RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
florin.petre
Buna ziua!
Am si eu o probleama cu RNS 510. Am cautat in acest forum dar nu am gasit ca s-ar mai fi discutat asa ceva.
De mai bine de 2 luni display-ul este alb. RNS -ul functioneaza normal in rest , numai ca display0ul este alb si nu pot face nimic . La o scanare cu VCDS nu mi-a dat nici o eroare la adresa 37 NAVIGATION. Daca ii fac test la dysplay isi schimba culorile .
Daca a mai intalnit cineva aceasta problema poate ma ajuta si pe mine .
Multumesc anticipat!
posibil problema hardware - se rezolva prin inlocuirea placii de baza.... care costa cat o unitate SH.
Cristi_van
Ma bucur ca ai rezolvat problema multumitor cu bani putini :) Ai invatat acum si desigur urmatoarea folie va fi si mai bine aplicata...
O zi buna !
Moronel da-i un restart cu Stanga+Dreapta (butoanele de sus stanga) + info/stea (butonul din dreapta sus), si daca nu se conecteaza nici asa, fa-i un update.
Am dat restart deja de 2-3 ori fara nici un efect. :(
Momentan asta am pe RNS:
Part No SW: 1T0 035 680 D    HW: 1T0 035 680 B
Component: RNS-MID     H11 4020
Map version HDD 7894
Crezi ca ar trebui a pun alta versiune? Si daca da care?
Mersi.
Ba stiu, la mine sa rezolvat problema prin rescrierea DVD-ului.Cred ca avea ceva zgarieturi ce nu ii placea asa ca am scris pe alt DVD si il citeste acum fara problema.
 De 3 ori ti-am scris acelasi lucru. Si s-a mai suparat si colegul Whisky pe mine :)
Buna ziua!
Am mai intalnit eu. Trebuie desfacuta unitatea, curatata si refixata banda conectoare de la display.
Clodius ai dreptate dar pana nu am fost sa cumpar un DVD DL am zis ca mai incerc pareri, multumesc de ajutor.
     Buna seara
    Citeam instructiunile unei navigatii Columbus, pentru Skoda postata anterior de un colg  pe aceasta arie. Instructiuni in limba romana, mai usor de inteles pentru majoritatea dintre noi  si care se pot aplica si la meniul unui RNS 510 (daca nu gresesc ).La pagina 27 capitolul "Tone-reglarea tonalitatii" se specifica existenta  "eq. setings" -egalizator linear, vorbire,rock, clasic etc...si  "surround"-setarea volumului cu simulare spatiala.
     Intrebarea este daca si RNS 510 F version, sau alte versiuni RNS 510,  poseda o asemena posibilitate de reglare  si daca asta depinde cumva de versiunea software a aparatului sau de hardware-ul existent. As fi recunoscator, daca as primi un raspuns (mai ales daca e si afirmativ..:) )
Va  multumesc si o seara buna !
Buna seara tuturor. Mi-am facut si eu upgrade de firmware la 4120. Toate bune si frumoase pana mi-am dat seama ca nu imi mai functionaza boxele de pe spate si inclusiv din meniu mi-a disparut aceasta optiune. RNS -ul l-am achizitionat de vreo 2 ani de la o firma de pe un pasat dauna totala. Apoi mi-am montat boxe in portierele din spate (pentru ca initial nu mi-am configurat masina cu ele) si am fost la reprezentanta din Piatra Neamt pentu montaj si acolo mi-au activat si in meniu aceasta optiune.
S-a mai confruntat cineva cu aceasta situatie? Sfaturi? Pareri?
VA multumesc.
Ai inceract recodarea unitatii dupa upgrade de firmware?
Nu am facut recodarea pentru ca abia ieri mi-am facut UPGRADE-ul . Va tin la curent!
Ieri mi a sosit RNS 510 de la reparat din Polonia.., dupa ce l am busit la downgrade de firmware de la 5218 la 4120.., black/white screen ...
M-a costat 150 euro + transport, acum am HW 72, SW 5230, inainte aveam HW 64, SW 5218, o sa mai cercetez cu vagcom sa vad daca au inlocuit placa de baza sau doar de la soft apare HW 72..
din pacate, cam asta e solutia la ele - acum, astept sa ne zici daca e asa ori nu... daca au inlocuit HW-ul.
si confirmarea...deci e alta placa..
Hi
Yes because we still working with your mainboard what is damage
There is latest possible software
Best regards
Car-Systems Team
@mark21...Felicitari...cred ca esti singurul posesor de SW 5230 pe un RNS 510 din Romania...noi, muritorii de rand, asteptam un ,,furnizor,,.  :)) Stima!
Modificat de sandyboy
De regula absolut nimic, uneori merge chiar mai rau. Ieri tocmai am facut downgrade de la 4120 la 4020, varianta stock
Ok, alta intrebare. E normal sa danseze masina pe strada cateodata?
Adica sa vada masina ba pe strada care trebuie, ba pe alta, iar inapoi pe cea care trebui etc.
E din cauza norilor, semnal slab sau altceva?
Semnal slab, receptie proasta.
De la cati sateliti are semnal valid (lock)?
5-7 din 9-11 din cat am putut sa observ. O am de prea putin timp...
Salut , urmeaza sa-mi achizitionez  un  RNS  versiunea C de la unul din colegii de pe forum. Momentan am o navigatie witson de care sunt multumit dar care face figuri adica porneste singura.In fine ,vroiam sa va intreb ce FW este cel mai ok pentru ea si ce versiune de harti ar trebui sa aiba si la ce ar mai trebui sa ma uit , sa fiu atent  . Mersi
Maronel incearca 4120 !
Am scris 4120 pe un dvd verbatin la 4x (minim posibil) dar cand incerc sa pornesc upgrade-ul imi da eroare.. ceva cu CLAMP state ...change hour mode....bla bla. Ideea este ca am mai avut ecranul asta la upgrade-ul anterior si acolo buba era ca aveam ora in format 24h. Acum am schimbat ora in 12h am/pm dar apare la fel. Poate sa mai fie si altceva?
am o nelamurire.....toata lumea vorbeste de 4120, insa toate cautarile mele pe net, imi da ca download 4210.....ce sa fie oare ?
4120 exista fara indoiala, insa nu prea inteleg de ce il instaleaza lumea. Cred ca vor reveni inapoi la 4020 atunci cand isi vor instala hartile modificate care includ camerele si vor constata ca nu functioneaza. :) Sau poate prefera sa instaleze camerele manual, cum am facut eu initial...
am instalat 4020 si sunt foarte multumit de cum functioneaza, doar citeam pe aici si am vazut mare forfota cu 4120, 5210 si tot felul de probleme cu ele la instalare si dupa.
.......momentan stau "in banca mea"
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee pinned şi locked this topic
  • Bebeee unlocked şi locked this topic
  • Bebeee a deschis acest topic
