RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
florin.petre
CiprianChiriac
Nu am amplificator nici rns nu este Dynaudio .de unde dau reset?MS!
Apeși simultan tastele din stânga sus cu săgeți (stânga și dreapta) și tasta cu steluță din dreapta sus. Aparatul se stinge instant și se resetează.
degeaba dai reset daca nu codezi cum trebuie. Nu ai spus tu ca pe noul RNS apare dynaudio ?
CiprianChiriac
Din vcds,am selectat acum "vw sound system"mai este "vw sound system (BAP si DSP),"dynaudio sound sistem ,fender sound system etc,dar din cate imi amintesc pe rns 315 aveam selectat :vw sound system.acum pare sa se auda altfel.. sunt putin dezamagit de noul upgrade ca nu are blootooth ,rns 315 avea incorporat si era super cu el.de montat separat este exagerat de scump
Modificat de CiprianChiriac
BAi nene, daca tu spui ca pe masina nu ai alt sistem de sunet, adica sub scaunul soferului nu ai amplificator de sunet, de ce pana mea selectezi pentru RNS510 un sistem de sunet? si apoi te plangi ca nu se aude cum trebuie?
CiprianChiriac
Am bifat" vw sound system "deoarece prima oara era bifat "sound not instaled".si nu stiam pe care sa o aleg, avand 6 optiuni..
Alege "00-Sound System not installed" - asta e varianta corecta.
CiprianChiriac
Asa da e alta treaba,multumesc!Sarbatori Fericite!!
Hristos a inviat!
Am si eu nevoie de o informatie. Am cumparat de curand masina din profil. Cand am luat-o am pus VCDS-ul pe ea si imi apareau doua erori, la telefon si navigatie, cu Antenna Open Circuit. Cu ajutorul fratelui meu am reusit sa imi dau seama ca antena era deconectata. Dupa reconectarea mufelor, telefonul merge fara probleme, navigatia tot nu primeste semnal de la sateliti.
Trebuie sa mentionez ca la un moment dat, acum vreo 2-3 ani navigatia a fost inlocuita, dupa spargerea masinii (date furnizata de reprezentanta).
Am verificat si cablul de antena (mufa albastra) e conectat.
Acum vine si intrebarea: se poate arde/defecta doar electronica de GPS din antena, partea de telefon ramanand operationala sau daca e sa pice, pica amandoua?
Exista vreo modalitate de testare a cablului? Nu de alta, dar nu as vrea sa cumpar alta antena, daca asta e in regula.
Multumesc anticipat!
mokkojunior
Da, se poate arde doar partea de GPS. Am patit eu asta. Am inlocuit antena si acum merge totul ok.250 lei, produs original, de pe ebay.com.
Gasesti si mai ieftin antena undeva la 60 roni si face acelasi lucru.
mokkojunior
Da, dar la mine se uzase garnitura si riscam sa intre apa in masina.
Modificat de mokkojunior
Am intrat de curiozitate in secret menu sa vad ce versiune am si am realizat ca am 2664. La ce versiune as putea face update astfel incat sa nu apara nicio problema?
Sufar si de sindromul Regensburg, dar nu m-a deranjat pana acum asa tare.
Poti pune FW5238 si V13 ca harti.
Si probabil "MFD/MFSW fix" pt ca s-ar putea sa nu mai functioneze comenzile de pe volan
CiprianChiriac
Neatza' va rog sa_mi dati ceva indicatii pentru boot screen la un rns 510.Vreau sa schimb imaginea..acum la deschidere scrie"Velkommem"cred ca in daneza.si vreau sa pun ceva pe engleza e mai popular.am inteles ca trebuie un cd cu imagine iso, am gasit ceva imagini pe un site din Germania .dar dupa ce fac cd nu stiu cum procedez la unitatea Rns 510 trebuie scrisa pe dvd?ce trebuie selectat in programul nero?Multumesc !!
CiprianChiriac
Si cred ca_mi descarca bateria azi a pornit greu si rns deschizandu_se direct pe muzica fara welcome..
Ce versiune de CAN Gateway ai? Daca masina este dupa 2007 nu ar trebui sa ai o astfel de problema.
Navigatia porneste cand descui masina.
Modificat de Clodius
CiprianChiriac
este din 2010. si totusi navigatia nu tot timpul se deschide cu welcome rareori La primul contact apare ceasul si dupa intra unde a ramas ,can gateway 3c0907530N fostul rns 315 la contact intra pe welcome . dimineata  masina a pornit mai greu
Tu nu ai probleme cu comunicarea intre CAN si navigatie. Unitatea porneste cand descui usa si probabil pana pui tu cheia in contact sa pornesti masina ea si-a facut deja initializarea.
CiprianChiriac
Am scos cheia din contact si am stat in masina dupa 5 minam pus contactul si tot asa face...nu am inchis masina din (usile le.am tinut inchise) comanda dar o sa incerc si asa
svg_gabriel10
Va salut!
Ma plangeam acum ceva vreme ca nu pot instala cuiva hartile pe RNS 510. Dupa multe incercari si DVD-uri scrise, s-a dovedit ca laserul de citire era murdar. Am folosit 3 cicluri CD-Cleaner si apoi am facut instalarea v.13 fara probleme de pe DVD facut la 4x cu ImgBurn.
Nu a fost nevoie sa ma complic cu SD Tools.
Multumesc colegilor pentru ajutor!
@CiprianChiriac navigatia intra in sleep mode dupa 15 minute de la incuierea usilor
Salut tuturor!
Am si eu o problema: Am vrut sa copiez Europa de est pe hdd-ul navigatiei. Aveam o imagine iso si am folosit MAPS TOOL si am ales varianta CD + CARD. Dupa 31 de minute, timp in care imi arata ca se copiaza ceva pe hdd navigatia s-a inchis, iar acum nu mai functioneaza. Imi apare mesajul "THE SISTEM IS NOT ABLE TO START UP. PLEASE INSERT SWL-CD". Nu mai merge nici radio nimic.
Masina este skoda superb greenline din 2012 iar navigatia columbus.
Ce trebuie sa fac sa restabilesc sistemul?
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee pinned şi locked this topic
  • Bebeee unlocked şi locked this topic
  • Bebeee a deschis acest topic
