RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
florin.petre
Pai si la mine tot din cauza unui update de soft, care s-a intepat.
si acum nu mai porneste de loc,este moarta!
pai la mine porneste dar nu merge touch-ul!
Pai hotaraste-te, explica mai exact ce se intampla, pentru ca cele doua afirmatii de mai sus, se cam contrazic.
mai intai nu a mai pornit deloc,pemurma a pornit am incercat update cu 1300 si merge dar fara touch!!
pai scrie alt soft, setup+ <> si faci restart fortat, apoi pui ce soft vrei, daca nu vrea, pune SWL_recovery cd, si apoi bagi ce soft vrei
Buna seara,
Ma poate lamuri cineva de ce nu vede un card RNSul? Am pus mp3 pe el si cind il introduc spune ca are eroare.
Ce versiune de RNS ai? Ce capacitate are cardul? Daca ai A sau B, nu suporta card mai mare de 2 giga, fara update de soft.
RNS 510, ce versiune, A,B,C.....F,H?
E foarte important de stiut, pentru ca cele de la C in sus suporta card de pana la 32 giga. Daca ai B, se poate face upgrade de soft, si va suporta card de capacitate mare.
Intampin urmatoarea problema: in urma cu cateva luni am devenit posesorul unui passat b6 echipat cu rns510! In meniu imi arata functia de bluetooth, dar nu am conectat telefonul cu navigatia niciodata, apoi am facut update la firmware, versiunea 4020, sper sa nu gresesc, iar de aici incepe problema. Dupa update nu imi mai arata meniul de bt, am verificat sub scaun si am acel modul bt(1K8035730B) model nokia HT-3!
Ce trebuie facut pentru a merge bluetooth-ul?! De activat acest modul bt cu vcds-ul?
Modificat de czsilviu
Vezi ca dupa update de FW se pierde codarea. Trebuie recodat RNS-ul
Sent from my Galaxy using Tapatalk 2
Mersi! Dar ma poti ajuta putin? In ce consta acea codare a rns-ului?
Camera, magazia de cd-uri,etc merg mai putin bt-ul.
Orice componenta a masinii care comunica cu CAN-ul are o codare. In principiu trebuia citita/salvata codarea originala si refacuta dupa update. Se poate insa recoda direct pe masina in funtie de celelalte componente.
Sa inteleg ca nu trebuie sa-mi fac probleme ca nu am facut salvarea?
Mersi de ajutor si la multi ani! :lol:
abia luni ma intalnesc cu un coleg ce are vcds, sper sa ma ajute!
Da, se poate reface. De exemplu prezenta mufei AUX face parte din codare, ca si prezenta modulului BT. Trebuie doar sa stii ce ai pe masina.
Modificat de CristianMarin
Te-ai uitTat pana la urma la codare ?
Nu m.am uitat la nimic deoarece nu am vcds.ul! Am luat legatura cu un prieten si abia luni se uita sa vada ce poate face! Trebuie sa ma uit la ceva anume?
Pai la long coding helper vezi ce optiuni trebuie bifate.
Ok!revin luni dupa ce rezolv(sper):rolleyes:
Sent from my GT-N7000 using Tapatalk 2
a identificat cineva un service pentru rns?
am mai postat acum cateva luni, am un rns mfd3 mort, cred ca e placa cu sursa sau trebuie reflash-uit.
dati-mi si mie un pm, cineva daca are vreo idee.
Cred ca modelul tau de bt pt a se conecta cu navigatia ii trebuie si un adaptor in suportul ala de telefon, pe langa codarea potrivita.
Modificat de Tibo78
Era vorba de BT audio nu de telefon.
Nu are treaba acel adaptor cu bluetooth-ul! Si cu siguranta nu este adaptor pt note:D
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee pinned şi locked this topic
  • Bebeee unlocked şi locked this topic
  • Bebeee a deschis acest topic
