RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
florin.petre
Daca se face update nu se opreste curentul chiar daca dureaza 3 ore. (Am testat) Daca se incarca harti curentul se intrerupe ...
Modificat de forceturbo
Dublat
Eu cand mi-am pus hartile am lasat-o descuiata, fara cheie in contact si a durat mai bine de 1 ora. cand am revenit la masina, rns-ul era oprit iar hartile actualizate
eU tot descuiata am lasat-o si cind m-am intors hartile nu erau puse decit pe 3 sferturi,. iar rns-ul blocat, zicea k hartile-s inauntru dar imi cerea cd....
a trebuit sa reinstalez tot firmware-ul pentru asta...
sa reinstalezi hartile sau firmware-ul?
Hartile par incarcate ( functioneaza ) dar daca vrei sa dai eject la DVD apare mesaj ca hartile inca se incarca. Pana cand rns510 se inchide se incarca cam 80% din Harti. Poate depinde si de model ( eu am "A" ) ,de tipul de DVD folosit sau de uzura cititorului ...
Conectorul 6 se ocupa de intrare iesire video ?
Cum spuneam, mie mi-a mers fara probleme. Insa, pe viitor, pentru a nu avea probleme o sa am grija sa nu-l las sa intre in sleep
  On 26.01.2013 at 17:05, golf tuning a scris:
Este mufa din stanga cu 26 de pini.
7L6 972 726
  On 26.01.2013 at 8:41, kye04 a scris:
Nu scoti nici o cheie . toate update-urile se face cu contactul pus, pentru a evita oprirea curentului de catre masina in mijlocul update-ului.
Este cea mai sigura metoda pt a nu risca sa strici navigatia. VIM dureaza maxim 10 minute, iar o navigatie se opreste automat dupa 30 minute, dar nu si atunci cand se instaleaza ceva
Daca o sa-ti faci update de fw avand contactul pus, pe considerentul de "oprire a curentului", care dureaza aproximativ 50 de minute, atunci cu siguranta o sa ai o frumoasa navigatie nefunctionala.
Clodius, mi se pare mie sau te contrazici putin? Prima fraza imi pare ca o contrazice pe ultima. Pana la urma cum zici tu ca este mai bine sa se faca?
cel mai bine este sa se faca fara contact pus si cheie in contact.
cum spunea Clodius.... iar o navigatie se opreste automat dupa 30 minute, dar nu si atunci cand se instaleaza ceva....dupa acea perioada de 30min, navigatia intra in sleep, dar nu se opreste pana nu termina de instalat.
Eu mi-am bagat harta Romaniei fara sa am contactul pus, mai mult decat atat am pornit si oprit motorul de mai multe ori, chiar am incuiat masina in timp ce se copia dvd-ul. Toata treaba a durat cca 45 min. Cand am revenit la masina hartile erau instalate, am scos dvd-ul si gata. Probabil depinde de varianta de soft.
Instalarea hartilor este cu totul altceva pt ca in primul rand nu este o instalare ci o copiere a fisierelor de pe DVD pe HDD. Eu le recomand tuturor sa faca operatiunea asta, si asa am facut si eu de fiecare data, cand pleaca la un drum care dureaza mai mult de 40 minute (cam atat dureaza copierea)
Video In Motion si instalarea de firmware se fac FARA CHEIE IN CONTACT.
Valentin, il contraziceam pe kye04 si era o continuare la post-ul meu anterior pe acest subiect.
Oare cat cer astia la update la firmware la reprezentanta? Ca mie mi-e frica sa ii fac.
Fix la asta mă gândeam și eu. Parcă nu merită bătaia de cap dacă nu e un preț foarte mare.
in seara asta am pornit masina (nepornita de aseara), si dupa 2 min de stat cu motorul pornit am dat volum aproape de max (pe la 3/4) pe vibe FM si s-a oprit RNS-ul ...ecran negu si afisa ceasul... ca si cum as fi inchis-o eu din buton
dupa aprox 5-10 sec in care am apasat pe buton sa o pornesc dar nu facea nimik s-a oprit de tot si imediat a intrat curent in ea si a pornit sngura
Sa fieoare pt ca nu avea destul curent bateria ... dar ma gadesc ca se doar se oprea nu ii taia si curentul de tot
Mai face figuri ca un smartphone si se restarteaza. Totusi se intampla rar , la mine parcă atunci cand e foarte frig sau foarte cald
exact la asta ma gandeam eu, acum dupa ce am plecat cu masina si pe drum am tot butonat-o pe toate partile si nu are nimik... doar parca gaseste mai putini sateliti max 5/12 dar asta cred ca e de la antena
Stie cineva unde as putea sa fac un upgrade de la RCD510 la RNS510? Adica sa dau RCD-ul si sa platesc diferenta... plus sa-mi faca cineva si operatiunea?
Mersi
Am un prieten care a facut operatiunea asta in decembrie. Costa 2000 ron, dar a dat la schimb un rcd310 si a mai platit 1500 de ron cu tot cu montaj. Problema e ca tipul cu navigatii e din Bucuresti.
De unde pot sa fac si eu rost de hartile pentru un rns 510? Am cumparat ieri un golf 6 din 2009 cu acesta navigatie si nu merge am impresia ca nu are harta pentru Romania.
Nu merge deloc sau nu merge Romania ?
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee pinned şi locked this topic
  • Bebeee unlocked şi locked this topic
  • Bebeee a deschis acest topic
