RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
florin.petre
Gresit
Cifrele de acolo le vezi cu orice can gateway. Problema la cele pana in L e ca nu stiu sa opreasca navigatia la inchiderea masinii.
Serios ? Vorbesti din propria experienta ?
Eu da.... cind am luat navigatia, rns-ul nu mi se oprea ....iar acolo totul era pe 0, nu indica niciodata nimik.
Dupa ce am pus firmware-ul de la josi, ala modificat pentru can gateway mai vechi de L, au inceput toate sa se miste,,,,
Asadar....
Ca sa lamurim problema, am sa verific ambele metode in weekend.
1) Ampermetru pe borna (-) asteptare 5 minute cu actualul firmware (2760/1200). Teoretic, aici trebuie sa iasa cei 40mA.
2) Update de firmware la 3880 si iar asteptat 5 minute. Indiferent de rezultat am sa verific si meniul secret sa vad ce zice despre canbus.
Sambata seara sau duminica (in functie de timp/chef) am sa postez rezultatele, macar sa serveasca drept punct de reper si celorlalti.
poate careva sa verifice asta? eu deja am video in motion activat
Modificat de forceturbo
revin cu o completare la postul meu anterior:
Pentru ca navigatia sa accepte un downgrade fara artificii din meniul ascuns, dupa introducerea in unitate a CD/DVD cu firmwarw-ul mai vechi se restarteaza RNS-ul cu combinatia setup+eject+butonul dreapta sus
Inca ceva apropos de metode sigure de identificat problema "drain battery"
Lasi masina inchisa o ora-doua, o deblochezi si imediat intri si pornesti navigatia, Daca ai parte de imaginea de boot si programul de navigatie este in curs de incarcare, atunci stii ca domnul CanBus si-a facut treaba.
Am aflat ca e nevoie de 30 de minute ca RNS-ul sa intre in stand-by complet.
Mai jos este si citatul original (in engleza):
No need to wait days. Just leave the car 2 hours. When you open the car start as soon as you can the rns. If you`ll get the vw screen and you`ll see system starting in navi menu, then all is fine ( the rns will shutdown completely after 30 minutes ). If not, the the rns was still running when car was closed and you`ll have batter drain.
Modificat de xti000
Fratilor, azi am instalat RNS-ul 510 ver C (LED) si arata superb. Am si avut cateva ore sa ma joc putin prin el si sunt incantat de cum se misca.
Singura chestie sesizata pana acum este la harti, si anume: atunci cand incerc sa stabilesc o noua destinatie, de exemplu in Romania si incep sa scriu numele tarii, imi da optiunile de tari care incep cu R..., iar cand dau sa vad optiunile imi arata ROMANIA, ROUMANIE, ROMANYE....etc, vreo 6 sau 7 variante de Romania. Aleg, de exemplu, Romania si incerc sa gasesc orasul meu (OTOPENI) si.....nu gaseste nimic (decat 2-3 orase care incep cu O...).
Am reusit totusi sa gasesc strazi din Otopeni dupa codul postal al jud. Ilfov.
Tin sa mentionez ca am primit DVD-ul cu hartile odata cu device-ul, dar nu stiu cum sa verific ce versiune sunt.
Sa incerc sa bag din nou DVD-ul si sa mai instalez odata hartile sau sa incerc cu alt DVD (poate ma indruma cineva de unde sa iau unul bun)...
Multumesc anticipat pentru orice sfat bun.
Salut din nou,
Ieri seara am pus firmware-ul 3810. Va reamintesc faptul ca pe masina am CAN-Bus versiunea C. Primul lucru verificat dupa update a fost in Test Menu, sectiunea CAN. Navigatorul comunica cu Gateway-ul (indica viteza de deplasare si mai multe chestii). Dupa asta am lasat masina inchisa vreo ora jumatate. Cand am deblocat usile si am pornit navigatia, am avut parte de initializarea sistemului de operare. De aici am dedus ca navigatorul a fost oprit inainte.
Astazi am pornit masina in jur de ora 13 fara nici o problema.
Inca nu am rezolvat problema cu radioul. In continuare nu prind nici un post de radio nici pe AM nici pe FM. In meniul de Radio test mi se indica Antena 1: off , antena 2: off
Se pare ca nu pot sa intru in Test/Service Menu..., trebuie cumva activat? CUM?....
un dvd cu videoclipuri ptr cei care vor sa-si testeze rns-ul... http://188.173.165.26:8000/CLIPURI.nrg
Misto dvd-ul.
In legatura cu receptia radio. Daca nu aveti adaptor pentru pentru a pune ambele antene, se poate pune doar una - cea de FM de ex. si ar trebui sa functioneze fara probleme, cel putin asa este la mine (RNS 510 vers. C).
Pentru cei care vor sa activeze Video in Motion:
de pe forumurile din afara am luat o imagine care se presupune ca activeza VIM-ul doar printr-un update software.
http://188.173.165.26:8000/RNS510_VIM.iso
Cei de acolo au zis ca la toti le-a mers. Din pacate eu nu pot proba intrucit deja am VIM-ul activat.
Astept opinii.
Am rezolvat si treaba cu radioul. Era de la antena care nu facea contact cu pinul interior din mufa navigatorului. Pentru ca pinul nu mai este. A trebuit sa fac o improvizatie.
Mda.....aseara am pus mina pe noua harta pentru europa de est... versiunea 8
S-a imbunatatit mult harta, la mine in oras inainte aparea doar drumul judetean, acum este si orasul acoperit in proportie de 60
de asemenea exista multe POI-uri interesante, unde pe linga faptul ca-ti zice numele si locatia iti da si nr de telefon.
Cei interesati ma pot contacta pe PM ptr detalii.
Asa este..., versiunea 8.0 este mult imbunatatita fata de precedentele.
Am instalat-o aseara, verificata vreo 2 ore....fara probleme.
merge vim.mi-a activat si meniul secret.deci, spor la treaba!!eu de fapt am folosit versiunea 2, ca incercasem cu versiunea 1, cea care e aici pe site, si nu se intamplase nimic.cu versiunea 2 a mers din prima, si dupa cum am zis, mi-a activat si meniul secret!!
http://gpsundergroun...m-download.html
Modificat de dangiurca
Salutare tuturor,
Am pierdut codul pin de la navigatie RNS510,ma poate ajuta cineva cu un sfat sau o rezolvare la aceasta problema.Masina nu a venit cu navigatie din fabrica deci nu pot apela la reprezentanta.
Multumesc anticipat.
Modificat de Andy Touareg
Daca o ai after market, numai un atelier de reparatii radio-TV te mai scoate!
Dar pentru asta trebuie sa o dai jos de pe masina si sa o duci la ei.
Salut. Am o rugaminte. Exista cineva aici care are montat pe masina rns+ bluetooth parrot ?
Daca da, as dori sa stiu daca a folosit adaptoare speciale.
Eu am luat un Parrot CK3100 insa la service-ul la care am fost pentru montaj mi s-a spus ca mufa de conectare este cea pentru sistemele vechi (golf 4 etc) in timp ce masina mea are sistem dupa 2005.
Salutare tuturor,
Un sfat: de obicei cele aftermarket au inscrise de catre cei care le comercializează, cu markerul, codurile pe carcasa. Va trebui sa scoti RNS-ul din consola centrala pentru a verifica asta. Cu atentie insa, sa nu ii debransezi alimentarea.
Daca, totusi, nu il vei gasi nici pe carcasa, nu cred ca vei avea posibilitatea de il afla, decat prin decodare. Din cate stiu, este cineva pe forum care face asta. Numele nu mi-l amintesc, stiu doar ca este din Galati, insa are un anunt pe okazii:
http://www.okazii.ro/catalog/58098630/rns-510-decodare.html
Atata timp cat nu ti s-a blocat, si nu ti se va bloca decat in situatia in care vei debransa almentarea unitatii, in principiul poti sta linistit.
Colegul mark21 avea asa ceva.
Salut,Cred ca am eu acasa un adaptor de la car kit parrot la mufa quad lock.Daca o gasesc, discutam :D
Salutare tuturor,
Codul pin se poate afla la reprezentanta dupa seria de 14 caractere scrisa pe laterala HU.
Oficial, vei primi codul PIN doar daca RNS-ul X a venit cu masina Y. Care ar fi rostul existentei PIN-ului daca, oricine care s-ar prezenta cu un RNS la subrat, l-ar si obtine. :)
De fapt, mai simplu: la reprezentanta nu te va intreba de identificarea RNS-ului, ci de VIN-ul masinii. Ultima info., le va da "cu virgula", pentru ca va indica PIN-ul unitatii audio montate din fabrica, evident, alta decat RNS.
Ca experienta personala: masina mea a avut RCD 510, evident fara mentionarea in manual a codului PIN. Cand l-am inlocuit cu un RNS, in vederea vanzarii RCD-ului, am obtinut fara pb. PIN-ul ultimului mentinat, doar dupa comunicarea VIN-ului.
Sal.,
De unde se poate descarca softul 2760 / 1200 ala modificat care sa nu se descarce bateria ?
Ca nu mai dau de el neam.
Si am vazut pe gpsunderground.com ca au aparut hartile versiunea 8.0 dar cei de acolo cer sa-ti faci cont ca sa poti vedea linkurile de descarcare .
Are careva cont acolo sa ne dea si noua aceste linkuri ?
O seara placuta.
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee pinned şi locked this topic
  • Bebeee unlocked şi locked this topic
  • Bebeee a deschis acest topic
    • davidutz31
