RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
florin.petre
Sincer, nu am retinut (este posibil..., pe harta mare, cam pe acolo era zona), dar nu stiu daca asta e cazul, unitatea mea fiind rev C (LED). Este posibil sa fie Regensburg sindrom si daca DA, ce pot sa fac?
L.E.:Am mai facut o proba acum cateva minute si......, se pare ca a revenit la normal... Sa nu fie Regensburg? Sa fi fost de la faptul ca nu vedea destui sateliti?
Modificat de CRISTI K
Din cate imi aduc aminte, este undeva in spatiul de langa RNS (interior).
M-am gandit si la chestia asta, cum ca este posibil sa se fi desprins de acolo.
Acum navigatia vede locatia mea aproximativa, dar am incercat un traseu si ma "arunca" undeva la 2 strazi de unde eram fizic, deci o eroare de cca. 200m, iar mai apoi, cand am "ajuns" la destinatie, cursorul cu sageata a disparut de pe display si nu se mai misca deloc.
La semnal se pare ca vede 4 sateliti din 11, dar are momente cand pierde din ei si da mesajul de "no fix".
Maine o sa incerc un upgrade la FW 3810 si o recodare dupa care reinstalez hartile (V8).
Daca mai aveti ceva idei, va rog...
Pana la urma se poate sa fie Regensburg?
CRISTI K
Incearca sa scoti antena pe bord si vezi ce se intampla.
Eu am patit asta acum vreo luna, iar de cand am montat-o pe bord, RNS-ul comunica perfect cu satelitii.
Cat despre harti Est, eu folosesc cu succes CD 7693 (V8 final with speedcams).
SARBATORI FERICITE !
Modificat de ocghro
Eate de la antena si eu am patit asa. Aveam antena cazuta dupa aparat.
Sau verifica antena, incearca sa o schimbi cu o alta de proba.
Azi am patit un lucru ciudat, s-a stins displayul de mai multe ori in doar cateva minute.
Sunetul continua sa se auda, doar se innegreste displayul.
Nu am instalat alt firmware, doar hartile noi, si astea cu cateva saptamani in urma.
A mai patit cineva acest lucru?
E o unitate versiune B cu firmware 2760.
Salutare. am si eu un VW passat variant 1.9 tdi 105 CP si am gasit softul pe net pentru navigatie dar cand il pun pe dvd si introduc in masina nu-l vede. stie cineva cum pot face dvd ca sa-l vada sau ce solutie ar ca sa pun harta romaniei la navigator. am si cd original care mi l-a dat cand am luat masina.
Multumesc anticipat!
Salutare ,am cateva intrebari , eu avand rns510 din fabrica oem , am luat un adaptor MM-RNS 510 de pe TME ca sa pot baga video adica camera si un tv tuner asta cand o fii ,, altfel nu aveam cum sa bag camera , am montat camera am luat curent de la bec masalier , pe firul de video are un de plus curat ,l-am legat si pe ala , am pus un deparazitor pentru a nu mai fi bruiaj , o problema este ca nu se comuta automat cand bag masalier , de fiecare data trebuie sa apas video cand sunt in masalier . Multumesc !
Poate ai nevoie de un upgrade la can...sau trebuie sa bifezi ceva in vag com.
Camera functioneaza corect,rns nu stie sa gestioneze problema,poate can-ul nu da comanda potrivita.
Brgds
posibil ca, gateway-ul masinii tale nu stie sa interpreteze semnalele de pe camera. ai facut vreun scan ? ce CAN GATEWAY ai ?
Pai zi cum aflu ce can am ? Sau ma apuc de desfacut la clima si scrie in pate acolo ?? Mu stiu cu vag-com nu se afla ??
Afli cu vag com ce can ai.
Brgds
Evident, trebuie sa faci un scan cu vagcom.
In principiu, ca sa mearga ce vrei tu, CAN-ul trebuie sa aiba terminatia in R, P, N, M sau L (de ex 3CO 907 530 N).
Si vezi ce ti-au zis vanzatorii de la care ai luat interfata, daca se pricep ...
Bafta la scan!
Sa inteleg ca tu te referi strict la interfata acea pentru video ?? Adica cea care am cumparato de la TME ?? stimaa
Da. Nu mi-o lua in nune de rau, dar am dubii in privinta acestei interfete. De ce nu ai incercat un Kufatek?
Oricum, fa un scan cu vagcom, si mai "forumam" dupa aceea.
Nu am nici o problema ,cert e ca nu prea stiu cu toate ca o sa ii dau eu o scanare cu vag , nu stiu unde sa caut seria?. Dar pe el
Nu scrie oare ??? Si ce model
Spuneai tu sa fi luat ?
Intri pe control module: 19 - CAN Gateway si o sa-ti afiseze in partea de sus varianta de CAN pe care o ai (1K0907530) si fii atent la ultima litera
Ce treaba are CAN-UL cu o interfata video care NU SE LEAGA PE CAN ?
Salutare!
Spuneti-mi va rog si mie daca voua va apar pe display camerele de radar/trafic, atunci cand rulati cu navigatia la o destinatie?
Eu am un RNS-510 pe care am firmware 3980 si am instalat pe rand ultimele vers de harti adica 8+speedcam(testat 7692 si 7693). Am bifat in setari sa imi arate alertele de trafic (imi apar 2 casute acolo si le-am bifat pe ambele) dar spre dezamagirea mea am venit Vineri in tara din Austria si singurul lucru pe care mi-l arata era viteza maxima admisa, pe care de altfel o arata si inainte :( .
Pe ruta Austria-Romania am avut instalata vers de harti pt. Europa de Est si nu a aparut nimic pe tot traseul pe cand pe telefon aveam iGO 8 si imi arata o multime de camere. Ieri m-am intors in Austria si am avut de aceasta data hartile pt. Europa de Vest, cu acoperire din Ungaria. Din nou nimic fata de hartile mai vechi vers.7. Pe de alta parte nici autostrada M43(sau 45-nu mai stiu exact) care trece pe langa Szeged pana la Mako si pe care am mai circulat inca din luna Iulie nu apare pe navi. Imi arara ca merg pe camp :D si din cand in cand pe directia mea de deplasare mai ma intersectam cu un drum... Rog pe cei care au instalat vers 8 la harti sa confirme daca asa apare si la voi, sau daca va apare ok ce anume ati instalat/facut? Mai trebuie activat ceva cu Vag-com-ul?
Am si eu un passat din 2007 as dori sa cumpar un rns 510 si un set de senzori optici fata spate.E posibil sa am ceva probleme cu instalarea si perfecta functionare a intrgului sistem?
Versiunea Q pt CAN este oare ok. Am un Columbus versiunea LED si pana acum am cautat fara succes versiunile S, AD si AE. De asemenea am mai gasit si versiunea AA provenind de pe un Golf 6.
Ce sa iau?
Modificat de Clodius
Salut. Stiti cumva daca RNS510 stie sa afiseze subtitrarile de pe DVD?
Q e ultima inainte de AA, deci e ok.
Si asta merge updatata la reprez la AD
Da RNS-510 incarca subtitrarea de pe dvd adica sa fie format DVD. Am rulat de mai multe ori la drum desene animate si filme toate cu subtitrare pentru cei din masina. Dupa ce ai pornit filmul intra in setarile RNS din butonul setup, apoi selectezi video si acolo daca ai subtitrare poti alege limba (daca are sub in mai multe limbi poti selecta pe care o doresti-normal). Parca, daca imi aduc bine aminte nici nu apare functia de limba subtitrare daca nu ai in aparat un DVD cu subtitrare.
Modificat de Adi 36
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee pinned şi locked this topic
  • Bebeee unlocked şi locked this topic
  • Bebeee a deschis acest topic
