RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
florin.petre
dap asta stiam dar unde ... am dat comanda de firul original plus mufa ... cred ca e o probl de la firul pus de mine ...revin cu precizari dupa montaj original.
Sunt destul de nou pe aici.
De cateva luni mi-am cumpatat si eu un Passat cu RNS510 pe el, as vrea sa ii fac uppdata la navigatie.
Masina am luat-o din germania si nu are harta Romaniei.
Si-a mai facut cineva? am vazut ca au aparut DVD-uri cu harti inclusiv Romania si nu stiu daca sa imi cumpar unu sau nu.
Nu este vorba de vreun pret, este 50 RON dar nu stiu daca este bun sau nu.
Daca ma poate ajuta cineva ce vreun raspuns sau recomandare i-as ramane recunoscator.
Multumesc anticipat :D
Trebuie sa cumperi DVD-ul cu Europa de Est, care include si multe tari din Vest. Trebuie doar sa bagi dvd, si aparatul te va intreba daca vrei sa navighezi temporar de pe dvd, sau sa-l copiezi definitiv pe hard. Toata operatia dureaza cam 45 de minute.Legat de update la soft, nu te-as sfatui, exista un risc, e adevarat, extrem de mic, de a strica unitatea, s-a mai intamplat, chiar aici pe forum.
Salut,de curand mi-am montat un rns510 vers A pe un touran 2010,problema este ca nu mai merg comenzile de pe volan!! ce sfat aveti ptr aceasta problema? multumesc!!
Trebuie sa codezi navigatia.Cauta un baiat din Ploiesti care are interfata si se rezolva.
am codat dar tot nu merge,unii spun ca navii este prea veche ptr can-ul masinii!!
atasez si poza cu eticheta aparatului. cred ca este versiunea A caci nu are nici o litera trecuta!
post-114171-0-60392100-1353419611_thumb.
Pai daca n-are nici macar litera A inseamna ca nu e nici macar A. E prima versiune de RNS ulterior fiind inlocuita cu A
pai am zis ca nu ma pricep,doar vreau sa ma ajutati sa-mi mearga si comenzile de pe volan ptr functia audio!
Nu e chiar prima generatie, prima era cu HW 73 / SW 0421.
In primul rand..cateva intrebari: Ai maxidot? Afiseaza meniul Audio si Navigation?
Poti verifica daca e bifat sau bit-ul responsabil de comunicare BAP. Masina ta (Touran 2012) comunica doar BAP. In ultima instanta, fa un upgrade de firmware.
A mai intalnit o situatie asemanatoare (calculator de coloana de directie rev. CH nu comunica cu RNS 510 rev. A Seat Media System). Problema a ramas asa, pt. ca ultimul firmware disponibil pt. RNS 510 cu brand Seat e 1026.
masina este 2010,am maxidot care afiseaza meniul audio si navi .Nu stiu daca este bifat bitul acela,daca poti fi putin mai explicit ptr ca atunci cand am montat aparatul am intrat si cu vcds sa activez navigatia in meniul 37 navigation,in rest nu am avut ce sa modific.poate-mi dati voi ceva sfaturi!
Nu inteleg...Ai codat doar CG, corect?
Insa dupa ce ai codat CG, ulterior ai accesat cu VCDS si (noua) adresa 37? Sa verifici codingul unitatii RNS?
Daca accesezi meniul Navi (sau Audio) in maxidot, poti iesi din meniul respectiv din comenzile de pe volan? Sau trebuie sa opresti unitatea?
Cred ca cel mai bine ar fi (cum au spus si colegii mai sus) sa mergi la cineva care se pricepe..
Te rog fi mai explicit.CG ? De intrat si iesit pot cu, comenzile de pe volan dar nu pot umbla la volum si nici sa schimb melodiile.recomanda mi pe cineva in Ploiesti care stie .!
CG - can gateway - daca ai bifat - Navigation
Da un scan si vezi daca totul e ok. Daca nu copie errorile date si bagale aici, asa nu te intelege nimeni ce fel de codare ai facut.
in afara de butoane ce mai trebuie pentru comenzi volan?
post-111263-0-20777600-1353620666_thumb.
Nu prea ai nimerit bine aici.. Discutia aici e despre unitatile RNS 510.
Clodius, fix-ul ala nu cred ca va functiona. Se pare ca rezolva problema compatibilitatii intre CG vechi si RNS. El are pe touran 2010 CG de generatie noua.
Problema lui e similara cu o discutie mai veche de a noastra: CG nou vs. unitate veche. Cred ca singura solutie e un update de firmware la RNS. Cel putin la el e posibil, fiind unitate cu brand VW, la mine din pacate nu s-a putut.
Dupa ce am inceput cu o versiune B, am incercat si un C, am ajuns la versiunea F, fabricatie 2011 . Asta o sa fie si ultima, ma opresc aici :lol:. Pana acum observ ca secvcenta cu sigla VW e diferita, se misca mai rapid, iar cele trei variante de traseu sunt desenate in culori diferite - rosu, portocaliu si albastru. Ce-mi place cel mai mult e faptul ca eroarea obisnuita de pozitionare, cea de 4-5 m, despre care se discuta si aici, si pe care am observat-o si eu la versiunile B si C, este mult imbunatatita, as zice maxim 1-2 m, ceea ce e mai mult decat ok. Din ce am mai citit , se pare ca versiunea F nu se monteaza pe masinile din fabrica, a fost conceputa pentru a fi cumparata ulterior. Oare sa sa existe vreo diferenta, de calitate, de soft, de nu stiu ce configuratie, fata de cele care se monteaza din fabrica pe masini?
Modificat de motanul lenes
cred ca am distrus navigatia! am incercat sa-i fac un update cu motorul pornit,a dat eroare si acum nu mai porneste de loc,este moarta!
De asta imi e frica si mie sa ma bag la update de unul singur...
Baieti, chiar nu exista ceva backup cd, daca ne da ceva eroare..?
@riseba ... Si eu am patit acelasi lucru si acum are ecran alb la mine. Tocmai azi mi-a ajuns navigatia, dupa 1 luna de stat intr-un service in Bucuresti, baietii nu i-au dat cap. Se pare ca trebuie rescris flash-ul. Pentru asta, trebuie citit softul de pe o navigatie functionala, acelasi model si apoi scris pe flash-ul tau.
Eu tot caut prin tara, poate dau de cineva priceput sau vreun service care se pricepe si are tot ce ii trebuie sa faca aceste operatiuni.
Am gasit in Polonia, dar la o cotatie de pret pentru ca sa trimit un colet de 3kg, pretul ajunge la 550Ron prin curier. Voi suna Luni la mai multi, sa imi spuna exact preturile.
Eu intentionez sa o trimit aici:
http://www.carsystem...vice,id509.html
Intereseaza-te si tu si daca afli ceva util, nu ezita sa ne anunti.
Modificat de volfied
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee pinned şi locked this topic
  • Bebeee unlocked şi locked this topic
  • Bebeee a deschis acest topic
