RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
florin.petre
Mersi mult.
Am inteles ca pot aparea probleme cu bateria daca CAN-ul este mai vechi. Puteti sa imi spuneti daca ar putea sa apara problema asta si la mine ?
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V3.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 Q    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway   H07 5063
   Revision:   H07 01    Serial number: 250808F1000971
   Coding: E9A07F464006020002
   Shop #: WSC 44245 142 73513
   VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060
exclus - can-ul tau este compatibil cu unitatile mai noi.
Multumesc mult de informatie.
Poti sa imi zici si un inlocuitor pentru modulul de bluetooth de mai jos ? Nu pot sa conectez telefon cu android / iphone la el.
Mersi.
Address 77: Telephone        Labels: 3C0-035-730.lbl
   Part No SW: 3C8 035 730     HW: 3C8 035 730
   Component: Telefon             2800
   Revision: 00012000    Serial number: 0000000104800
   Coding: 0020145
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: E0CFC60B33B6F81E743-80B5
Modificat de PsychoJr
Android-merge..daca suporta rsap.
Inlocuitor 1k8035730 standard
Sau 5k0035730/7p6035730 ptr orice telefon.
Modificat de spido
Nu as trece de la Premium la o saracie de 1k8.
Psyho - can-ul de mai sus e de la un Golf 5 - tu de ce masina intrebi, ce an de fabricatie ?...ca in semnatura ai un B6...
Poate e dus modulul.
  On 04.01.2017 at 11:35, Delphinul a scris:
Buna ziua,
Am si eu o problema cu al meu RNS 510.
Problema se manifesta in urmatorul mod. De cand a dat frigul afara, daca las masina nepornita mai mult de 2 zile unitatea se comporta ciudat. Cand deschid masina si deschid usa aud tonaliati joase cu o frecventa de 1 tonalitate /secunda. Aceste sunete se aud in toate difuzoarele de joase/medii ale masinii. Dupa 2-3 minute aceste zgomote se opresc si apoi unitatea incearca sa porneasca si se restarteaza continuu. Daca o inchid, pe display apare si dispare ceasul. Dupa alte 3-4 minute unitatea isi revine si totul merge asa cum ar trebui.
Am scanat masina cu vcds si am gasit eroarea
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
Aveti idee care ar putea fi problema?
Expand
Revin cu un update la postul vechi.
Acum Navigatia si-a schimbat comportamentul.
Cand deschid usa in masina se aud niste pacanituri infundate cu frecventa de o tonalitate pe secunda. Navigatia incearca sa porneasca, apare logo-ul volkswagen si dispare tot cu o frecventa de 1hz, adica apare pentru o secunda si dispare si din nou apare. Daca pun cutia pe reverse, pe display imi apar imaginile preluate de la camera de mers inapoi pentru o secunda si dispar si iar apar, la fel ca si logo-ul. In tot acest timp semnalizarea acustica de la OPS functioneaza normal. Toata aceasta situatie dureaza 2-3 minute, apoi unitatea porneste si totul functioneaza ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat. O alta functionalitate ciudata pe care am remarcat-o, dar care nu m-a deranjat foarte tare, e faptul ca atunci cand e frig afara unitatea nu citeste cardul SD, dupa ce se incalzeste in masina SD-ul este recunoscut automat si incepe sa ruleze fisere audio de acolo.
Acum 3 zile unitatea a incercat sa porneasca de 2-3 ori, apoi s-a oprit complet (display complet negru, fara ceas, fara iluminae la butoane desi farurile erau aprinse), iar dupa 3 minute in trafic a pornit automat si totul a functionat fara cusur.
In afara de eroarea postata anterior mai am o eroare intermitenta la difuzorul de inalte de pe partea dreapta.
A mai patit cineva asa ceva? De la ce ar putea fi?
Modificat de Delphinul
Ai incercat un update la navigatie?
Cu eroarea aia trebuie sa porneasca
Te referi la update de firmware?
Unitatea este versiunea Q si are SW 5238 , H10 , fabricata 06.06.2014. Ce as putea pune?
e posibil ca cineva sa o fi decodat-o in test mode,lucru care nu-i place.............trebuie facut un update cu soft de fabrica.
Poți incerca la 5274 si vezi cum se comporta dupa
  On 10.03.2017 at 17:21, lucaflo26 a scris:
Expand
Voi incerca. Care dintre versiuni este mai ok? Cea oficială sau cea modificată? Cea modificată include VIM? Multumesc!
s-a reusit sa se activeze VIM pt unitatile noi?
1T0 035 680 T/R/S    SW 6270
La aceste modele se face update cu firmware cu video-in-motion inclus în el 6270. Cauta ca sa mai disvutat despre asta.
un link se poate? nu m-a ajutat search-ul...
Salutare baieti, am cumparat un B7 de Belgia cu RNS 315 bluetooth incorporat, se conecta telefonul puteam sa raspund sa vorbesc
Ieri am luat un 510 R de la cineva, nestiind cu ce se mananca, mi-a zis ca trebuie sa imi iau modul de bluetooth sa il pun sub scaun, intrebarea este imi trebuie si microfon ?
Si daca poate cineva sa ma ajute sa si caut unul complet
Modificat de dj92kos
ce e 510R ?
E rns 510 vers R. Nu iti tre alt microfon ci doar rutate firele in modulul pe care va trebui sa iti achiziționezi.
  On 12.03.2017 at 10:40, ioan70 a scris:
Expand
am fost deja aici... nu cred ca acest firmware este modificat cu VIM activat, e doar firmware 6276 standard si atat
Merge 100%. Suntem mai multi care am testat acest firmware.
  On 12.03.2017 at 14:48, lucaflo26 a scris:
Expand
Super atunci, sti cumva ce model trebuie sa fie modulul sau nu are importanta
Am gasit aici vreo 3 modele http://www.vagretrofit.com/produse/cauta-bluetooth/
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee pinned şi locked this topic
  • Bebeee unlocked şi locked this topic
  • Bebeee a deschis acest topic
