RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
florin.petre
Salut, eu sunt cel care te-a sunat in ianuarie in legatura cu conectarea la sateliti. Am pus fw 4020, am facut downgrade la 1100 cel original (in urma scanarii si discutiei cu Florin), apoi Fw 4120 si nimic. in cele din urma am cumparat antena noua pe care am montato in bord .
Merge perfect dupa un reset.
Scuze, raspunsul era pentru moronel
Sal.,
Pentru cine vrea SW 5218 sa probeze il poate descarca de aici:
http://gpsunderground.com/forum/volkswagen-seat-skoda/18765-rns-510-firmware-5218-a.html
Eu l-am descarcat dar nu prea inteleg pe ce versiuni de RNS-uri merge .
Eu am ver. H cu soft 4120 si parca nu mas baga sa fac teste .
Poate cineve sa-mi comfirme pentru ce versiuni de RNS-uri este acel soft din link ?
Multumesc .
O intrebare am si eu: versiunile  C  din 2010 au  ecran LED  toate sau s-au facut si fara  ecran LED? Cum imi dau seama ca are ecran LED? mersi.
Poate de data asta imi raspunde si mie cineva! :icon_bounce:
Modificat de TVS
Cele LED au steluta aia pentru comanda vocala
Nu exista C fara led dar nu stiu cum ai putea sa faci diferenta... eventual sa pui una langa alta una cu led si una fara...
Da.... oricum ai zis bine - de la C in sus - sunt LED
Velocity_Warrior
Fratilor, a facut cineva update de soft unei RNS510 de pe Passat BM cu Start-Stop 2009 din fabrica ?
Seria ei este 3C0 035 680 C iar softul H01 1120. Dupa capul meu, fiind rev.C, ar trebui ca totul sa decurga normal. Intreb, pentru ca seria acesta de navigatie e aparte si au fost in serie limitata conform link-ului, dar nu stiu ce diferente notabile sunt fata de versiunile standard. ;)
Mersi mult de info. Am gasit aici pe ebay o antena similara cu ce ti-ai pus tu
http://www.ebay.de/itm/GPS-Antenne-mit-Fakra-Anschluss-Magnetfuss-und-5m-Kabel-fur-MFD2-RNS2-RNS510-/130881628650?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item1e792729ea
saptamana viitoare trebuie sa vina.
Un card bancar gasesc eu si un torx ceva gasesc pe la munca. Cred ca o rezolv romaneste.
O sa revin cu un update sa vad daca aici era buba.
Ai inceract recodarea unitatii dupa upgrade de firmware?
Al Bundy ai avut dreptate. L-am recodar cu VCDS-ul. Numai ca isi face actualizarile mai greu. Adica modofic ceva si trece o bucata buna de timp 5-10 minute pana se acualizeaza si RNS-ul. Oricum am rezolvat !
Dupa orice recodare a RNS trebuie sa-i dai RESET.
eu am versiunea B si butonul e tot cu steluta. nu stiu ce sa zic dar nu stiu daca am led sau nu, doar daca e sa compari afisajul cu unul care nu e led.
oricum se vede super!
A aprut si ultima versiune de SW, adica 5230:
http://gpsunderground.com/forum/volkswagen-seat-skoda/21214-sw-5230-mod.html
Eu o sa-l descarc acum si tot azi fac update-ul de la sw 5218 (detin RNS 510 versiunea H cu sw 5218 pus de mine). Stima!
Modificat de sandyboy
Sa ne spui si noua ce are diferit. Mersi!
Este proaspat, sa nu ne precipitam :icon_confused: ...pana atunci puteti citi si feedback-ul celor de pe site-ul mentionat mai sus care au inceput ,,comentariile,,...
Da dar din ce scriu cei de acolo acest soft 5230 este pentru unitati B .
Nu stiu cat de indicat este sa puneti pe unitati mai noi gen F / H etc .
O zi buna .
CristianMarin
De la B in sus, nu doar pentru B.
Sent from my Galaxy using Tapatalk 2
Foarte corecta observatia @CristianMarin...de la B in sus se poate instala...eu am terminat de facut/ars CD-ul ptr. update, dar abia maine pot avea si VAG-ul (pentru recodare). Asa ca amanam 24 de ore...
 Noua versiune de SW 5230 se pare ca nu sterge codarile ,nu formateaza HDD daca are deja 3 partitii si nu sterge datele. Oricum trebuie facuta verificarea dupa instalare si eventual refacuta codarea .Parerea mea ... e prematur sa resoftam aparatele pana nu apar mai multe luari de pozitie, comentarii ( mai mult sau mai putin avizate :)  ). Sa-l  ascultam pe Mark21  si sa vedem ce ne va spune si el despre acest soft si ce noutati aduce  !
Aici sunt date niste serii VW Sw part number. Sa faca ele referire la aparatele care pot suporta acest upgrade ?
VERSION.TXT
Salutare tuturor, de o saptamana am achizitionat un vw passat cc fabricatie 11.2009, prima inmatriculare 2010, Am pe el din fabrica RNS 310 si vreau sa pun RNS 510, se poate? mai trebuie sa tin cont de ceva sa nu am problema cu descarcarea bateriei?
De asemenea vreau sa pot conecta telefonul prin bleotooth, am comenzi pe volan de telefon, am o cutie acoperita cu material ca o mocheta sub scaunul din dreapta si am optiunea phone pe RNS 310 dar cand apas singurul lucru care il face este oprirea sunetului.Am dat la settings pe navigatie si la bluetooth apare ON.
Orice raspuns este binevenit, multumesc!
Se poate pune cu siguranta. N-o sa ai probleme cu descarcarea bateriei si ai si antena GPS deja instalata.
Cutia de sub scaun este, cred eu, sistemul de sonorizare. Modulul bt este sub volan si nu stiu alta modalitate de a vedea daca-l ai decat la o scanare.
CristianMarin
Sonorizarea este sub scaunul soferului. Sub scaunul pasagerului este modulul BT.
@Marian
Ce telefon ai incercat sa conectezi? Cum ai procedat?
Sent from my ASUS Transformer Pad TF700T using Tapatalk HD
Modificat de CristianMarin
O întrebare va rog : este normal ca RNS sa functioneze fara a avea cheia in contact? Sa porneasca doar apasand butonul de on Off(asta cand masina este descuiata) ? nu ar trebui sa porneasca doar când este cheia bagata la prima treapta a contactului ? Am văzut ca se poate face upgrade la hărți fara a avea cheia in contact? Mersi.
Este normal ca orice unitate sa porneasca desi nu ai cheia in contact. Se opreste automat dupa 30 minute.
Upgrade-ul de harti nu este neaparat necesar sa-l faci fara cheie in contact, doar ca instalarea dureaza 40min si vezi ce scriam cu un rand mai sus
Inca o intrebare va rog:cand ar trebui sa apara acel ecran cu WELCOME TO VW ? Daca nu pornesc masina cateva ore,in momentul in care o pornesc se descchide direct pe radio.Spre exemplu,aseara am scos siguranta pt. ca am CAN cu terminatia C si dimineata cand am pus-o din nou toate setarile erau la fel deci nu se pierdusera posturlie radio ,navi s-a deschis imediat.Asa trebuie sa fie?
Si inca ceva ,sistemul de navi sta tot timpul pornit? La replica pe care inca o mai am puteai sa selectezi daca vrei sa porneasca odata cu tot sistemul sau separat.Aici cum e ? mersi
Modificat de TVS
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee pinned şi locked this topic
  • Bebeee unlocked şi locked this topic
  • Bebeee a deschis acest topic
