RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
florin.petre
Nu, Continental este producatprul, Columbus este denumirea generica a navigatiei.
Ai incercat sa pui de proba alta antena? Poate ca este de la antena si nu de la unitate/firmware. Am eu una pe care s-o probam, daca vrei.
11 hours ago, Marinic? said:
Florin eu ce sa mai fac cu RNS-ul meu ca am facut update de la 2720 la 5238 si acum nu mai vede nici cei 9-11 sateliti pe care-i vedea si nu se conecta la ei inainte.
ai incercat si cu alta antena ? pus de proba una externa - sa vedem daca problema este din unitate sau antena
Momentan sunt plecat din Bucuresti. Revin Vineri si ne auzim la un telefon eventual. Am vazut aici ca pentru seria mea (1T0 035 680 C) recomanda 5269 iar eu am facut update la 5238.
Inca nu. Tocmai vorbeam cu colegul Clodius ca ma ajuta cu probarea unei antene externe.
Nu are legatura cu faptul ca ai pus 5238 in loc de 5269. Si eu am tot vers C si gaseste satelitii fara probleme cu 5238.
Problema asta am rezolvat-o destul de simplu, cu downgrade la versiunea anterioara. Singura diferenta este ca versiunea anterioara sa fie una de fabrica si nu o versiune de update ca cele de pe gpsunderground...etc
A schimbat cineva lentila pana acum si are mai multe detalii si instructiuni?
Imi zicea cineva ca e mult mai ok sa schimbi lentila decat intreg blocul optic si ca aprope in toate cazurile acesta vine ne-calibrat. Toti prefera sa schimbe doar lentila si se rezolva problema. Daca schimb tot blocul optic cum se face calibrarea?
@Clodius Ai incercat sa cureti doar lentila?
Da, normal, dar ma intereseaza pt cazurile in care curatarea nu are efect.
Pt cei care-s interesati sa-si curete singuri, iata cateva poze. Sunt 4 suruburi in jurul placii si alte 4, dupa ce scoateti benzile conectoare si ridicati capacul, care tin tijele de culisare ale mecanismului lentilei.
http://imgur.com/a/XXbSc
Salut.
Eu  nu am schimbat tot mecanismul si am fost super multumit.A fost plug and play si efectul a fost super.De atunci nu am mai avut nici un CD or DVD refuzat.
E un pic mai scump dar a meritat efortul.Toata schimbarea nu dureaza mai mult de o ora . Eu nu cred ca merita 50 de euro economie.Curatatul nu a avut efect la mine si navigatia avea 3 ani.
Daca incercati sa curatati lentila si nu va pricepeti, atunci riscati sa o murdariti mai tare sau chiar sa o deteriorati iremediabil si logic, nu va mai putea citi nici un dvd/cd
pt cine curatarea nu a avut nici un rost.. am gasit bloc optic la pret f bun. Inlocuirea se face usor dupa tutorialul pus de Clodius (aveti nevoie de 2 surubelnite: torx 8 si torx 4 pt suruburile de la mecanismul m3.5)
http://www.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-1PCS-optical-pick-up-SF-HD8-Laser-Lens-Pickups/32298281434.html?spm=2114.01010208.3.237.BZ4QQZ&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201602_1_505_506_503_504_301_10020_502_10001_10002_10017_10010_10005_10006_10011_10003_10021_10004_10022_10009_10008_10018_10019,searchweb201603_1&btsid=ac61d11f-a301-4b31-bdd7-5b1ba948ee44
Modificat de Wily91
Wily91, ai grija ce recomanzi. Unitatea aia optica este pt versiunile mai vechi de navi, A si B, care au DVD M3.5
Modificat de Clodius
Imi cer scuze Clodius ca nu am precizat. La variante mai bune de A si B, e M5 ?
Da si trebuie SF-HD88
 a reusit cineva VIM pe FW 6270?
Se face prin reinstalarea fw6270 cu VIM integrat
Se poate activa cel mai sigur si fara nici un risc cu setconfig
Mokko, zi-ne si unde ai gasit pe cineva cu Setconfig.
Un cd de update descarcat de pe net este mai la indemana decat un cablu de 500€
Are cineva idee de unde as putea face rost de un cablu/banda de contact intre ecran si placa de baza?
la @humerg nu functioneaza VIM cu FW 6276
VIM la 6270/6276 se activeaza numai cu setconfig. Operatiunea dureaza maxim 5 minute cu tot cu montat aparat pe banc, pornit laptop si activat VIM.
in mod normal trebuie sa merga VIM la FW6276 dar sunt si unele cazuri in care nu merge.
Cu setconfig, merge in toate cazurile :)
@geoland87   Tu esti din Galati. Poti da o fuga la Braila si iti demonstrez ca merge :)
Modificat de mokkojunior
On Wednesday, February 24, 2016 at 7:46, Ciprian2106 a scris:
Buna. De curand am facut un update la RNS 510 cu veriunea FW5238. Totul a mers perfect si am si instalat hartile V13. Acum problema mea e ca nu mai i?mi apare Navigatia pe acel ecran dintre ceasurile de pe bord. Selectez cu butonul din dreapta de pe volan stanga sau dreapta dar Navigatia a disparut. Stie cineva cam de ce sau oare e din cauza ca am facut update la FW? Mentionez ca inainte am avut versiunea 3970 FW asa cum se vede si in poza atasata.
Salut. Sunt nou pe forum sper ca procedez corect si nu incalc nici o regula.Detin un vw passat din 2012 si am aceeasi versiune si aceeasi problema diferenta este ca am instalat doar VIM si harta V13 si pe langa ca nu mai apare navigatia intre ceasuri nu mai merge sa schimb posturile radio si melodiile din comenzile de pe volan .. ( volumul merge ) si sa schimbat si skinul rns.ului.daca ma poate ajuta cineva sa imi rezolv problema sau daca este  cineva din iasi ..?
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee pinned şi locked this topic
  • Bebeee unlocked şi locked this topic
  • Bebeee a deschis acest topic
