RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
florin.petre
Pai camerele vechi ramase pe marginea drumului, sunt introduse in POI-uri.
Inclusiv alea de la semafoare, si imi bipaia, si apare pe ecran.
Asta pana am scos sunetul de la GPS.
Vrei sa spui ca pe tine RNS-ul te avertiza sonor la apropierea de un POI? Este prima data cand aud de asa ceva. Ce versiune de RNS, de firmware si harta aveai?
revin cu o precizare legata de SW 5230, am pus firmware uri cu navi pe masina si se pare ca totul e ok, nu mai pierde posturile de radio memorate
inainte SW a fost pus de cei de la carsystem.pl cand au schimbat placa de baza..
sa vedem zilele urmatoare..
Revin cu o informatie : eu de 3 luni aveam pe masian pus un firmware 51xx (nu mai stiu cit, dar oricum era cu 5 prima cifra). Totul ok mai putin o singura problema: nu imi arata poi-urile , chiar daca e selectasem....
Am pus o alta harta ca sa fiu sigur ca nu era de la cea veche...
La fel... fara poi...
Am repus 4020 inapoi.... eu aparut poi-urile instant....
Nu mai zic k la instalarea firmware-ului cu 5 in fata mi-a ras tot ce era pe hd....
pe 5218 si 4230 nu arata POI+speedcams, pune hartile cu POI originale, adica fara speedcams si semafoare, si o sa ti arate..
pune 7919 sau 7894
ai avut noroc ca a mers sa pui 4020 iar, eu de la 5218, am bulit navi si am dat 150 euro , cand am vrut sa pun 4120
PS: la mine acum cu 5230 e totul ok, nu mai pierde postul de radio memorat pe 4 si porneste pe ultimul ramas, nu mereu pe 2..
Modificat de mark21
Sibcer, eu indiferent ce firmware am avut pina acum, nu am avut absolut nici o problema. Nici cu radio nici cu altceva....
Doar 5xxx asta care nu arata poi-urile
pai eu la radio, am avut probleme din alta cauza, nu de la firmware, ca era pus pe banc, nu pe masina.. si probabil nu a facut update bine la tot, mai ales la modulul de CAN..
cu POI urile fa ce ti am spus, e probata de mine chestia..
Mark, tu ai avut probleme din cazuza ceasului rau, nu ca ar fi vreo problema cu downgrade-ul.
In schimb, ai dreptate, cu hartile originale, nemodificate, merg POI-urile si pe fw respective. Insa eu nu vad nici un motiv pentru un firmware > 4020, eu n-am vazut nimic care sa merite ugrade-ul. Cel mai bun firmware mi se pare 4020
@Valentin
Asa e, 4020 era super, daca m a mancat asta a fost..
Poate ne faci o bucurie cu un import in Igo sau altceva pt 7919..cu speedcams si traffic lights, care sa mearga..
Singura problema cu 4020 este lag-ul destul de enervant...
Sent from my ASUS Transformer Pad TF700T using Tapatalk HD
Eu am schimbat din 4120 in 4020 si n-am simtit nimic in rau. De la inceput am avut 4020 si recunosc ca la inceput ma cam enerva lagul. Am schimbat in 4120, parca s-a miscat mai repede, dar din cauza POI-urilor am revenit la 4020, care imi pare ca se misca la fel de bine ca 4120. Poate noul meu firmware 4020 (ver H) etse mai rapid decat vechiul 4020 (ver F)
@Valentin
Un import in iGO sau din iGO? Te intreb pentru ca din iGO deja l-am pus pe topic
Deci daca bag 4020 o sa am lag fata de 0900?
Eu zic ca o sa mearga mai bine
Vin si eu cu o intrebare:
Din codarea standard, RNS-ul stie highlevel output. Oare exista ceva codare incat sa scoata lowlevel output?
Vreau sa-l leg la un amplif Focal Solid4.
Chiar daca, ampliful stie si lowlevel si highlevel input, mai multi m-au sfatuit sa folosesc doar lowlevel input pentru ca este sunetul mult mai clar (nefiind amplificat de aparat).
Mersi.
Cred ca numai setat pe Dynaudio, dar nu o sa-ti recunoasca Focal-ul ca amplif de Dynaudio asa ca degeaba...
Atunci, de ce la RNS long coding gasesc:
Byte 01 Sound System Correction
00 Sound System not installed
01 Volkswagen Sound System
02 Skoda Sound System
05 Dynaudio Sound System
Vreau sa stiu daca alegand 01 "Volkswagen Sound System" o sa am lowlevel output.
Initial, cand am montat RNS-ul, din prea mult exces de zel si prostie, am codat 01, dar se auzea cumva distorsionat.... nu foarte diferit de 00, dar distorsionat. Ma gandesc ca asta ar fi codarea ce trebuie sa o fac, ca sa pot monta ampliful pe lowlevel  input.
Eu stiam ca Dynaudio nu comunica pe CAN cu RNS-ul si nici cu centrala electrica.
Se pare ca am gasit raspunsul. Schimbarea codarii din 00 in 01, va face ca RNS-ul sa scoata lowlevel output.
Modificat de claudellus
Aia ar trebui sa fie setarea, dar nu stiu cum comunica RNS-ul cu amplif-ul de Dynaudio.
Citisem pe undeva ca a mai incercat cineva schimbarea celui original si nu a mers, dar nu am aprofundat subiectul ca nu ma interesa la momentul respectiv...
Dynaudio comunica via CAN cu RNS-ul (de fapt cu tot ce e legat pe magistrala CAN Infotainment).
Sound system e codat si in CG, pe adresa 47
01 Volkswagen Sound System sau 05 Dynaudio Sound System se codeaza doar daca efectiv aveti pe boxe sau in descrierea masinii boxe active si implicit system de sunet.
Daca bifezi 01 si nu ai, nu da eroare, dar se aude mult mai incet .. cel putin de la 60-70% dai degeaba vol+ ca nu mai face nimic..
05 Dynaudio Sound System, da eroare de incorrect coding ..
Pai, la codarea 01, se aude mai incet pentru ca sunetul este preamplificat (nu mai trece prin amplificatorul incorporat din RNS) adica lowlevel output.
Boxe active = difuzoare amplificate
Cel putin asa am citit pe vwortex.
Sal.,
Incercati sa puneti unul din astea ca sun Plug'n Play :
http://www.blaupunkt.de/index.php?id=908&tx_ddfproducts2_pi1[view]=1530&no_cache=1&L=1
sau asta ca e in 4 canale :
http://www.blaupunkt.de/index.php?id=908&tx_ddfproducts2_pi1[view]=1531&no_cache=1&L=1
Partea proasta e ca nu stiu daca rezista difuzoarele oem a celora ce nu au nici un fel de amplificator sub scaunul soferului si nici nu stiu daca este compatibil cu VW SOUND SISTEM sau DYNAUDIO .
Daca monteaza cineva sa ma anunte si pe mine daca este compatibil cu DYNAUDIO ca as vrea sa pun unul pentru SUBWOOFER .
O zi buna .
Modificat de @DRI@N
Ieri am descoperit o problema de calculare a rutei la al meu RNS 510, versiunea F. Mai exact, a calculat ok traseele, pana ieri, cand am facut pentru prima data de cand am RNS-ul, un drum Bucuresti-Craiova. Ei bine, nu a stiut sa calculeze decat pe traseul Alexandria, care este cu cativa km mai scurt decat traseul normal, prin Pitesti si autostrada. Autostrada nu este exclusa din optiuni, cele 3 variante de traseu sunt bifate, si am incercat sa-i dau sa calculeze in toate versiunile de traseu -rapid, economic, etc. M-a enervat la culme chestiunea, pentru ca si cel mai amarat gps, da ca solutie ruta pe autostrada.Am mai folst si versiunea B, cu alta ocazie , pe acelasi traseu, insa aceea mi-a oferit ambele variante -autostrada sau Alexandria. Asta , nimic F-ul  e incapatanat sa mearga doar prin Alexandria. In fine, dupa o ora de draci , in care am tot butonat, am zis, hai sa impart traseul in doua, si sa-i dau initial doar Pitesti. Acuma,alta tampenie, pe la Gaesti el considera ca trebuie sa ies de pe autostrada, ca sa intru iar cativa km mai incolo - lucru pe care nu l-ar face niciun sofer normal la cap, si pe care nu mi l-a mai facut niciun navigator pana acum. Nu stiu ce se intampla, sa fie o problema de sw, sau a versiunii F - subliniez, am mai folosit si versiunea B, si a fost ok. De aceea, rog, in special pe cei cu F sa verifice solutia data de RNS pe Bucuresti Craiova.
Nu cumva e setat sa propuna traseul cel mai scurt?
Nu, am scris mai sus, am incercat toate cele 3 metode de calcul. M-am uitat acum pe net, diferenta intre  cele doua variante de traseu e de vreo 2km - mai scurt pe Alexandria. Avand in vedere ca e vorba doar de 2km, cu atat mai mare mi se pare mai mare imbecilitatea, daca setezi autostrada si rapid, automat ar fi trebuit sa aleaga varianta Pitesti, ceea ce a facut si cel mai amarat gps pe cre l-am folosit pana acum. Problema mi se pare grava - daca in cazul de fata cunosc traseul cu ochii inchisi, ce se intampla daca da solutii tampite prin nu stiu ce zona necunoscuta.... Inclin sa cred ca este o problema de sw, atata timp cat RNS 510 versiunea B a dat solutia corecta.
Probabil este o eroare in harta pe care o utilizeze, nu in firmware. N-ai mai intalnit astfel de probleme la gps-urile pe care le-ai avut?
Nu, este prima data cand se intampla, si am mai folosit pana acum patru alte gps portabile cu MIO si IGO, telefon nokia cu Ovi  Maps, si chiar RNS 510, versiunea B, dar doar F-ul constat ca e asa handicapat. E posibil sa ai dreptate, spun asta mai ales pentru ca am uitat sa spun mai sus, dupa ce am plecat din Craiova, a inceput sa reconfigureze ca nebunul, la toate intersectiile posibile, incercand sa ma indrume pe traseul dictat de el, chiar si dupa ce devenise clar ca distanta ar fi crescut semnificativ daca ma luam dupa mintea lui.
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee pinned şi locked this topic
  • Bebeee unlocked şi locked this topic
  • Bebeee a deschis acest topic
