RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
florin.petre
acum, depinde despre ce vb... cablajul OEM sau retrofit...
Pe BT nu ai mufa separata pt mic - vine in cablajul mare - la asta m-am referit eu.....
Am actiVat si eu comenzile vocale odata cu bt-ul, acuma caut un volan cc cu comenzi si un bt care sa afiseze agenda pe rns! Help!
plus alt calculator de coloana volan....
Ok! eu am gasit pe langa mine un 5n0-035-730-b asta ar merge pe rns 510?
E highline... doar atentie ca vad o mentiune la Ross Tech, in care zic ca nu o sa suporte tempomatul... nu e obligatoriu sa fie asa - am montat mai multe calculatoare de coloana - pe care ziceau ca nu suporta... si au mers fara probleme.
tu acum, ce cod de calculator.
Acela este modelul de bt, codul de pe calculatorul de coloana nu il cunosc, inca! Daca vrei putem muta discutie in topicul masina mea! Caut volanul, computer de coloana , la acel modul bt mai astept sa fiu convins 100% ca afiseaza agenda!
5n0 035 730 b este 9w3 - rsap - si afiseaza agenda.
stie cineva ce extensii de video suporta si cum as putea sa burn-uiesc un cd/dvd in asa fel incat sa imi mearga clipuri/video?
Modificat de AdrianVAG
RNS510 citeste numai format DVD (extensii vob), arse la max 4X sa nu sacadeze sau sa nu citeasca. Iti recomand "Burn XtoDVD", foarte simplu de lucrat cu el. Singuru inconvenient la creerea unui DVD plin cu videoclipuri este ca dureaza in jur de juma de ora sau chiar mai mult in functie de compresie, placa video si procesor.
Intrebare:
Credeti ca functioneaza RNS 510 de pe vechiul passat sa-l montez pe noul passat ?
e din primele generatii de rns 510 cu un firmware vechi (ultimul care nu descarca bateria ...)
Salut.RCD 510 consuma bateria la masina cand e oprita?am citit pe forum pe aici ca ar consuma bateria daca nu are setariile potrivite,cine ma ajuta si pe mine cu un raspuns mai exact?am un golf 6 si am achizitionat un RCD 510 acum 5 zile si nu stiu prea multe despre acest produs.
Modificat de forceturbo
Nu consuma nimic, poti sa stai linistit. Problema apare doar la unele modele de Golf 5, pe 6 poti sa pui ce vrei.
Fiindca abia mi-am reparat navi, dupa un update de firmware esuat, acum vreau sa activez video in motion.
Exista vreun risc sa-i mai busesc softul in cazul in care incerc sa fac aceasta activare?
Din ce sursa sigura pot downloada cd-ul?
Orice alte sfaturi le primesc cu drag. :)
Cum si unde ai reparat navigatia?
Exista oricand un risc sa se strice, dar nu atat de mare daca faci lucrurile cum trebuie (CD scris la viteza f mica si fara cheie in contact).
Asa cum am mai scris cu cateva posturi in urma, dupa o lunga perioada de tinut unitatea la "specialistii" din service-urile de specialitate de la noi, am trimis-o in Polonia unde mi-au reparat-o intr-o zi.
Pai asa trebuia sa procedezi de la inceput banuiesc,chiar daca costurile erau mult mai mari.Bine ca ai reusit......
Costurile nu au fost mult mai mari.
Pe unde am mai trimis-o in tara, baietii imi cereau 100 Euro, pe ceva ce habar nu aveau cum se repara. Asta e tara noastra.
Asa, in Polonia, intr-o saptamana am primit-o inapoi si m-a costat 150 Euro cu tot cu transport (dus - avion, intors - camion).
De acum, voi fi foarte atent. M-am invatat minte. :icon_confused:
Am un amic cu un RNS 510 la care se pare ca s-a dus display-ul - nu mai afiseaza nimic (e iluminat, dar blank). Toate butoanele functioneaza insa normal. Vreo idee de remediere a problemei? Mentionez ca nu a facut nici un update de firmware sau alte minuni pe la navigatie.
Functioneaza radioul ?
Sa inteleg ca ecranul e negru ?
Da, totul este perfect functional, mai putin display-ul.
Poti apela la un service de electronice. In nefericitul caz, poti cumpara display de pe carsystems.pl.
Ai incercat totusi reset?
Modificat de volfied
destul de ciudat sa se arda asa,.... de la sine.
La scanare, totul apare ok ?
@volfied: nu cred ca a incercat, o sa-i sugerez un master reset. Din ce am inteles de la el, se ilumineaza undeva spre mat.
@Florin: nu am apucat sa pun laptop-ul pe ea.
Modificat de pronet
Este de asemenea posibil sa fi iesit banda aceea de contact si trebuie doar repozitionata. Trebuie desfacuta navigatia si verificate contactele
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee pinned şi locked this topic
  • Bebeee unlocked şi locked this topic
  • Bebeee a deschis acest topic
