RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
florin.petre
cogdao, ai putea incerca sa pui o versiune mai noua. Stii cum e, si la windows mai faci din cand in cand o instalare
valyi1, la tine trebuie schimbat modulul CAN, sau, daca ai noroc se poate face un simplu update de firmware (la CAN)
daca la adresa 10 senzori parcare am gasit codul vag number:1T0919475C,va aparea pe display-ul rns510?masina este 2009 vw touran!
DAca raspunde la 10 este cu OPS, daca raspundea la 76 era fara. Gresesc eu ?
Clodius: si cu c versiune de firmware sa incerc poate reusesc?
@Peteru
Da, la 10 este cu OPS.
Sent from my Galaxy using Tapatalk 2
Modificat de CristianMarin
am tinut apasat pe setup 20 sec si au aparut urmatoarele:
deliveri part number 1T0035680C
HW version H42
SW-version 2720
SV:SW-version C_EU_9.242_t500
HW vehicle 0xC801
SW vehicle 0x44340016
bootloader vehicle 0x44340001
SW main /L2.0_P22
bootloader main 00132002
valyi, tu ai probleme cu modulul CAN Gateway, nu cu navigatia. Ce trebuie sa ne spui tu este ce versiune de CAN ai
si unde trebuie sa caut ca sa vad versiunea la CAN Gateway,??ms
Doar cu VCDS la adresa 19.
De cand am reparat navigati si am fw3810, atunci cand parchez, nu se mai reduce sonorul ca sa aud bipaiala senzorilor de parcare.
Trebuie setat ceva?
Nici la mine nu merge decat cu mute. Daca-mi amintesc bine am 4021.
Cum adica cu Mute? Adica se opreste complet muzica? Cand aveam rcd-ul volumul scadea normal la cuplarea marsarierului, ulterior cu rns-ul nu s-a mai intamplat asta. pentru ca aveam alte prioritati, nu mergeau altele mult mai importante, nu i-am dat importanta. Si-a revenit de la sine, nu i-am mai dat atentie. Acum volumul se reduce normal.
P.S. fw tot 4020
Modificat de Valentin
Adica nu merge sa reduc volumul, doar pe mute se aud senzorii.
RNS-ul meu e din fabrica pe masina si mergea aceasta functie inainte de a busi fw-ul. Acum dupa reparatie, aceasta functie numai functioneaza.
Nu stiu exact cum sa fac codarea sugerata de colegul mark21, dar ma voi documenta.
stiu ca exista prin setarile RNS un loc unde se poate mari sau micsora volumul muzical...m-am jucat eu odata prin setari si am dat muzica mai tare si nu se mai simtea diferenta la introducerea in marsarier.
Multumesc cridaia.
Intr-adevar, la Tone>Volume settings>PDC Reduce volume > Medium indeplineste ceea ce imi doream eu, sa reduca volumul automat cand se activeaza Park assist-ul.
Salut. Vreau sa imi cumpar un RNS 510 din Germania. Am senzori parcare acustici. Am pregatire bluetooth.
1.Cand montez RNS-ul, pot face sa imi arate senzorii si pe ecranul RNS-ului?
http://www.google.ro...iw=1366&bih=645
2.Nu am adaptor bluetooth care vine montat in suportul de pe bord. Daca iau RNS-ul voi putea conecta telefonul la RNS sau imi va trebui neaparat acel adaptor?
Modificat de jeanbacuta
Numai daca ai OPS... daca tu zici ca ai acustici, trebuie sa inlocuiesti unitatea de comanda a senzorilor.
Ce ai acum pe masina - HU ?
Ca sa conectezi telefonul la RNS, iti trebuie montat un modul bluetooth compatibil... nu suportul de bord.
1. Se poate daca ai un modul de parcare care suporta OPS. Pune aici sau prin mp un autoscan.
2. Cred ca vei avea nevoie de adaptor. La fel, pentru a fi siguri, pune un autoscan
Am si eu o nelamurire... desi citesc de aproape 3 ore acest topic nu am gasit raspunsul. Am un Passat b6 din 2009 care a venit cu un rns 310. Am cumparat rns 510 si l-am montat. Pe maxi dot imi apar melodiile, posturile de radio, mai putin datele legate de navigatie (indicatii, sageti, etc). Am inteles ca trebuie codata, am vag com, inteleg ca tre sa intru pe long coding... si sa bifez BAP? Sau se face altfel? Mentionez ca masina nu are comenzi pe volan. Va multumesc anticipat!
da, corect. Fa asa, eventual da un reset la unitate, dupa care va merge
Dupa adaugarea in can gateway se activeaza BAP dupa care se reseteaza rns-ul, dupa cum zice si Florin
Verifică dacă la codările CAN-ului există 37 - navigatia
Sent from my S500 using Tapatalk 2
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee pinned şi locked this topic
  • Bebeee unlocked şi locked this topic
  • Bebeee a deschis acest topic
