RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
florin.petre
tii apasat aproximativ 5-10 secunde pe butonul de setup. Te va duce in meniul secret al RNS-ului
Doar armata Americana are GPS ce poate sa ghideze o racheta printr-o fereastra aflata la 1000km pt ca utilizeaza alti sateliti.
Sunt aceeasi sateliti, dar furnizeaza alte semnale de pozitionare.
am un b7 si rns510 pe ea.de ceva vreme nu-mi mai merge navigatia deloc.nu are semnal,ceva de genu asta si bateria de pe displeiul rns-ului arata doar o [cenzurat].plus ca nu-mi functioneaza comenzile de pe volan,niciuna macar.ma poate ajuta cineva multumesc
Ultima harta pentru Europa de Est este 7693_V8_Final with Speedcams
presupun ca diferenta dintre 7691 si 7693 este doar de "Speedcams", iar despre 7691 uite ce zice cineva
Although this is the final version it is doubtfull whether one would see or notice any differences with the CD_7673 posted earlier
There is only 28 bytes difference in the file db\eeuz.mp0 . Files were compiled 19 days later. That is all!
Sa fiu sincer, nu stiu diferentele intre cele doua variante, pentru ca o am instalata pe ultima. Totusi, daca nu ma insel, cu ultima se poate face si off-road (n-am incercat, evident).
Cred totusi, ca si cei 28 de biti sunt ceva in plus (sic)...
Poate alti colegi ne pot lumina in privinta diferentelor.
Modificat de ocghro
Ia uitati cum functioneaza o interfata meteo Sirrus in SUA:
Stie careva vreun furnizor?
salut!!! stie vreocareva in ce luna au aparut modelele de rns 510 cu hdd de 45 gb :dry:
De unde se poate cumpara un RNS 510?
Modificat de forceturbo
Oferta schimb
Azi dimineata RNS-ul meu a pornit in limba germana. Problema este ca in momentul in care dau sa schimb limba imi ramane intr-un ecran de asteptare/loading si nu se intampla nimic.
Am restartat sistemul de mai mule ori, am oprit masina, scos cheia din contact si incuiat-o si tot nimic nu s-a intamplat. A ramas blocat in limba germana.
Versiunea de firmware este 3810. Oare sa incerc alta? Care?
Modificat de Clodius
Instalat 3970, problema rezolvata. Trebuie doar sa activez Video In Motion
Salutare!
Am pe masina un RNS 510 cumparat SH. E montat de vreo 2 ani, nu am avut nici o problema dar acum vreau sa-i sterg toata muzica din el pentru ca e muzica fostului proprietar si nu imi place. Am gasit soft-ul pentru stergere totala dar am vazut ca sterge si hartile si mi-am zis ca daca tot fac formatarea sa fac si upgrade la soft poate si VIM. Daca se descarca bateria revin la soft mai vechi. Intrebarea mea: de unde fac rost de harti ? Si care soft sa-l pun ca am vazut ca sunt multe. Masina e cea din profil.
LE: Am gasit harti versiunea 7.0 Exista versiune mai noua ?
Modificat de mirciulik
In principiu gasesti softurile necesare insa este destul de anevoios procesul. Mi-a luat cam 1 zi sa descarc ce aveam nevoie. Eu mi-am pus ieri FW 3970 si merge perfect. Nu mi s-a sters insa muzica de pe HDD.
Soft nelicentiat
@Clodius, de acolo iau CFW 2760 si apoi "Fix for gateway" si tot acolo e si cd-ul care sterge tot. Acum m-am pus pe descarcat, vreo indicatie speciala privind instalarea, ca am vazut ca sunt cativa pasi care trebuie respectati: deschizi masina, dar nu o pornesti, bagi cd-ul si porneste RNS-ul si de-acolo e usurel, nu ?
Ce versiune de CAN Gateway ai? Daca ai versiune mai noua de K nu e nevoie de fix-ul respectiv.
Da, instalarea se face fara cheie in contact.
Pt stergerea hartilor si muzicii eu am gasit http://depositfiles....files/r3hm8b8rc - atentie nu l-am verificat/testat
Nu am nici o idee ce versiune de CAN am, dar masina e din 2006 si nu am modificat nimic la ea, adica am CAN Gateway-ul original
Atunci eu zic sa ramai la softul actual. E clar ca este modificat pt a nu avea probleme cu bateria.
@mirciulik
Sfatul meu e sa faci un scan cu VAG COM, si o sa vezi ce versiune de CAN ai.
In functie de rezultat, poti face un upgrade la firmware-ul RNS-ului. Cateodata, nu e indicat, ca iti poate descarca bateria sau poate intra in "sindromul Regensburg".
Stersul muzicii se poate face manual, melodie cu melodie, si daca nu ma insel, poti sterge si directoare, intrand in meniul HDD-ului.
Ultima harta ptr. Europa de Est este 7693 Final with Speedcams. Te va ajuta google sa o gasesti.
Citeste si aici:
http://vwforum.vwfor...0/page__st__160
Succes!
Modificat de ocghro
Soft nelicentiat
Am facut o scanare cu ajutorul lui @Clodius caruia ii multumesc inca o data pentru ajutor si am descoperit ca am CAN ver. C, FW RNS-ului e 0900, la harti 7070. "Battery drain", "Regensburg syndrome" pot fi remediat cu fix-uri sau prin instalarea unui FW mai vechi, nu e asta o problema. Nu pot sterge directoare intregi, iar melodie cu melodie nu o sa stau sa sterg sa sunt vreo 10gb de melodii.
In seara asta ma documentez si poate maine ma apuc de operatie.
Multumesc pentru sfaturi!
salutare,
mi-am luat de curand un rns510 C-Led si dupa montaj pe masina din semnatura, la scanare am urmatoarea eroare si pe Navigatie si pe Radio:
Address 37: Navigation Labels: None
Control Module Part Number: 1T0 035 680 C HW: 1T0 035 680 C
Component and/or Version: RNS-MID H42 2720
Software Coding: 000004000000000000
Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: ------------------------- ------ ()
VCID: 2E580CE6864D536C
1 Fault Found
01042 - Control Module; Not Coded
000 - -
Freeze Frame
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 240
Mileage: 173048 km
Time Indication: 0
1. ma puteti ajuta cu detalii mai amanutite, fiind mult prea nou in domeniu, cum se poate coda aparatul ?
2. observ ca are SW 2720, este ok aceasta versiune sau e indicat a se pune una mai noua ( cum se face acest lucru ) ? - are VIM activat
3. am incercat sa fac download la hartile pentru europa de est si de doua ori mi-a dat eroare......ma puteti ajuta cu un link ?
4. cum pot vedea ce versiune de harti am instalate ?
5. cum se poate schimba culoare pe dislay, in momentul de fata fiind pe verde si nu da bine cu rosu.
multumesc anticipat pentru cei care ma vor ajuta in rezolvarea problemelor.
Modificat de cridaia
IMHO:
5. La RNS 510, exista 3 scheme (teme), diferenta dintre ele fiind data de culoare predominanata: pe alb-rosu, pe negru-rosu, pe rosu-negru. Se pot alege prin codarea corespunzatoare. "Pe verde" nu este decat sectiunea de control si interactiune cu functiile telefonului, pe schema generala rosu-negru si, mai putin pregnant, pe negru-rosu.
Este posibil sa ai un Columbus (Skoda), care are si tastele iluminate in verde. Daca acestea sunt totusi rosii, ori ai un Columbus deghizat in RNS (prin inlocuirea led-urilor de sub taste) ori, un RNS cu soft de Columbus.
are tastele rosii.......tot ce e posibil sa fie rns cu soft de Columbus cu toate ca sigla de start este VW, pentru ca exterior nu da nici un indiciu cum ca ar fi Columbus, sau ?
iar tot ce apare cu rosu in a 2-a poza pe display, la mine este cu verde...
post-84251-0-25202100-1331631332_thumb.j
post-84251-0-94615400-1331632147_thumb.j
Intra in codare si vezi k ai 3 versiuni de codare....incearca-le pe toate
sau resofteaza-l
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee pinned şi locked this topic
  • Bebeee unlocked şi locked this topic
  • Bebeee a deschis acest topic
