RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
florin.petre
Aseara am activat si eu VIM la RNS 510 cu motordiag. Merge brici pana la viteza de 255km/h. Kinderul super fericit.
Cine are nevoie vb. pe pm. Pretul e foarte ok.
Modificat de theo
Am gasit cu 70ron ,am facut totul e ok ,am trimis prin fancourier a 2zi l-am primit inapoi totul e ok.
Cine are nevoie id mess : eroare7984 ,tel. : 0757227774 succes
Buna dimineata,
Datorita statutului de newbee, pe acest site, singurul loc in care pot sa postez si eu problema cu care ma confrunt, si unde sper sa gasesc de la voi o sugestie pentru rezolvare se pare ca e aici.
Asadar, pe un VW PASSAT 2.0 - 170 CP - BMR - (cumparat din DE de doua saptamani) am o problema cu RNS-ul 510 instalat original pe masina: aleatoriu, cand vrea efectiv se stinge iluminarea ecranului, toate celealte funtii ramanand on, radio, navigatie, cd, touch... absolut tot, doar ca nu se lumineaza. Daca asez masina intr-un unghi in care razele soarelului bat pe ecran, pe acesta se vad toate butoanele, raspunde perfect la comenzi, etc... La fel cum se opreste, uneori se reaprinde la start engine, dar nu tot timpul.
S-a mai confruntat cineva cu aceasta problema? Imi puteti da un sfat?
2 variante : inverter sau display
din pacate nu cred k gasesti nici una
Am instalat DVD Europa de Est 6.1. Mi se pare ciudat ca stie sa calculeze si rute pentru orase din Europa de Vest. In cazul acesta ce ar aduce in plus DVD Europa de Vest?
Nu este deloc ciudat.. pur si simplu daca faci zoom-out sa vezi toata europa ai sa vezi ca acopera pana la germania, italia..etc
Europa de Vest incepe cel mai din vest ( Franta, Spania..etc ) si se opreste in schimb la ungaria inclusiv. Nu poti sa le ai pe ambele simultan, insa exista niste harti de la BMW pentru
toata europa care ar merge ( poti cauta pe net pentru ca nu stiu pe dinafara cum ).
hartile de la bmw sunt mai incomplete decit astea...am avut eu si am bagat inapoi cele de la vw
O chestie ciudata:
Gasesc rns510 cu ventilatorul pornit chiar si la 7 ore de stationare.. ( este adevarat ca s-a incalzit rau masina la soare.. ) e normal?
Nu il gasesti.... in momentul in care tu deschizi usa automat intra curent la rns.... practic atunci porneste rns-ul...nu cind ii dai tu din buton.... asa fac toate... iar daca era deja cald logic k ii pleaca si ventilatorul...
Am observat si eu aceeasi chestie insa sa stii ca se opreste acel ventilator. M-am incuiat in masina si dupa o perioada destul de indelungata (vreo 10 min) s-a oprit, apoi imediat ce am descuiat masina, a repornit. Respectiv, daca vii de afara, nu-ti dai seama ca a fost oprit si a repornit imediat ce ai descuiat masina. Cel putin eu asa am patit.
@kye04: se poate, am sa cercetez cu atentie acest aspect. Pe de alta parte pornirea efectiva a sistemului de operare se face de-abia dupa ce bag
cheia in contact. Am vazut ca daca stau in masina fara sa bag cheia chiar mai mult timp, imediat cand pornesc imi sta cateva secunde bune in system starting..
( functioneaza doar ultimul modul folosit radio sau media, dar nu pot schimba pe altceva ). Oricum mie imi este frica doar sa nu imi faca battery drain aiurea..
La problema mea de mai sus, cea cu backlight-ul aduc unele observatii facute ulterior postarii.
Problema apare doar dimineata cand plec de acasa, si masina e rece, initial am crezut ca are legatura cu sistemul autolight, care se activeaza la pornire si ar trebui sa comande rns-ul pentru mod noapte. Ora la care plec, si zona umbrita dimineata, fac sistemul sa creada ca e nevoie de faruri, chiar daca nu e asa. Am descoperit insa ca nu de aici e problema, pt ca in dimineata urmatoare am dezactivat autolight, si la fel, la 5 sec dupa plecarea de pe loc s-a stins backlight-ul rns-ului.
Faza interesanta e, ca dupa 10-15 minute de mers cu masina, timp incare ajung la birou, dupa ce o opresc, si revin in aprox 30 min, rns-ul porneste si merge toata ziua fara probl indiferent cate cicluri start/stop fac.
Am citit pe un site, vwnavi.com, cum ca ar fi o problema de soft update. Recunosc insa, ca nu stiu de soft e instalat, deoarece apasarea lunga a bitonului SETUP nu-mi aduce decwt primul meniu "secret" nu si pe al doilea, unde pot citi fw.
Alte sugestii?
Cel mai simplu activezi din VCDS meniul secret. apoi acolo poti citi versiunea de firmware. Daca ai masina de noua si nu ai facut inca nici un upgrade de firmware, sigur firmware-ul deja instalat este din fabrica, iar eu nu stiu sa fi fost probleme cu firmware-urile vechi.
EDIT - am vazut ca ai masina luata din germania, deci nu e noua. Poti incerca sa instalezi o noua versiune de firmware, dar cu atentie ca pe cele cu H04 sau mai vechi nu merg direct instalate firmware-urile de pe vwnavi, ci doar cele modificate de Josi.
Modificat de pegasus
Nu mai stiu unde am citit: in manualul postat pe forum... sau pe vwnavi, ca RNS-ul isi seteaza ora dupa gps, ceva legat de fusul orar si in functie de asta reduce sau creste luminozitatea display-ului cand stie el ca la ora respectiva lumina exterioara este mai slaba respectiv mai puternica . Incearca sa setezi display-ul pe zi, nu pe automat sa vezi daca face la fel.:)
Ar fi interesant de vazut daca spre exemplu atunci cand e inourat afara si e pe automat se schimba ceva in luminozitatea display-ului, sau spre exemplu daca intri intr-un garaj si se aprind automat farurile daca se schimba luminozitatea display-ului. Daca nu se intampla nimic atunci se confirma treaba cu gps-ul nu? Pentru ca el stie ca la miezul zilei este lumina puternica si nu va reduce luminozitatea chiar daca masina se afla in garaj in intuneric.
Incearca!
Nu e in functie de GPS ci in functie de ora.... iar RNS-ul ia ora masinii.....nu are treaba cu gps-ul...
Daca schimbi ora la masina o sa vezi k se schimba si la rns...
La luminozitatea automata, m-am dus de prima data cu gandul, drept pentru care, mai multe zile am setat rns-ul de pe luminozitatae auto ,pe zi.
Iar intr-o dimineata mi-a facut iarasi figura. Chestia e ca nu e regulata stingerea ecranului, dar de majoritatea orilor s-a intamplat dimineata, la pornire.
in mod cert nu e normal. RNS 510 are intr-adevar un senzor de lumina ambientala, insa in niciun caz nu taie backlight de tot, functioneaza doar dimmerul. din experienta mea de pana acum, functioneaza chiar bine.
ideea ca isi regleaza iluminarea in functie de ora data de GPS si coordonate e legenda. nu am gasit un mod de sincronizare a orei cu cea 'satelitara', iar daca modifici 'ora masinii', unitatea nu va protesta daca ii 'spui' ca e 2 noaptea in miezul zilei.
de aprinderea farurilor (auto sau 'la mana') e legata strict schema de culori a hartii (in modul auto day/night), in restul modurilor nu se schimba nimic.
alte probleme ai avut? sindromul 'regensburg', disparitia indicatiilor de navigatie de pe displayul dintre ceasuri (in bord), etc?
Modificat de adso
salutare,am si eu o nav rns 510 replica si de ieri nu mi se mai aprinde display-ul nici dac apas butonu dim,in schimb imi merge muzica,beculetele de la butoane si touchpadu....aveti idee din ce cauza este?
si ai idee daca se gasesc pe undeva? si cat costa?
Partea de navi n-am folosit-o, nu detin harti pt EsternEurope, iar masina mi-a fost adusa. Folosesc deocamdata doar media, atat cat displayul e on, din acest motiv nu pot raspunde la intrebari.
Pai avem aceeasi problema... si asa cum am citit si pe vwnavi.com e o problema des intalnita la RNS 510 - VW.
Caut si eu in continuare o solutie... pana acum doi tipi amabili, unul din Belgia, celalat din Ucraina care stiu cum se repara, si le pot repara dar numai cu unitatile "in their hands..."
coolfrik eu am gasit un baiat care ma poate ajuta in craiova si banuieste ca ar fi inverter'u ,marti iti spun daca a facut navigatia si poti lua legatura cu el.imi puteti spune si mie mai exact ce este acel inverter?
Modificat de nowar
Din pacate la capitolul electronica sunt putin mai mult afon... asa ca nu-ti pot raspunde, dar daca un coleg care stie sa ne dea raspunsul ar putea s-o faca ar fi minunat.
Astept cu interes vesti daca s-a rezolvat problema la tine si care au fost masurile luate, de asemeni si costurile.
Modificat de forceturbo
Quote inutil
Ai reusit ceva cu rns-ul si ecranl negru?
Pe mine astazi m-a scos din minti... Am plecat la 3 dimineata spre casa, din Buc.... A mers foarte bine pana aproape de ora sapte, ora la care si inainte parca inebunea, atunci cand plecam la serv...ei de atunci si pana acum nu am mai reusit sa-l fac sa mearga, nici cu reset, nici cu masina oprita, nici cu nimic, chiar daca pana acum repornea dupa o ora dupa ce se oprea masina, sau dupa un reset...
Da-mi si mie de veste, te rog frumos.
Salutare! Ma poate ajuta si pe mine cineva cu o solutie pentru alimentarea unei statii pentru un subwoofer din RNS-510? Am legat intrarea statiei la iesirile pentru difuzoarele spate printr-un adaptor HIGH-LOW dar nu reusesc sa gasesc un + care sa dispara in momentul in care opresc RNS-ul. Am incercat pe toate mufele RNS-ului si statia ramane aprinsa in continuare chiar si cu contactul luat si masina inchisa din telecomanda.
Se poate face ceva?
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee pinned şi locked this topic
  • Bebeee unlocked şi locked this topic
  • Bebeee a deschis acest topic
