RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
florin.petre
Ai testat cu unul de la cineva caruia ii merge ?
Poate ai probleme la scriere dvd
22 hours ago, Wily91 said:
Dupa ce am curatat lentila, tot nu vrea sa citeasca DVD-DL cu harti.. am incercat 5 tipuri de DVD (verbatim, maxwell...) si la toate da eroare. In schimb am incercat DVD cu filme, CD cu muzica mega zgariate si le citeste fara probleme... Intradevar pe lentila era jeg de "1 deget". Urmeaza sa fac update la harti cu SD card
Și eu am aceiași  problema,am curățat lentila pentru ca nu citea DVD-DL deloc acum le citește,numai ca începe sa instaleze dar nu finalizează  nici o data,ajunge pana la în anumit punct după care o ia de la capăt,am așteptat și 2 ore dar tot așa.
Am încercat sa le instalez și prin SD + CD atunci s-au instalat pana la final  după care s-a restartat rns-ul când s-a aprins surpriza hărțile tot nu erau.
Incearca sa pui o versiune anterioara de ex v11 care este pe un dvd simplu . Diferentele sunt aporoape insesizabile . Sau v 12 dar asta este tot pe dvdDL .
Grija si la firmware navigatie. Ca sunt versiuni care nu accepta harti mai noi de V 11. Daca nu vorbeste cu colegii care au un dvd de împrumut daca zici ca nu ai reusit cu cel scris de tine
Lasa DVD-ul in RNS cateva zile ca s-ar putea la un moment dat sa finalizeze de copiat harta. Eu asa am procedat la mine si a functionat.
Antena GPS cu conector Fakra la 90o se poate folosi la RNS 510 fara probleme la pozitia de conectare? Are loc mufa la 90o Fakra de cablurile antenelor audio? Multumesc mult.
LE: are cineva de pe forum o antena noua de vanzare?
Modificat de pandelemihai
postare dubla
Pai am instalat FW 5238.
V12 am scris-o pe un DVD normal și am instalat-o merge,problema este când încerc sa instalez de pe DVD-DL atunci nu mai merge.
LA CE VERSIUNE DE FW POT TRECE DACA AM 5238?
MULTUMESC.
MULTUMESC.
E destul 5238. Conteaza mai mult ce hardware ai .
Am instalat de 2 ori cu SD card cap coada si hartile nici acum nu au aparut pe el... Are cineva un link cu V11? am tot cautat pe net si nimic nu am gasit
Ai incercat apoi sa bagi dvd-ul normal, cu harti?
eu am și V12 pe un dvd de 4.7 pe care l-am instalat.
Modificat de Nykushor
LA rns510 doar fakra la 90 grade am vazut, nu altceva.
Eu am pus la columbus antena cu mufa normala, nu la 90°, care are piedica si nu are cum sa iasa, iar spatiu este suficient sa intre inapoi.
1 hour ago, Nykushor said:
Acum scriu pe un DVD SL v11, revin cu detalii
On ‎2‎/‎2‎/‎2016 at 5:44 PM, Clodius said:
Si daca stergi eroarea, reapare?
DA!
On ‎2‎/‎3‎/‎2016 at 7:56 PM, getodacu said:
On ‎2‎/‎3‎/‎2016 at 11:04 AM, skodita100 said:
Asculta si tu de un batran ca nu te invata de rau . Vezi ca am mai intalnit ca pinul central de la antena gps al rns-ului sa fie indoit de la o introducere neglijenta a antenei ...
Intotdeauna am ascultat de cei mai in varsta!!
O sa verific si mufa!
Buna, Am cumparat si eu de curand un Passat B7. Am in el RNS 510 dar are doar hartile west europa. Ce versiune de mape as putea instala?
Modificat de flotouran95
Spune-ne mai exact ce vrei.
Nu se pot intstala pe hdd ambele versiuni,trebuie sa alegi ce versiune sa instalezi si ce versiune sa folosesti de pe DVD.
In prezent suntem la v13.
Pai vreau o versiune care sa stie si Romania.
Modificat de Ciprian2106
Pai e simplu instaleaza-ți  Europa de est,ca Europa de vest nu include România.
Nu exista versiune cu toata Europa? Cum se poate instala....daca imi poti spune in mare pasii. Ms
Ce spui ar trebui sa imi fac update la FW?
faci update la 5238 si apoi pui harti v13 east...................
Multumesc. Sper sa ma descurc sa nu fac vreo tampenie
Ciprian chiar nu ti-ai dat seama de ce ai cum pina acuma? Înseamnă ca nu ai citit nimic si astepti totul dea gata. Foloseste funcția search. Chiar cu citeva pagini in urma sa discutat si nu numai.
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee pinned şi locked this topic
  • Bebeee unlocked şi locked this topic
  • Bebeee a deschis acest topic
