RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
florin.petre
Aveti idee de ce , cand opresc motorul ( las cheia jos, fara sa o scot din contact ) , mi se opreste unitatea rns si trebuie sa o repornesc apasand pe butonul de power. Inainte se oprea abia cand scoteam cheia din contact. Am facut vreo setare in neregula ? Din central electric 09 sau din navigation ? Vreun sfat ?
schimba partea electrica de la contact. Faci o diagnoza si pe adresa 16 steering wheel o sa gasesti erori de genul Terminal X, etc
Modificat de andrei_221
Eroare nu am ... dar e posibil sa fi schimbat ceva pe acolo. Ai idee ce anume ? O sa intru pe adresa 16 sa vad ce optiuni am la bitii respectivi !
Modificat de Wiki
nu sunt biti.... sunt erori generate de comutatorul de la contact...
Salutare colegi, am si eu un RNS 510 C12 (3T0 035 680 K), cu fw 5274, H55, actualizat de la 3984 si am o problema cu fisierele POI.
Le-am pus pe un card SD (folder rădăcină -> PersonalPoi-> xxxx.db3), imi da voie sa le import pe HDD, le copiaza cu succes, dar când intru în meniul Navi și vreau să selectez POI, nu se poate selecta pentru că butonul nu este aprins, ca si cum nu ar fi nici un POI instalat.
Ce trebuie facut pentru a putea folosi POI-urilei?
Am văzut atunci când am copiat muzica de pe sd pe HDD, partiția de muzica are aproximativ 19 Gb in total.
Hartile sunt ultima varianta v12, 8196, le-am pus pe dvd cu maptools si le-am micsorat sa incapa pe un dvd+R Verbatim. Am incercat si cu Verbatim DL pentru Europa de Vest, dar nu imi citeste dvd-ul si il scoate afara.
Poi-urile care incerc sa le pun sunt separate de cele ale hartii navteq (sunt speed cams si alte cateva diverse poi-uri, convertite pentru RNS 510).
Am pus versiunea completa cu maptools de pe sd, imi vede poi-urile dar acum nu ma lasa sa mai incarc altele.
Curata lentila cu un CD de curatire, lasa-l sa stearga 5 min. apoi incearca inca odata cu DVD-DL.
Si eu la fel am patit
Salut, vreau sa trec de la rns300 la rns510. Mai trebuie sa schimb si altceva pt a-mi fuctiona? Am un b6 din 10 2005 cu comenzi pe volan. Ma poate ajuta cineva? Multumesc!
O să ai probleme cu CAN-ul. Caută detalii pe forum.
iti va descarca bateria peste noapte - trebuie sa inlocuiesti can gateaway-ul cu o varianta mai noua, incepand de la E in sus.... sau update la can-ul tau - daca este una dintre variantele care suporta - mai rar la Passat.
in afara de can mai ai nevoie de un adaptor fakra 2 in 1.. cel putin eu am avut nevoie de la RNS300 la RNS510
http://retrofitshop.ro/image/cache/data/Site/Adaptor-antena-fakra-228x228.jpg
da ... sau nu ... la mufa de la antena care nu intra, se poate scoate carcasa si intra fara nicio problema - si nu iese de acolo.
Multumesc pt raspunsuri! Am mai auzit la cineva o varianta cum ca a taiat un fir din spate (nu stiu exact de unde) si merge de un an si ceva asa fara sa-i descarce bateria. A mai auzit cineva de varianta asta?
da, dar eu zic ca e o ... sa nu-i zicem pe nume.
daca ii scoti fiele de can, nu o sa se mai opreasca/porneasca cand pui contactul/tragi cheia, nu mai merge iluminarea cand aprinzi pozitia - o sa stea butoanele aprinse tot timpul, nu-si modifica iluminarea, nu poti face scanare/diagnoza pe ea, nu o sa comunice navigatia cu ceasurile, cu masina... pt viteza, directie, etc - o sa ai doar de la antena GPS... s.a.m.d.
daca tot cumperi RNS510 - care nu e chiar asa de ieftina, macar sa faci treaba bine, pana la capat.
Am inteles! Nu mi-a zis si ce urmari sunt la varianta asta. O sa schimb can-ul. Sper sa gasesc unul. Ms!
la varianta cu inlocuire can gateway ? nimic - totul o sa fie ok, functional - trebuie codata pe masina.
Da, o sa-l schimb. Vreau sa-mi functioneze tot. Numai ca nu stiu unde sa caut si cine sa-l codeze. Ai idee daca e cineva pe langa drobeta turnu severin care face asa ceva?
Cel mai ok, asa este - daca montezi o unitate RNS510 - e cel mai bun lucru OEM care-l poti pune pe un B6.... e pacat sa nu functioneze corect - sa te bucuri de toate functiile lui.
cauta in aria Oferte extinse - prestari servicii.
salut.
am achizitionat de curand un Passat b7 din 12.2011 si are rns 510 cu urmatoarele caracteristici:
Delivery port number: 1T0035680F
HW-Version: H61
SW-Version: 3970
As vrea sa stiu care este ultima varianta de harti pentru Europa de Est pentru SW-ul meu, si de unde o pot lua.
pentru update de harti am inteles ca e ok sa plec la un drum mai lung de 45 minute?
P.S. daca am pus o intrebare la care s-a mai rapuns anterior imi cer scuze...am citit cam jumatate din pagini (pana pe la 100)
ultima versiune de harti este 8196,cauta pe Google maps East Europe 8196,spor
si este suportata de sw-ul meu?
acest sw formateaza hardul in 3 parti ca sa pot avea si poi?
Acela nu e SW, este harta, SW aste altceva. tu deja ar trebui sa ai 3 partitii. Intra in meniul secret si vezi cat eai.
lucianpetruta
Salut.
Ma poate ajuta cineva sa fac rost de Versiunea V12 la RNS 510 East Europe
Modificat de lucianpetruta
Nu, dar te poate ajuta cu o sanctiune!
Citeste si respecta regulamentul forumului!
fie cum zici tu.
daca te oboseai sa asculti sfatul colegului de mai sus... pana acum rezolvai problema.
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee pinned şi locked this topic
  • Bebeee unlocked şi locked this topic
  • Bebeee a deschis acest topic
