RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
florin.petre
Încearcă cu cd de curățare si apoi cu dvd cu hartile si spune-ne si noua cum a decurs operațiunile
Gata am reusit :). Am cautat ceva un cd de curatare dar a meritat.
Am folosit alta unitate optica sa scriu,un VERBATIM DVD-DL si s-au copiat hartile in navi in 20-25 minute.
M-am chinuit cu DVD ca metoda cu map tools nu mi se pare prea ok.. orice eroare ai avea trebuie sa faci recovery la unitate si poate nici ala nu o sa mearga din moment ce nu citeste discurile.
Merg oare ultimele harti V13 8348 Western Europe pe firmware 1100 ?
Ca nu as mai face update la ultimul firmware..
Nici sa nu te gandesti ca ar putea merge.
Ok. Atunci, daca fac update la firmware 5238 de la 1100, asa direct, ar merge? Unii zic ca da, altii ca nu.
Eventual sa pun 3810 si dupa 5238? RNS e versiune B, HW H04
Sa nu ramai cu 3810 ca este o versiune intermediara, de test
Salut! Da, sa pot conecta RNS-ul la bancul de probe. Imi da gateway error la instalarea firmware-ului si am fost sfatuit de catre cineva ca un  nou firmware nu este recomandat sa se instaleze cu unitatea legata la masina ci separat, pe bancul de probe. Si imi trebuia o sursa de alimentare externa, exact ca in pozele postate de tine. Cumpar cu mare placere o astfel de sursa, in cazul in care ai. Multumesc de raspuns!
Update de firmware se face cu cheia scoasa din contact si cu RNS pornit, asa nu comunica cu celelalte module.
Asa am facut update-ul. Cu cheia scoasa din contact. Toate isi fac update 100%, doar ca la gateway se blocheaza la 11% si da eroare ceva cu vuci ....am incercat si cu versiunea untouched si tot la fel. Vorbim de un aparat C14, cu 6276 firmware. Am vrut sa activez VIM. Asta este motivul pentru care doream o sursa de alimentare externa, plus ca e mai comod in casa, mai ales ca nu e frig. :) Aparatul l-am resuscitat cu a doua versiune de swl recovery, prezenta pe gpsunderground, in prezent functionand dar nu cum functiona inainte de incident. Craciun fericit tuturor!!!!
Nu are importanta daca faci pe masina sau pe banc. Cred ca nu ai reusit pt ca nu ai folosit varianta de VIM potrivita. Ori asta, ori fw asta nu suporta VIM.
Nu inteleg ce update ai vrut sa faci la fw 6276. Este unul dintre ultimele firmware, nu aveai de ce sa-ti bagi degetele.
La ce versiune ai facut update? Sau ai facut downgrade? Daca este a doua varianta ai dat "enable software downgrade"?
Modificat de forceturbo
Am downloadat versiunea de 6276 cu VIM  integrat de pe site-ul gpsundergrond in speranta ca voi activa video in motion. Am instalat versiunea asta si pe alte aparate cu firmware-ul 6276 fara probleme, numai ca la mine a dat gateway error.
Incearca atunci un downgrade la 5238
Am  2 RNS-uri pe masinile din familie si as vrea sa le updatez firmware-ul la ultima versiune.
Momentan oscilez intre 5238 si 5269, dar sincer imi plac mai mult firmware-urile untouched. Din experientele voastre ce recomandati?
Am un F (3970) si un P (5218).
Pe my-gti.com gasesti fw 5238 orig. Eu pe acela il folosesc
Adica asta cel de 638.79MB ? In descriere scrie asta "
#CommentStart:
This is an unofficial SWL CD by josi. Use it at your own risk.
Trebuie recodata cu VCDS-ul unitatea dupa ce instalezi? Asa am inteles ca ar trebui facut dupa ce instalezi fw original.
Nu cred ca pot sa fac downgrade de la 6276 la 5238, intrucat aparatul meu este C14 !?!
Cel mult, pot sa fac downgrade la 6270, doar ca nu se gaseste firmware-ul asta
Modificat de mokkojunior
cred ca ai nevoie de fw6276 vw delivery dar nu se prea gaseste..............
Modificat de ioan70
Ori la dealer, daca ai noroc, ori ii scrii lui Josi sau chok0 pe gpsunderground/briskoda
Am copiat si eu hartile v13 cu maps tool varianta cu sd card fara nici o eroare dar, cand dau pe navigation cere dvd-ul original... Am citit in instructiuni ca trebuie bagat un dvd original si in 5 min copiaza fisiere ce lipsesc de pe el. Din pacate nu am unul original iar dvd-dl nu il citeste nici cum. Ma poate ajuta cineva din timisoara cu dvd original pt 10 min sa vad daca chia copiaza ce lipseste sau ajung la o varianta DVD-SL fara POI si TMC. App dau o bere
Mai incearca o data copierea cu SD map tools.
Sa ii mai dau de la inceput cu dvd-ul swl si sd introdus?
Da, sa reincerci instalarea prin aceeasi metoda
Am 5238 si V13 8350 Est. De ce nu apar limitele de viteza?
Ai activat din setari speed limit ?
Eu am facut update de la 6270 la 6276 si nu are VIM activat. Tind sa cred ca pe astea noi nu se mai poate activa VIM. Eu am un R.
Modificat de humerg
la 5238 am activat VIM din vcds. De la navigatie, adaptari, am pus acolo de la 6km/h la 200km/h sa se opreasca ecranul.
Nu am gasit nimic la setari legat de speed limit, acolo la map details ar trebui sa gasesc nu?
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee pinned şi locked this topic
  • Bebeee unlocked şi locked this topic
  • Bebeee a deschis acest topic
