RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
florin.petre
Am inteles. Maine o sa intru cu vag-ul si vad daca este activ canalul 37. In caz ca nu s-a activat, ce ar fi de facut?
Doar de acolo se poate activa
Modificat de Clodius
modulul apare, dar trebuie bifat in CAN GW, navigation ch 37, ca sa poti sa setezi pe ea, skin, bap, nr de boxe, sistem sunet..
la unele masini trebuie activat BAP, resetat RNS, debifat BAP, iar reset, si merge, daca nu iar bifat..
@Valentin, daca omu' spune ca passat-ul este din 2009, mai este novoie de ,,BAP-ul se activeaza la masinile cu IC alb'' ?
Din moment ce este din 2009 inseamna ca are IC alb, asadar trebuie bifat la BAP
da... sa nu fie 2008.... cu 2009 ...mai mult 2008... si e rosu. Altfel, BAP bifat.
deci - intrebarea - ai cluster rosu cu albastru sau alb cu negru ?
Asa este. Din aceasta cauza ii scrisesem colegului ca BAP-ul se bifeaza doar la cele cu IC alb (sau color). Cred ca intelesese invers, sau cel putin asa cred...
Chiar daca are IC alb si BAP-ul este activat, recomand debifarea lui, salvarea codarilor, dupa care bifarea si din nou salvarea... La fel si daca IC-ul este rosu iar BAP-ul este debifat. Se bifeaza, se salveaza, dupa care se debifeaza din nou si se salveaza. Adica proactic se face o recodare a RNS-ului. La sfarsit o resetare a RNS-ului.
P.S. Revin cu impresii despre Music PlayerPro. Este un junghi care desi se lauda cu suport AVRCP complet, nu merge absolut deloc. Player-ul stock din ICS functioneaza mult mai bine. Aviz celor care vor sa vada track info pe ecranul RNS-ului pentru muzica transmisa prin BT de pe telefon
Modificat de Valentin
IC-ul este alb. Dupa 2009 passaturile sunt cu un fel de facelift la ceasuri. Adica au bordul la fel ca la passaturile noi.
Am rezolvat! Am intrat cu vag-com-ul, canalul 37 navi era activat (puteam sa intru pe el), bap-ul era activat dar totusi nu imi arata pe IC. Apoi am intrat pe CAN Gateway si am constatat ca Navigation nu era bifat. Dupa bifare a mers perfect si acum imi afeseaza navi si pe IC. Am modificat si skin-ul (din premium in highline). Va multumesc mult pentru informatii si va doresc sarbatori fericite!
clodius: Am intrat cu vcds si am gasit codul la CAN Gateway :
Vag number : 1k0 907 530 H
Component: J533_Gateway H12 0150
Soft coding Long coding
Shop # IMP:000 WSC 000 66
Iti raspund eu. Trebuie sa-l schimbi ca sa nu-ti mai consume bateria, sa fie cel putin cu L in coada.
stim.... doar ca in momentul in care zici ca o masina este 2009.... ea poate sa fie chiar si 2008 - dupa jumatatea anului, iar clusterele albe s-au montat din 10.2008, daca imi aduc bine aminte...
SE POATE face update la CAN-ul care il ai tu, nu e obligatoriu sa cumperi altul.
Modificat de forceturbo
Reclama
Eu cred ca am o problema. Navigatia mea ma gaseste mereu in alt cartier...indiferent unde as fi. Am resetat-o dar degeaba.
cogdao ai rezolvat problema? pentru ca a inceput sa mi se intample si mie si nu stiu ce are
Crezi ca se rezolva cu un update de fw? Mi se pare ciudat ca a mers ok un timp, dupa care face asta.. ma mai interesez
Eu zic ca un update optimizeaza procesele. De exemplu si mie mi se intampla sa nu ma localizeze bine atunci cand pornesc prea repede navigatia (ma refer la functie nu la unitate in sine). Dupa ce-si face boot-area completa totul revine la normal.
Totusi la mine a mers fara probleme si de o zi-doua nu mai merge deloc. Nu stiu, mie imi pare ca s-a stricat ceva pe acolo. Posibil antena.
Clodius - vad ca oferi servicii RNS510, crezi ca poti sa te uiti si la mine si sa ma ajuti?
S-a rezolvat cumva de la sine astazi, mergand prin oras :huh:
serios?
merge mai bine cu 4020, astept un feedback, daca s a mai intamplat sa te gasesca in alta parte la pornire
Eu am avut 1020 si am facut upgrade la 4020, se misca mult mai bine si sunt multumit.
Pe mine nu m-a gasit nicioata in alta parte, tu ai montat navigatia ulterior pe masina, poate ai ceva probleme legate de antena si amplasarea ei .
Daca vrei 4020 trebuie mai intai sa bagi inainte 39xx nu stiu exact, eu asa am facut si nu am avut nici o problema cu ea.
o chestie ciudata: mi-am pus pe masina fab 09.2008 un rns315 fab 10.2010 si nu se poate coda ptr ca nu se poate intra pe el cu vcds-ul ! masina are comenzi volan si avea inainte rns300!
A testat cineva cu succes un upgrade de firmware pt rns 510 varianta veche cu A la 5xxx ?
Te sfatuiesc sa nu faci upgrade mai nou de 3810.
a testat cineva variantele de firmware modificate pentru unitatile A , B ?
4020a_no_f
5218A
eu incerc sa incarc acum 4020A
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee pinned şi locked this topic
  • Bebeee unlocked şi locked this topic
  • Bebeee a deschis acest topic
