RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
florin.petre
Address 56: Radio (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
   Part No SW: 7F0 035 680     HW: 7F0 035 680
   Component: RNS-MID       H42 2726
   Revision: AB001001    Serial number: VWZ6Z7M7754904
   Coding: 000500000100008000
   Shop #: WSC 45021 123 93894
   VCID: 63CE515862E77E262B-8036
Care este ultima versiune de software ce se poate pe navigatia mea ?
Sincer nu m-as baga la update de soft ca nu am mai facut niciodata si imi e frica insa imi doresc sa bag ultimile harti si am inteles ca trebuie firmware mai sus de 3.X.X.X.
Si in cazul unui upgrade de firmware exista riscul de battery drain pe can-ul de mai jos?
Daca exista cineva din Ploiesti care a mai facut update si se pricepe, poate ma ajuta si pe mine chiar si contra cost .
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 H    HW: 3C0 907 951
   Component: J533__Gateway   H13 0142
   Revision:   H13       Serial number: 2600P087250957
   Coding: F9A17F06500E021002
   Shop #: WSC 05311 123 12345
   VCID: 2648084C9155CB0E0C-8072
Merci
Modificat de yrynel
Problema e ca nu am facut niciodata ni nu stiu procedura.
Sepoate pune 5xxx pe orice unitate.
Nu apare battery drain dupa update de soft.
Va salut,
Detin un Passat B7 cu un Rcd 310 pe el (daca nu gresesc) iar zilele urmatoare doresc sa achizitionez un RNS 510 de pe internet. Totusi, inainte sa ma arunc cu capul inainte in necunoscut, am si eu cateva intrebari.
1. M-am interesat si eu putin si sunt cateva versiuni diferite de RNS 510 ( versiunea a,b,c etc, si cu LED sau fara LED ). Puteti sa-mi spuneti care e diferenta intre versiuni? Si care model imi recomandati sa-l cumpar si de care sa ma feresc ?
2. Toate RNS 510 au SSD de 30/40 de GB? Sau sunt destul de rare cele cu SSD in loc de HDD. E o diferenta mare de viteza intre cele cu SSD si cele cu HDD?
3. O sa achizitionez si o antena GPS, unde s-o amplasez mai exact?
4. O sa cumpar si un VAG-COM sa-mi codez singur RNS-ul si viitoarele imbunatatiri. Exista un site de incredere de unde pot sa cumpar linistit aceasta "scula" ?
5. E recomandat sa-mi codez RNS-ul la un service Volkswagen sau la cineva care se pricepe? Sau pot sa fac si eu asta.
Cam atat momentan, nu am apucat sa citesc prea multe pagini din acest topic din lipsa timpului liber, dar o sa ma ocup si de asta pe viitor.
Imi cer scuze daca au mai fost aceste intrebari, suntem oameni si mai gresim... Va multumesc anticipat.
1 cat mai nou.
2 daca ai bani ia cu SSD.
3 Deasupra RNSului
4 ross-tech.com sau dealeri
5 cineva care se pricepe.
eu as spune sa ramai la varianta 310 ... sau poate te dau banii afara din casa si atunci este alta situatie
eu am pe masina din semnatura RNS510 ... ca asa am luat masina si nu vad nimic special sa ai un ecran mai mare sau navigatie
navigatia o poti inlocui cu aplicatii mult mai bune gen Igo .. de pe telefoanle cu Android si cu harti la zi + un suport de parbriz de 50-70 lei
filme .. sunt aproape sigur ca o sa folosesti doar acum la inceput si apoi de 5 ori pe an ..
si faptul sa-ti vezi playlistul melodiilor din nou nu mi se pare mare smecherie .. ca faci selectie inainte sa pui muzica pe card si apoi le rulezi una dupa alta
interfata este destul de primitiva .. sensibilitatea ecranului este mica, adica trebuie sa apesi mai tare ...
ca sa nu mai vorbim ca ai sansa sa-ti sparga masina ca sa ti-l ia, deci poti ajunge la cheltuieli neprevazute
pretul lor de achizitie nu se justifica deloc
poate poti sa-l iei de la dezmembrari cu 100 - 150 euro si atunci .. parca ar merge sa faci investitia
cel putin asta este parerea mea
Modificat de stefanutz30
Salutari,
Eu am un alt fel de problema. Masina (passat b7) a fost cumparata de catre mine cu Columbus, cu soft instalat 2660 sau ceva gen, insa nu comunica cu masina (nu comenzi volan, nu se stinge cand scoti cheia din contact, intra in stand by dupa cam 30min). Nu aparea pe VAGCOM si nu putea fi activata. Ea in schimb ma localiza pe harta ok, si radio se auzea pe boxe si putea accesa fisiere de pe HDD.
Fostul proprietar m-a asigurat ca in urma unui update de FW va fi ok si va funciona perfect. Product numberul care aparea in setup era 3T0 035 680 A asa ca am dat sa instalez 414x dupa ce am studiat un pic problema. Nu a mers. Am mers la cineva mai priceput ca mine care mi-a spus ca e problema de gateway si nu comunica cu masina intradevar.
Intrebarea este: ce pot face? Ea este perfect functionala in rest ...
In momentul de fata am dat un Setup+MIC+eject si in setup imi arata blank la versiunea de part number sau SW Version.
Vreau si eu o parere avizata a cuiva care repara asa ceva, sau s-a mai lovit de problema similara.
Daca nu comunica pe can, atunci ori sunt firele taiate ori are unitatea o problema de comunicatie.
In mod obisnuit  RNS-ul daca ramane pornit in masina se stinge automat dupa 30 de minute. In ce masura acest lucru poate influenta operatiunea de update firmware, care dureaza aproximativ o ora, timp in care nu trebuie sa umbli la aparat. Adica exista pericolul sa se opreasca din update la 30 de minute? Acest lucru ar compromite definitiv aparatul? Exista vreo metoda de setare/codare pentru dezactivarea opririi la 30 de minute?
Citeste si tu colegu cateva randuri pe acest topic . Cand faci update de fw urmezi procedura si poti sta linistit . S-au facut zeci de mii de update de fw si nu s-a stins nici o unitate dupa 30 min.
in timpul update-ului este dezactivat temporizatorul de 30 de minute.
Salutare .
Am facut si eu upgrade la RNS-ul meu Ver C la 5238 Update by josi .
De asemena am pus si hartile V12 .
Dupa acest pas am facut o proba si toate functionau ok . O mica intarziere pe la meniuri dar nimic suparator.
Urmatoarea etapa a fost incarcarea POI . Fiind destul de tarziu nu am mai probat nimic pana azi dimineata in drum spre serviciu.
Probleme: -RNS porneste greu . Cam 20 sec pana porneste sunetul. (chiar si pe radio).
-Accesare meniuri foarte grea .
- Recalculare traseu intarziata destul de mult.
O sa incerc sa fac un factory defaults si poate un soft reset.
Daca a mai avut cineva probleme de genul si a rezolvat cumva, orice sugestii sunt binevenite :)
Eu centrez ...eu dau cu capul: Dupa un reset to defaults unitatea se misca foarte bine. :D
Am achizitionat si eu un Passat CC 2011 cu rns 510,am downloadat ultima harta cu europa de est,si acum o salveaza pe hard,vin si eu cu o intrebare exista vreo posibilitate sa vorbeasca in romana si/sau la comenzi vocale?
Ps:cum incarc acele "poi" ca am intrat pe ele si nu e nimic in lista?
Modificat de Dogu91
NU. Poate cand o fi  romana limba de circulatie internationala !
A terminat si acu a luat de la capat alceva (bara de loading),asa trebuie sa faca?sau nu s.a salvat bine din prima si o mai ia odata?
Ce versiune de software ai ? cate partitii sunt pe HDD ?
Nu merge sa vad si habar nu am...E hard de 20gb
Trebuie activat meniul secret cu VCDS, DAr fiind de 20Gb sigur nu ai 3 partitii si nu o sa mearga hartile v12.
Am inteles deci nu am nici o sansa decat sa ramana dvd'ul mereu inauntru?
Ps: da cred ca ai dreptate a treia oara i.am dat eject ,asta e am stat 1ora in masina am mai aflat chestii:),multumesc pentru ajutor
Modificat de Dogu91
Sa pui un firmware mai nou care face 3 partitii. Cauta pe google "RNS firmware" si mergi la primul rezultat.
Si cum se pune acest firmware? Mai multe detalii ca nu vreau sa stric ceva:)
Cauta dupa cum ti-a spus Hayate si o sa vezi cum se face.
Sau citeste forumul. Sunt descrise cam toate probleme si situatiile intalnite la 510.
Salutare cu o intrebare scurta, este posibil ca pe sticker-ul de deasupra unitatii RNS 510 sa scrie an de fabricatie 2012 si pe cel lateral sa scrie 2008?
daca e smenuita ... da . Verifica daca seria aparatului care e pilogravata in carcasa e aceeasi cu cea de pe sticker .
Modificat de skodita100
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee pinned şi locked this topic
  • Bebeee unlocked şi locked this topic
  • Bebeee a deschis acest topic
