RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
florin.petre
Da am vazut. Insa am descoperit altceva. Se pare ca se poate conecta un modul aftermarket NavSat, din cate inteleg eu care nu prea stapanesc limba engleza. Gresesc?
da, este o solutie after market
@motanul lenes masina noua va fi comandata fara sistem de navigatie din cate am inteles. In acest caz nu va avea montata antena GPS.
asta nu este cea mai mare problema.... este cea mai simpla.
Am fost ieri la reprezentanta si am facut un drive test cu 1.2 tsi 90 cp. Masina respectiva era cu display mare, fara navi. Cu display mare, inseamna ca e pregatita pentru MEDIA IN. Dealerul a zis ca daca are pregatire iphone sau android, se poate conecta telefonul, si se preia pe display GPS-ul telefonului. Zilele urmatoare o sa mai trec sa fac proba, daca gasesc o masina echipata cu asa ceva. Daca dealerul are dreptate ar fi nevoie doar de display mare, ceea ce ar costa doar vreo 200 de euro in plus, si solutia ar fi ok, cred.
Modificat de motanul lenes
cred ca vorbea despre Mirrorlink , vezi sa fie si activat , ulterior costa destul de mult si nu poate fi cumparata key-a decat de la reprezentanta ( nu merge cu VCDS sau odis.)
este impropriu spus preia GPS-ul telefonului
preia doar aplicatiie compatibile Mirrorlink instalate pe telefon .
http://www.volkswagen-accessories.ie/mirrorlink_activating_document
Modificat de bob7
Multumesc pentru precizari, am sa fiu atent la acest aspect. Chiar acum ma duc la reprezentanta sa incerc, am vorbit cu agentul de vanzari, are masina disponibila pentru probe.
Am incercat sistemul si functioneaza foarte bine, dar... nu in cazul meu care am Iphone 4s. Functioneaza doar de la Iphone 5 in sus, compatibil cu aplicatia App-Conect. Alta chestie e ca functioneaza doar cu hartile Iphone, ceea ce presupune consum de date. Eu pe Iphone mai am si Be on road, care functioneaza ca gps off-line, insa aplicatia nu e recunoscuta de sistem. Deci functioneaza cu telefoane Android si Iphone compatibile Mirrorlink, dupa cum spunea si bob7.
Salutare. Sunt user nou de Skoda O2 din 2008/7
ca dotări este elegance cu interior din piele crem. Pe partea de audio are un cd stream MP3. Tot am văzut ca se poarta Navigația in bord si deci am găsit ceva pe olx si am cumpărat. Rns 510 din 2009. Vânzătorul cică merge brici dle. O pun pe mașina, intra murele perfect, o pornesc bag codul merge perfect. Doar ca nu merg comenzile de pe volan de +- >><<, clima si nici senzorii optici. Caut pe net si gasesc niște numere de telefon si sun. Explic problema si nu prea am o soluție. Unu imi zice sa mi iau polarfix, altul imi zice sa cumpăr modulul de clima de la O2 fl si unitatea de senzori cu senzori cu tot doar ca va fi o problema ca sunt mai mici ca cei pe care ii am eu, altul mi a zis ca se pot programa niște module ca sa învețe ca am navi pe mașina. Cei care ați trecut prin. Experiența asta ce puteți sa mi Spune-ți?ms
Se bifeaza cu VCDS ca ai MFSW (volan cu comenzi) si, daca tot nu merge, trebuie instalat la navigatie un patch pentru a recunoaste comenzile.
Mai trebuie bifat ca ai BAP.
Clima n-o sa ti-o afiseze pe navigatie decat daca schimbi modulul de clima, iar senzorii de parcare trebuie sa te asiguri ca sunt "optical parking sensors" si nu doar acustici. Daca sunt OPS, la fel, trebuie sa bifezi cu VCDS aceasta optiune
Claudiu, la modelul lui ce sa comunice pe BAP ?
senzorii si clima - nu o sa ii afiseze nimic in configuratia lui, deoarece modulele lui nu merg decat cu HU oem, pe care l-a dat jos.
Posibil - in functie de ce versiune de RNS a cumparat, cu patch-ul sa rezolve comenzile si atat - dar vanzatorul a zis ca l-a pregatit deja.... acum, daca l-a instalat si nu merge... sau nu l-a instalat, asta e alta treaba
P.S - Afumatu.... eu sunt unul dintre cei care ti-a zis de PolarFis.... si ca trebuie sa inlocuiesti module - climatronic si parktronic (asta daca senzorii sunt cu OPS) si sa tragi firele de can - daca mai vrei afisarea informatiilor de  la aceste doua unitati - alte variante nu ai, din pacate !
In rest, in afara de patch pt comenzi volan (daca merge), nu poti reprograma nimic ca sa le invete... etc...
M-ai salvat.
Stiu ca nu se poate clima dar oricum nu prea ma interesează ca imi afișează pe display alea micuțe temperatura setată.
Am senzori optici.
Poti sa mi recomanzi pe cineva? Care știe sa faca ce ai zis tu? Ms
dat daca pun camera de marșarier nu o sa mi arată pe rns?
Modificat de Afumatu
ba da - camera ti-o va afisa - ai nevoie de kit - camera si cablaj - montezi, codezi RNS-ul si va merge.
senzori optici.... cu HU original - trebuie sa vedem marca acestora, ca sa vedem daca merge inlocuit modulul tau cu unul cu OPS, sa afiseze pe RNS510
uite aici, ai toate informatiile de care ai nevoie, precum si fisierele necesare http://www.my-gti.com/3374/volkswagen-rns-510-firmware-upgrade-and-information
vezi in josul paginii, ai Skoda Columbus (RNS 510) Fix
Harta cu Europa de Est V13 RNS 510?
Theo ce reprezinta mesajul tau?
Scuze, intrebarea era daca  SW - 3970 este ok pentru harta Europa de Est V13...
Sau trebuie un update?
Modificat de theo
Salut. Nu am mai urmarit de ceva vreme forumul, dar acum ca am revenit, imi dau seama ca am cam ramas in urma...din acest motiv caut doua raspunsuri: pt RNS 510 (varianta H) cu SW 3810, la ce varianta pot face update fara probleme? Care ar fi ultimele harti pe care le pot instala dupa aceea? Daca se oboseste cineva sa imi ofere doua raspunsuri scurte, i-as fi recunoscator! Fara explicatii, pt ca dupa aceea ma descurc, mai recitesc forumul daca este cazul. Doar doua numere...Multumesc!
Firmware 5218, harti 2015 V13
Multumesc Clodius, firmware original sau prelucrat?
Modificat de Morfix333
nu sunt sigur dar cred ca @clodius voia sa spuna fw5238 update,fw5218 este versiunea de fabrica si nu cred ca o gasesti.
Puteti pine un link de under am putea download-a hartile V13?
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee pinned şi locked this topic
  • Bebeee unlocked şi locked this topic
  • Bebeee a deschis acest topic
