea ceva sunet la poi, nush ce fel de poi, ce setari, habar nu am.
Stiu ca m-am grabit sa le dezactivez, ca ma enerveaza avetizarile audio de orice fel la gsp.
Acuma dupa cum am spus, asa bine le-am oprit, ca nu imi mai merg deloc, poi-urile,
Dar nu e stres, instalam alt FW si alte harti pana ii dam de capat.
Deocamdata nu ma intereseaza poi-urile, asa ca nu e o prioritate.
Am volan cu comenzi . Butoanele din partea dreapta a volanului(sageata sus/jos) ar trebui sa schimbe posturile radio sau melodiile de pe card ca la mine nu schimba? Multumesc.
Nu, acelea sunt pentru BC. Cele din stanga sunt pentru sistemul audio.
Sunt si pentru schimbarea posturilor radio/melodiilor, cu conditia ca BC+ sa fie pe meniul audio, altfel nu merg decat cele de volum si mute.
Cumva cand setezi o destinatie nu mai poti iesi de pe maxidot din meniu? Daca da, trebuie instalat un "fix" pt a face sa mearga comenzile.
Daca insa nu te pricepi, mai bine nu face singur.
http://vwnavi.com/volkswagen-factory-fit-navigation-systems/rns-510-mfd3-navi-system/firmware/13672-unofficial-272x-software-swl-recovery-cd.html
Nu am maxidot.Volanul este un upgrade facut mai de demult.Urmeaza un upgrade si la cluster cu maxidot(BC+).Multumesc.
Pai asa spune, daca nu ai BC+ nu merg.
Dupa aprox. 5min de la pornire ,fara sa umblu la navigatie, se inteapa toate boxele si circa 2-3 minute navigatia ingheata, black screen, urmata de un restart si aprox. 2 min de stat in ,,welcome to vw,,
Momentan este ok, sper si pe viitor! Ce putea fi?
Sarbatori fericite alaturi de cei dragi!
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Am instalat hartile V9 7921 si nu mai am voce la navigatie.Cand apas pe butonul info cel cu difuzor se opreste sunetul complet.Trebuie sa resetez rns 510 ca sa am muzica in difuzoare.Nu am microfon sau bluetooth. Versiunea soft este 3810 si mergea vocea la navi cu vechile harti(cred ca V7).Orice idee este binevenita. Multumesc.
Probabil are alta codare pe NAVI, RADIO.
Verifica cu VAG-COM ce codari ai, sigur s=a schimbat ceva.
7921 este un rateu de harta.
baga CD_7896 Eastern Europe V9 + speedcams (CD_7896).iso si o sa vezi ca-ti merge tot.
Daca nu v-ati mai instala tot felul de fw inutile ar merge toate felurile de harti
Valentine esti rautacios cu postarea ta.
Pai atunci de ce nu ai ramas si tu la versiunea initiala 0900 sau 0700 !?
De ce se mai chinuie oamenii aia sa scoata versiuni noi, ca nu au ce face ?!
Nici eu nu sunt deacord cu versiuni BETA, dar atata timp cat este versiune officiala, de ce sa nu o instalam.
Poate ca Kye04 are dreptate, este de la harta, chear o sa incerc si eu sa vad daca se rezolva problema.
Azi fac un drum de Valcea - Cluj, si o sa instalez inainte harta anterioara, sa vad daca se rezolva problema cu POI-urile!
Despre ce versiune initiala 0900 sau 0700 vorbesti? Eu n-am avut niciodata asa ceva.
Eu am avut fw 4020 dupa care am pus fw 4120. La fw 4120 am constatat ca nu-mi afiseaza POI-urile. daca eram baiat destept contatam inainte, trebuia doar sa citesc ce au zis altii inainte. M-am apucat da dau jos harta 7919 (apropo, asta e ultima cu care merg toate POI-urile, dar n-ar speedcamuri).
Dupa ce am pus harta 7919 m-am chinuit cateva saptamani prin bazele de date ale RNS-ului sa pot sa introduc si speedcam-urile. cand am reusit, am revenit inapoi la fw 4020.
Ma intrebi de ce am schimbat fw 4020 cu fw 4120 si inapoi cu fw 4020? Raspunsul e simplu: de fraier.
Nu ma acuza aiurea, ca nu stii despre ce e vorba si nu e cazul...
Poate totusi incerci sa-ti  amintesti cum e cu alertele alea auditive si vizuale la camere, pentru ca tabela in baza de date exista, dar nu este populata si nu stiu cum s-o fac...
P.S. Nu toate versiunile oficiale sunt pentru hw tau. Asta o spun baietii aia care se ocupa cu astfel de lucruri, de pe forumurile straine. In afara de (DAB absolut inutil daca placa nu are suportul hw) ce anume aduc nou versiunile superioare (fata de fw 4020)?
P.P.S Orice modificare de fw implica riscuri destul de mari. Intrebati si alti colegi de pe forum ce au patit. In plus, numarul de resoftari este oarecum limitat, cand te apropii de limita creste foarte mult riscul sa iasa ceva prost. Aceasta operatiune trebuie facuta atunci cand merita nu la intamplate, ca poate o sa mearga mai bine
Modificat de Valentin
se stie cumva care ar fi numarul maxim de resoftari ? ......eu am pus cred ca de 2 ori....acum am 4020 si sunt foarte multumit de cum merge.
Nu se stie sau, ma rog, poate iti raspund un electronist. Cel care se ocupa cu imaginea de recuperare in cazul unui flash error spunea ca nu mai asigura suportul pentru unitatile mai vechi, deorece se apropie de limita tehnologica, riscul de transformare intr-o caramida fiind foarte mare. Ma gandesc ca experimentase el ceva, din moment ce vorbea despre ea si este consuiderat taticul flashuirii rns-ului... :)
Valentine nu tre sa o iei in nume personal, nu te-am acuzat  de nimic, nu sunt in masura sa te acuz eu.
Ziceam doar parerea mea legata de acele persoane (nu zic de tine aici), care isi pun soft nou si dupa aia se caiesc de ce l-au pus.
Daca le e frica, sa stea linisit.
Eu am luat masina cu FW 0700 si pana am ajuns la 4020 am instalat de vreo 10ori tot  felul de versiuni.
Sincer nu am avut nevoiie de POI-uri.
Si nu am obervat sa fie o problema intre 4120 si 7921.
Dar astazi am incercat sa pun din nou 7896, si tot drumul de 3h de la Valcea la Cluj nu a reusit sa instaleze hartile pe HDD.
Nu zic ca e cel mai bun 4120, am vazut si eu bug-uri (dupa o perioada cand mut pe harta, vizualizarea/scara este pe 5...7km, cat are chef, chit ca eu am lasat pe 100m, - daca dau pe media, imi pune pe ce vrea el, HDD,AUX.......nu tine minte ultima utilizare), dar nu m-au dernajnat asa tare incat sa fac downgrade.
Dar nici nu zic sa nu se faca upgrade.
Prefer sa rama pe asta, pana apare alta mai stabila.
Si cum ai zis si tu, fiecare o face pe riscul lui, deci fiecare hotaraste singur daca ramane la ce are, sau pune o versiune mai noua.
@humerg Tu faci instalarea in mersul masinii??? :)))
Da, si din experienta iti zic ca merge !
Si FW l-am pus de cel putin vreo 2-3 ori in mers, prin oras.
Si Hartie le-am copiat de 2-3 ori in mers.
Nu a fost nici o problema.
Astazi tind sa cred ca nu a mers din cauza dvd-ului.
A stat in masina, pus si pe alte masini, si cred ca e zgaraiat.
Nu e bai, facem alt dvd si o luam de la capat.
Mai intai vreau sa pun 7896 pe 4120 ce am acuma, si daca nu merge cum vreau, revenim la 4020, nu e nici o problema.
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee pinned şi locked this topic
  • Bebeee unlocked şi locked this topic
  • Bebeee a deschis acest topic
