RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
florin.petre
Sal.,
Am si eu o intrebare in special la cei care au facut update-uri de soft la versiunea B de RNS.cu softuri modificate de JOSI 2660-1200 / 2720-1200 / 2760-1200 si mai ales la cei care au facut update de modul CAN GATEWAY .
Vineri am pus softul 2760-1200 si uitandu-ma in meniul ascuns al navigatiei la sectiune CAN am observat ca la CAN reversing apare OFF indiferent daca am sau nu pus contactul .
Crezand ca softul are vreo problema am facut downgrade la 2720-1200 dar am observat acelasi lucru.
Aveti aici o poza.
post-20331-0-57791900-1318842325_thumb.j
La voi apare la fel ?
Singura diferenta intre cele doua softuri este ca la cel 2760-1200 dupa ce opream navi si scotem cheia din contact se auzea un bazait in difuzoare si + de asta m-am inchis in masina sa vad ce se intampla .
Dupa 20 de minute navigatia nu sa oprit bazaitul din difuzoare persistand ceea ce ma facut sa fac downgrade la 2720-1200.
La cel 2720-1200 vad ca nu se mai aude acel bazait dar persista aceaasi treraba CAN revesing ca si la 2760-1200 adica ramane pe OFF indiferent daca pun sau nu contactul.
La cei care aveti acest fel de soft este la fel ?
Cei care a-ti facut upgrade de CAN in momentul in care puneti contactul la sectiunea CAN reversing trece pe ON sau ramane tot pe OFF.
Astept raspunsurile voastre.
Poate si un link cu un CAN de generatie noua de vanzare.
O zi buna.
CAN ultima generatie gasesti la dealerul VW, aprox 750 lei, la care mai adaugi aprox 200 lei pt adaptare si montare... cel putin aceasta a fost oferta AutoWorld din Cluj, in luna iulie.
Eu am unitate B, cu soft josi 2760/1200, nu descarca bateria si sunt f multumit de el/ea. Nu am observat niciun bazait, iar partea de functionare a HDD e cunoscuta, la iesirea/intrarea din/in masina, e un lucru normal.
Nutu2009
Sal.,
Pe mine nu ma intereseaza pretul de la reprezentanta ca nu am inebunit sa le dau atatia bani la nesimtitii aia de la reprezentante.
Plus de asta la mine in oras daca nu te duci cu codul de piesa si ceea ca vrei sa-ti modifice din tester ei sunt total afoni.
Eu vreau unul la SH.
O seara buna.
Modificat de @DRI@N
eu am RNS pe passat b5
am o singura problema..ledurile nu raman aprinse ( se aprind si se sting foarte repede la un interval de timp,2-3 minute, atunci cand am pozitiile aprinse)
@adri@n: si la mine tot off indica.
eu am versiunea C de la CAN-Gateway si nu imi descarca bateria. Inainte de a te grabi sa cumperi un nou CAN verifica daca intr-adevar iti descarca sau nu bateria. Peste tot se spune ca: "MAY lead to drain-battery" deci POATE sa conduca la golirea bateriei. Eu personal ma numar intre cei norocosi. Cateva posturi mai sus ai sa vezi cum am procedat eu. Operatiunea reusita acum o saptamana sau doua si totul OK pana acum.
Ultimul scan cu vag-com-ul:
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Component: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Serial number: 0700C06B150052
Coding: 7DFD1C54E61002
Shop #: WSC 00028 028 00001
No fault code found.
Repet: daca nu ai comunicare cu masina, la can nu iti va arata deloc viteza cu care mergi.
Daca deja iti arata, nu mai e cazul sa te preocupi....chiar daca multe-s pe off ( unele sunt pe off pt k rns-ul pe modelele noi poate comunca cu climatizarea, i se poate monta camera , tv tuner etc)
Modificat de forceturbo
OK, am luat si eu imaginea cu VIM 2 si vreau sa fac operatia. Il ard pe un cd si il bag in unitate si asta e tot sau mai trebuie facute ceva setari inainte de asta?
Nu stiu ce versiune de soft am pe RNS (VER C - LED) si nici ce CAN pentru ca nu pot accesa nici meniul secret (am inteles ca aceasta versiune de VIM da acces si la meniul secret).
Multumesc anticipat pentru ajutor.
Modificat de CRISTI K
1-il arzi pe dvd (preferabil RW) la cea mai mica viteza posibila
2- il bagi in unitate dupa care resetezi unitatea ( setup+eject+i )
Astepti si o sa vezi ca-ti porneste in safe mode ...dai "next" next :))
Astazi am adus Passatul de la inspectia tehnica si sa-i inlocuiasca discurile si sabotii de frana pe spate. I-am intrebat pe cei de acolo daca se poate masura consumul in stand-by al bateriei. Au zis ca da, si acum, printre toate hartoagele primite am si o hartie in care se vorbeste de consumul bateriei, in diverse sarcini, inclusiv in standy (totul in parametrii VW).
Va salut.
Am reusit sa activez VIM cu ver 2 si merge de minune.
Nu s-a activat, insa, si secret menu....., poate mai trebuie facut ceva?
Oricum, multumesc pentru sfaturi.
Citeste ce prevede regulamentul privind softurile nelicentiate.
nU MAI insistati ptr linkuri aici. nu veti primi niciodata.
folositi PM daca aveti nelamuriri in privinta hartilor.
A facut cineva update de FW la versiunea 3810?
Se simte ceva diferenta fata de celelalte, din categoria 2xxx?
Am gasit versiunea asta (3810) si as vrea sa ma apuc de treaba, dar nu vreau sa ajung cu unitatea brick-uita sau sa am alte probleme.
Stie cineva daca se poate pune vocea in lb romana?
Am vazut la vanzare harti 7.2, versiunea 2012, nu stiu cat de detaliata pentru ro
Asa spune si cel care vinde, ca e vers. 8, insa pe dvd-ul pe care il arata scrie 7.2.Pana la urma nu conteaza cum si ce versiune e harta, ulterior am aflat de la altcineva ca RO este la nivel de comune.Adevarat sau nu, nu stiu, poate stii tu, kye04.
post-21205-0-03594600-1321347072_thumb.j
Ultima versiune, adica 8 2011 este la nivel de comune.
Buna,
Pt. un RNS 510 (montot pe un TIGUAN 2.0 din 2008) cum se poate afla FIRMWARE-ul si REVIZIA ?. Vreau sa ii schimb FIRMWARE-ul si am vazut mai multe versiuni lansate si nu vreau sa-l trantesc de tot.
Precizez ca tinand apasat butonul SETUP nu trece de RADIO ...oricat as tine apasat.
Revizia este trecuta in terminatia unui cod de genul:1T0 035 680 C ???.
Multumesc anticipat
Am reusit si eu sa instalez ultima versiune de harti, dar cred ca am o mica problema...ma baga in papusoi rau de tot. Pur si simplu nu stie unde e. L-am lasat sa se calibreze, am mers vreo 30 km doar doar si-o da seama unde se afla. (ex. eram pe Panduri si el ma arata pe Libertatii)
Pe langa asta gaseste foarte greu satelitii, vede ca-s 11 dar nu se leaga de nici unul, iar cand se leaga de 3-4 tot nu stie unde e.
Mentionez ca pe versiunea veche de harta o lua inainte doar cu vreo 5 m sa zic.
Sugestii?
split screen - gps viewer
si la baza splitului scrie la cati sateliti s-a legat din cati disponibili (sau ala e nr maxim la care se poate conecta? 11)
Daca nu vede pozitia exacta imediat dupa ce ai pornit unitatea, posibil sa ai unitatea revizie A, si atunci e posibil sa ai "Regensburg syndrome", ceea ce ar insemna sa faci un downgrade la un firmware mai vechi,eventual chiar cel care e scris pe eticheta de pe unitate.
Functie de pozitia antenei GPS, se poate sa fie ecranata (de exp daca ai pe geamuri folii cu insertii metalice, incalzire in parbriz etc).
Ai mai putea incerca eventual cu o alta antena... sau alta unitate daca ai posibilitati, macar pentru a vedea daca e cazul sa schimbi antena sau pozitia ei.
Prima ta varianta iese din discutie, e unitate tip B fara Regensburg (varianta de harta anterioara functionand perfect si fara "erori'')
Varianta 2 e foarte plauzibila, antena nu e ecranata dar e posibil sa se fi desprins din locul ei (nu mai gaseste absolut nici un satelit si erau 16 disponibili)....asta sau sa aiba oare legatura cu faptul ca am facut VIM-ul inainte....nu stiu
am sa reinstalez versiunea veche si daca face la fel cred ca tre sa-mi bag nasul la antena
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee pinned şi locked this topic
  • Bebeee unlocked şi locked this topic
  • Bebeee a deschis acest topic
    • davidutz31
