RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
florin.petre
Sambata, am incercat instalarea hartilor SD to HDD pe un columbus ce are un patch pus sa mearga comenzile de pe volan, masina fiind o octavia 2 din 2007. Nu s-a reusit.
Asa ca i-am lasat DVD-ul DL sa il meste ce acolo pana le copie.
Modificat de Al Bundy
Adica ai instalat de pe SD, ti-a dat "installation successful" si la final ai constatat ca iti cere DVD-ul? Asa mi s-a intamplat mie. Am bagat DVD-ul, i-am setat o destinatie si apoi a revenit la normal, hartile aparand pe HDD.
NU, nu a mers de pe SD, dadea sa plece si apoi se restarta si pornea ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat.
Salutare tuturor .. am cumparat din greseala o navigatie Skoda Columbus in loc de cea pentru Vokswagen si as vrea sa o fac cat se poate sa semene cu cea de volkswagen (Culoare Meniu / Bootlogo / Culoare taste) am vazut ca exista anumite setari pentru acestea !? .. si inca o problema .. nu imi merg comenzile pe volan ? am CAN-ul cu litera Q .. navigatia cred ca este cu litera ''C''      HW Ver. H55    SW Ver. 3984 ce imi recomandati sa fac ? Mai exista update-uri pentru modelul acesta ?
(Eventual fara optiunea de a o vinde si a cumpara o alta intrucat nu sunt in Romania si aici e mai greu cu , comertul online ) .. MULTUMESC
Modificat de denny_the_one
culoarea la butoane nu se poate modifica decat hardware.... prin inlocuirea ledurilor
Am o nelamurire la rns 510 , am camera instalata pe spate in emblema originala, si senzori de parcare originali , iar in navigatie cand o bag in marsarier imi afisaza pe display senzori sau camera  , as vrea sa imi afize camera si senozi.
Daca selectez camera , normal ar fi sa imi apara in stanga pe display senzori , dar nu afiseaza nimic doar o ferestra goala , ma puteti ajuta ? Multumesc !
Nu e de la RNS510.
Intra pe adresa 10-Park/Steer Assist si verifica in Adaptation sa ai setate sa fie ambele active/afisate (camera si senzorii).
Dupa asta, da un reset la RNS510.
Am rezolvat multumesc mult , mai am o problema pe vcds imi apare aroare la una din antene , ai idee pe unde vine firul prin plafon prin pragurile de la usa ? (antena este in luneta de spate)
Modificat de razvy04
Stiu ca ati vorbit de 1000 de ori aceleasi lucruri, am tot citit si m.am informat si as vrea sa fac update dar sunt nelamurit cu unele chesti:
    1. Daca nu imi apare meniul secret cand tin apasat pe setup pot face update ? (imi apare numai FM AM DAB nimic de ce fel de firmware este)
    2. Dupa ce fac update se codeaza navigatia ? daca da de unde pot lua codul de deblocare.
    3. un site cu softul care imi trebuie mie si tot ce trebuie puteti sa imi oferiti?
    4. Ce ar trebui sa fac sa nu descarce bateria?
Detin o navigatie RNS 510 1T0 035 680 B HW:H11 SW:1100 este originala pe masina din fabrica, nu a fost facut update la ea niciodata.
Multumesc mult
1. Nu ai nevoie de meniul secret ca sa faci update. Bagi cd-ul in unitate apoi apesi simultan tastele Eject+Info/Mic+Setup
2. Depinde de firmware, nu intotdeauna e nevoie de codare. Nu ai nevoie de codul de deblocare ca sa codezi unitatea. Inainte de update intri cu VCDS si salvezi codarea de pe 37-Navigation. Dupa update, daca e cazul revii la acea codare.
3. Cauta pe google dupa termenul "rnsfirmware" si mergi la primul rezultat.
4. Nu are treaba cu bateria.
Scuze Clodius, 5274 am...am tinut eu minte gresit. Ideea e ca nu cred ca e de la soft, softul cel nou l-am pus prin mai si a mers pana acum, dar o sa incerc si cu cel recomandat de tine.
Am desfacut astazi navigatia sa vad daca e cazuta antena (din ce am mai gasit eu pe forumuri, multi spuneau ca le-a cazut antena care se afla in bord, sub spatiul de depozitare de deasupra navigatiei) dar la mine nu este acolo. Sunt doar niste fire care pleaca pe langa torpedou...cine stie unde. Are cineva idee unde este montata antena gps de la Columbus, pe masina din semnatura? Poate o fi cazuta, ca dupa vreo 30-40 min imi vede satelitii si merge.
Salut..
Imi poate recomanda cineva o versiunde se soft care sa nu fie cu probleme (descarcare baterie sau alte "minuni")?
Vreau sa fac acest update pentru a incerca rezolvarea unor probleme (relatate cu cateva pagini in urma- respective zgomote puternice("bubuie") in boxe la rece cateva secunde).
cod piesa: 1T0 035 680 BX
HW: H04
SW: 1320
Ce s-ar "preta" mai bine la versiunea asta (nu tin neaparat sa fie ultima) si eventual de unde poate fi descarcat mai rapid.
Rog un sfat de la cei care au incercat ceva similar si stiu SIGUR ca functioneaza.. Nu vreau sa dau de alte probleme. :D
Am factut harta V.13 pentru DVD single cu map tools si dupa ce a inceput sa instaleze ajunge bara la capat dupa care o ia de la inceput,A trecut cam o ora si ceva si aluat-o pentru a treia oara de la capat. De doua ori a ajuns bara la capat si a luat-o din nou.
Unde am gresit.
DVD single Verbatim + r scris cu 2.4
Am incercat si cu sd card facut cu map tools si dupa ce i-mi zice succes scoate cd cu soft si i-mi cere dvd de navigatie.
Am incercat si DVD dl verbatim  scris cu 2.4 cu imgburn si nu-l vede deloc.Am curatat lentila cu cd cleaner.
Ceva sfaturi ?
Mai incearca cu alte dvd dl, daca nu merge incearca cu sd card. Daca nu merge cu dvd-ul inseamna ca este uzat laserul, degeaba cureti lentila.
Eu am un Rns varianta B din 2009 si copiaza de pe dvd dl hartile in 20-25min
Modificat de atti206
Am patit si eu acceasi problema , am rezolvat dupa ce am defacut navigatia (RNS510) si am curatat lentila care citeste DVD-ul , dupa mi-a citit din prima DVD-ul cu v13 (Est EU)  , l-am scris cu 2.4x
Dar de ce nu a mers de pe card.Trebuie sa spun ca am uitat pe card fiserul iso sd-to-hdd si help.
Se poate din cauza asta sa nu se fi incarcat complet pe hdd ?
Da Al Bundy este din fabrica montat columbusul.
daca e montat din fabrica, antena este pe plafon, cu cea radio.
Problema mea sa fie din firmware? Din mai, de cand l-am instalat, nu am avut probleme cu el...
este posibil sa ai o problema cu antena. De proba ia o antena GPS Fakra, monteaz-o sub bord si foloseste-o cateva zile
Poate sa fie din antena sau din modulul GPS de pe placa de baza
Modificat de andrei_221
dupa ce am trecut la V13 nu imi mai apare limita de viteza pe rns :(
Modificat de geoland87
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee pinned şi locked this topic
  • Bebeee unlocked şi locked this topic
  • Bebeee a deschis acest topic
