RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
florin.petre
Unii au încercat... și au ars placa de bază a RNS-ului. La fel ca și colegul, te sfătuiesc să ai mare grijă.
Sent from my S500 using Tapatalk 2
Am instalat initial pe RNC 510 unitate A fw 5218 varianta gresita si nu aveam sunet.
Am incercat sa instalez fw 4020 nemodificat si nu se incarca.
Am instalat cu succes 4020 A ce are deja vim si secret menu. Te pozitioneaza mai bine pe harta si se spune ca e mai sprintena
Exista si 5218 A dar beneficiile nu-mi sunt prea clare :text radio si cursivitate mai mare in navigatie ?
4020A si 5218A sunt variante modificate de un rus care nici nu descarca bateria si au vim si sm.
Totusi rusul scrie ca nu sunt variante recomandate pt can nou desi functioneaza.
La mine deocamdata totul merge perfect ( can nou) pe B7
Pe b6 am pus rcd310 de la b7 si a murit bateria :)
Bine am intrebat la vw si au spus ca nu e nici o problema ( s-au inselat)
Un upgrade de can e posibil ?
Evident ca este posibil. Cauta si tu putin pe forum, macar asa, de politete
Revin cu rugamintea daca ma poate ajuta cineva cu un update de can la un B6 din 2006 in Brasov sau imprejurimi. Nu as merge prea departe deoarece mecanicul mi-a recomandat sa nu parasesc orasul (motorul face zgomote ciudate pe la tacheti)
Care este cel mai simplu mod de a utiliza AV - input in rns 510 ?
http://www.audicarpc.com/Background.aspx
este un rns-e dar are fix acelasi cablu !)
Modificat de alexabv
  On 26.12.2012 at 19:12, Valentin a scris:
1. Se poate daca ai un modul de parcare care suporta OPS. Pune aici sau prin mp un autoscan.
2. Cred ca vei avea nevoie de adaptor. La fel, pentru a fi siguri, pune un autoscan
Cam tarziu, dar de abia azi mi-am facut putin timp sa fac un Autoscan .
Log-Scan.txt
Modificat de jeanbacuta
1. Merge sigur
2. Aici am dubii. As zice ca merge, dar m-as fi asteptat sa ai C in coada, nu B. Modulul este din fabrica sau l-ai luat tu? daca este din fabrica, trebuie sa mearga
E din fabrica, nu am luat sau schimbat nimic !
merita sa trec la firmware 4020 ? aduce ceva imbunatatiri fata de 3890 , asta am momentam pe RNS si harti V9, ceva pareri ?
@jeanbacuta uite ce am gasit: 8K0 919 475 A - 8 sensors, graphical support
Faci abstractie de primele 3 caractere care sunt specifice marcii
@atti206...daca unitatea este vers. A, B sau C, maxim admis de placa de baza este 3810. Eu sunt patit cu vers. C si update mai nou de 3810 si nu doresc s-o mai pateasca si altii.
Eu am versiunea B si am instalat cu succes (si merge, evident), 4020. Asta nu inseamna ca incurajez pe nimeni s-o instaleze.
Cred ca un pic de documentare prealabila este binevenita. Functia "search" face minuni.
Eu tot cu prima versiunea de software pe versiunea B sunt, parca 0900 sau asa ceva...mi-e frica sa ii fac update dupa cate probleme am citit pe aici.
Mai bine o duc la reprezentanta.
Revin cu problema mea: am schimbat rns300 cu rns315 fab 11.2010 si nu mai mergeau comenzile volan iar cu vcds da eroare daca intri la 37.Azi am inlocuit rns315 cu rns 310 fab2010 si merge decat volumul pe comenzi volan dar pe computer tot nu vede navi si audio iar cu vcds da tot eroare pe adresa 37 navigation dar si pe adresa unde e afla radio!!! care sa fie problema???
Nu stiu ce eroare apare dar nu se poate intra in navigatie si nici in radio!! apare error...
Posteaza atunci un autoscan.
Salutare. Imi poate spune cineva cum sa-mi fac singur dvd-uri? Am un rns 510 din fabrica, dar nu vrea sa citeasca decat dvd-uri originale.
3herosoft.DVD.Creator, Easy DVD Creator sau cu nero (o varianta mai de varf ).
Multam. Incerc cu primele doua. Cu nero am incercat si imi arata pe rns cd error mereu. Si parca nici nu prea imi vine sa dau 60-70 ron pe dvd-uri originale :))
pt muzica ai card SD si poti copia pe hdd..
pt cd uri eu folosesc Nero
Nici eu nu am reusit sa-mi fac dvd care sa functioneze pe RNS si nici FLAC, desi am incercat tot ce am citit pe aici -dvd Verbatim, Nero, viteza cea mai mica, etc Nu-mi dau seama ce-mi scapa....
Salut,azi mi-am luat si eu un RNS 510 si vreau sa stiu si eu ce format video suporta?divx,mpeg...?vreau sa bag niste videoclipuri,am incercat cu mp4 si flv si nu suporta nimic.Ce pot sa ii fac?
Este adevarat faptul ca schimbarea versiunii soft a DVD-ului RNS 510 Touchscreen, poate cauza probleme si anume sa nu mai porneasca masina ?
In nici un caz masina - nu am auzit de asa ceva si nu cred sa existe aceasta posibilitate.
  On 10.01.2013 at 18:51, motanul lenes a scris:
Nu vei reusi niciodata sa-l faci sa-ti redea flac. In specificatii scrie clar, doar mp3 si wma.
  On 10.01.2013 at 19:02, Sorinpvx a scris:
La fel, la video doar mpeg 2
  On 10.01.2013 at 19:07, Iulian994 a scris:
Sa nu mai porneasca masina exclus, sa nu mai porneasca RNS-ul, foarte probabil
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee pinned şi locked this topic
  • Bebeee unlocked şi locked this topic
  • Bebeee a deschis acest topic
