RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
florin.petre
  On 23.02.2013 at 20:26, atti206 a scris:
salutare , ieri cand am schimat IC RNS-ul imi cere codul de pornire , eu nu am , este de fabrica , daca ma duc la reprezentanta cu talonu masinii ca sa-l obtin trebuie neaparat sa fie si masina la ei sau ajunge talonu si actul de identitate ca sa demonstrez ca sunt propietar ? si este contra cost acest cod ?
salut. Am trecut eu prin asa ceva acum 1 luna. Dute cu masina la midocar de exemplu. Totul dureaza 1 ora (raspand greu cei din germania) si te costa 100 ron. O sa te intrebe de 10 ori daca nu e furat sau daca e al masinii pentru ca ei pur si simplu cer celor din germania codul pin al sistemului cu care a venit masina. Mult noroc!
"Raspund greu" pentru ca, probabil, nu stiau ei cum se face corect. :). Sunt 2 metode, ambele implica conectarea online, asa ca nu trebuie sa le raspunda nimeni din Germania.
1. trimiti poze cu unitatea RNS in care sa se vada seria unitatii
2. te prezinti cu masina in service si ti-o scaneaza acolo, gasind seria cu numarul.
Este cam ridicol sa te intrebe daca este furat cand ei oricum verifica seria RNS-ului din fabrica.
Initial, mie mi-au cerut 50 RON pentru acest serviciu, insa le-am raspuns ca nu e tocmai cinstit, pana la urma nu mi-au mai cerut nimic, nici mie si nici altui coleg.
Eu facusem programare la PBN pentru a afla codul, interogarea era gratuita, si cand am ajuns acolo consilierul de service mi-a aratat codul scris mare pe cartea de service. :(
am cautat codul in cartea de service si nu am gasit , este cumva pe eticheta de pe prima pagina cu vin code , rns-ul este pus de fabrica , nu are cum sa fie furat sau de alt undeva , trebuie sa apara si in vin cod ca am aceasta optiune , cred ca nu au nici un drept sa ceara bani atata timp este dotarea masinii adica nu are alta provenienta , ori ce se poate intampla ori cand sa ceara codul.
Modificat de atti206
Valentin si eu am facut "panarama" dar nu am avut ce face si la urma serviciul a fost trecut si pe factura 100 ron etc.
In cazul meu si a multora pe rns nu se gaseste codul si nici in "borseta" cu actele masinii.
De prin 2008-2009 codul nu ma este trecut in nicio carte, cica din motive de securitate. De parca codul ala impiedica pe cineva sa le fure...
  On 24.02.2013 at 9:39, atti206 a scris:
Poti sa-l dai jos de 100 ori de pe masina ta si sa-l pui la loc, nu o sa ceara codul niciodata.
  On 24.02.2013 at 19:25, Valentin a scris:
Eu am codul scris pe eticheta cu codurile de la optionale de pe cartea de service. Am ridicat masina in iunie 2012 de la dealer.
Huh? Au revenit la vechiul obicei? In manual la mine scrie clar ca dilărul VW este "fericit" sa-mi dea personal codul daca ma prezint la ei. Cred si eu ca-i fericit, daca tot mai platesc 1/2 - 1 ora de manopera
Legat de codul de la RNS si RCD acestea pot fi furnizate garantat de catre cei de la reprezentanta. Pretul variaza si de obicei este egal cu cel al unei diagnoze. Din experienta va pot spune ca la Piatra Neamt cereau 30 RON fiind o promotie la diagnoza si la Iasi mi-au cerut 80 RON. Am ales calea de mijloc 50 de ron la electrician care mi-a dat codul pe baza la serial in mai putin de 5 min e ceva gen telefoane si imi.
In alta ordine de idei am Address 37: Navigation (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
   Part No SW: 3T0 035 680 A    HW: 3T0 035 680 A
   Component: RNS-MID       H55 2844
Din ce am citit am văzut ca 4120 ar fi versiunea mai stabila recomandata dar pe http://www.rnsfirmware.com/ vad ca nu mai apare 4120 ci apare 4210.
Întrebările mele sunt dacă pot trece direct de la 2844 la 4210 si cat de stabila e aceasta ultima versiune respectiv 4210.
  On 24.02.2013 at 21:29, Valentin a scris:
da, am vazut si eu asta, in ultima perioada... si consider ca asa este normal.
altfel, l-am vazut scris si pe factura de achizitie.
Cred ca s-au prins ca oricum se fura RNS-urile, cu sau fara cod scris in carte.
  On 24.02.2013 at 22:07, azabacher a scris:
Eu n-am auzit de fw 4210, sa nu fie o greseala de scriere. Tocmai mi-am pus 4120 de la 4020. Totul e ok, dar nici diferente n-am sesizat
Stie cineva care sunt diferentele intre RNS 510 modelul american si RNS 510 modelul european? Stiu ca pe partea de radio FM in sistemul american exista o diferenta (la scanare ia in considerare doar frecventele impare, gen 80.1, 80.3 etc)
Se poate trece un RNS 510 model american la modelul european doar prin schimbarea de firmware?
Probabil ca o sa ziceti sa nu ma incurc cu RNS 510 modelul american, insa e posibil sa achizitionez (legal si la un pret de nerefuzat), un lot de RNS 510 modele mai vechi (A/B/C) si in lot sunt si multe modele pentru America de Nord.
eu stiu ca modelul american este defapt RNS810...gresesc ?
Eu stiu ca RNS 810 e pentru Touareg Phaeton.
Modificat de EWS
mark21
Sal.,
Am instalat Sambata asta SW 5218 OEM nu beta cum spui tu si sa instalat ok .
Faza cu DAB de care zici tu ca ar fi doar pentru astfel de unitati nu e chiar asa de adevarat .
Acest DAB nu sa instalat, porbabil softul stie ca unitatea nu are aceasta optiune si fiind ultimul pe lista (adica dupa can) acesta operatiune nu a fos facuta ci dimpotriva dupa ce a aparut la sectiunea CAN update done 100% a venit mesajul cu SWL success si a scos DVD-ul .
Intradevar dupa terminarea instalarii softului navigatia este in limba Germana + ca nu mai stie in cazul meu de Dynaudio Soundsistem, fapt care ma obligat sa recodez unitatea cu VAG-COM .
In timpul instalarii softului nu au fost sterse muzica si harta de pe HDD dar deoarece am fost nevoit sa introduc DVD-ul cu harta europei de est pentru a putea modifica limba din Germana in Engleza am facut greseala sa instalez acea harta de pe acel DVD, ea neavand Poi-urile cu camere radar ci doar pe cele cu pompe de alimentare si hoteluri .
In rest RNS-ul functioneaza corect si nu a dat nici o eroare pe vag com dupa recodare, dar o sa incerc sa pun o alta harta care are aceste POI-uri sa vad cum sta treaba .
O zi buna.
  On 24.02.2013 at 20:44, Al Bundy a scris:
am schimbat IC si de acea cred ca cere pin codul, altfel ai dreptate
atti206
Cere codul pin deoarece acest cod este stocat in IC .
Trebuie sa te duci ori la reprezentanta sa-l ceri, ori la baietii care se ocupa cu deblocarea unitatilor RNS510 .
O zi buna .
Modificat de @DRI@N
mark21
Sal.,
Am instalat harta V9 cu Radare si Semafoare pe SW 5218 si merge foarte OK.
Acum nu stiu pe ce versiune de RNS ai instalat acest soft dar la versiunea mea F functioneaza OK.
Sfatul meu de coleg de forum (ce ma consider ca am o oarecare experienta cu instalarea de softuri pe RNS) va rog sa nu incercati acest soft fie ca e BETA sau FINAL(OEM) pe RNS-uri cu versiuni sub F deoarece acest soft nu este pentru astfel de tipuri de RNS-uri, si o sa patiti ceea ce a patit colegul mark21 cu acea navigatie .
De asemeni nu recomand acest soft nici colegilor cu unitati SKODA COLUMBUS sau cum le mai zice acum .
O seara buna.
eu am brick-uit navigatia ca am vrut sa fac downgrade la 5218 la 4120 si s a blocat dvd ul in timp ce incepuse operatiunea..
Nu am sugerat ca nu merge bine, doar am spus ce bug uri am gasit eu la 5218, a mers perfect si la mine vreo 1 luna cat am tinut pe masina unit ul F..
ce varianta de 5218 folosesti, spune ne numele sau/si da un link..
ce harti folosesti..
la mine cu CD_7919 afisaza POI urile, dar cu CD_7921+speedcams+tr lights, NU
deci clarifica ne te rog..
Nu mai am cum sa testez, ca am vandut navigatia respectiva..
Astept sa mi vina de la reparat din Polonia, unitatea mea H, 2012, HW 64. dar nu stiu daca o sa mai pun 5218 in curand..
Modificat de mark21
am fost azi la reprezentanta si nu au reusit sa afle codul RNS-ului , m-au obligat sa ma duc cu masina acolo si cand a venit electricianul a zis ca trebuie sa demonteze RNS-ul sa afle codul de pe ea , am zis ca am o poza de pe ea cu codul sai am scapat de demontaj/montaj , costuri 0 , pe cod nu a cerut nimic , numai ca nu a mers serverul din germania cica , maine ma duc inca o data la ei sa vad ce pot face .
mark21
De aici am luat firmware-ul 5218:
http://gpsunderground.com/forum/volkswagen-seat-skoda/20308-all-available-firmware-rns510.html
E chiar ultimul din primul post :
Firmware 5218 factory origin
You must know, after installing this factory version your RNS510 must be recoded!!!
Iar ca harta am folosit harta versiunea CD_7986 cu EUROPA DE EST V9.
O poti lua de aici:
http://gpsunderground.com/forum/volkswagen-seat-skoda/18798-vw-rns510-eastern-europe-v-9-7896-speedcams.html
Eu numai de aici iau si SW-uri si HARTILE si au mers Ok.
O seara buna.
incerca te rog cu harta care ti am zis eu, CD_7921 vezi ce e pe piratebay..
7919 imi megea si mie, 7896 nu am mai incercat ca era prea veche, pe 4020 a mers fara pb..
Modificat de mark21
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee pinned şi locked this topic
  • Bebeee unlocked şi locked this topic
  • Bebeee a deschis acest topic
