RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
florin.petre
rusu.gabriel@ymail.com
Mersi pt. răspuns.
As vrea să știu dacă pot pune ambele hărți pe hdd(est+west), sau pun una dintre ele iar pe cealaltă o folosesc  de pe dvd?
Repet întrebarea din postul anterior Merita să trec la 4020, este vreo diferență între 3970 și 4020?
Mersi anticipat!
NU poti pune ambele pe HDD, unele pe HDD, celelalte de pe DCD.
Salutare.
Intai de toate as dori sa spun ca am citit vreo 50 pagini de aici dar inca nu sunt lamurit, asa ca am zis  sa trec direct la intrebari.
Am achizionat de curand un passat b6 2010 . Are rns 510. Din pacate nu am cablu si nici meniul secret nu este activ , si nu pot sti versiunea de software de pe el , si nici ce versiune de harti am .
Pot sa fac update la v12/13 ? Sau trebuie sa stiu ce versiune de soft am ca sa stiu daca am 2 sau 3 partitii pentru POI ?
Intentionez sa achizitionez .. un cablu cat de curand .....
Multumesc anticipat !
Modificat de matrafox
E simplu, bagi dvd-ul cu V12/13. Daca nu se instaleaza, ai nevoie sa pui un firmware mai nou.
Trebuie  sa faci update la firmware pentru a putea pune hartile de la V10 in sus . Daca faci update o sa vezi si meniul secret .Eu am pus firmware-ul 5238 si hartile V12 la recomandarea colegului Clodius si sunt multumit de cum functioneaza.
Spor
Intrebarea este , nu se apuca de instalat ? sau incepe procesul de update si dupa zice ca nu merge . Nu as vrea sa busesc ce am acu.
Spor
Nestiind ce versiune am b/c/d nu stiu ce soft pot pune .
Multumesc .
E un post mai sus pe aceasta pagina. Nutu2009 a pus 5238, el are ver. B
... din decembrie 2014 mai exact, fara nicio problema pana astazi...
Din pacate hartile V12 sufera inca de greseli vechi de la generatiile trecute...
Nu stiu când vor fi remediate, dar e cu totul alta poveste...
Am uitat sa mentionez cand era gol hardul arata 18.62Gb ceea ce ma duce la gandul ca am firmware cu 2xxx
Cititnd mai mult, realizez ca ar fi bine sa aflu intai ce versiune de hardware am totusi .
De ce nu-l scoti din bord sa vezi ce firmware are?
Mi se pare destul de complicat . Nu as vrea sa rup masca nestiind cum se face exact. O sa incerc sa aflu intai ce versiune de soft am totusi dupa care am sa revin .. cel mai probabil cu intrebarea ce versiune si de unde sa fac update . Vad 2 locatii cea de la rnsfirmware dot com si cea de la my-gti dot com .
Este f simplu de dat masca jos, dar iti trebuie niste scule din alea de mecanica fina (spatule, departatoare de plastic ca sa nu zgarii materialul), apoi surubeltina stelara pentru desfacerea unitatii (nu mai stiu exact ce marime). Il tragi afara, ii faci o poza codului de pe spate si asta e.
Va salut,
Am si eu o problema la RNS-510 al meu care avea versiunea 3970.
Am incercat sa-i fac update la mai multe versiuni se oprea dupa ceva timp, scotea CD-ul si dadea SWL Error (010302).
De pe acest site am luat http://www.my-gti.com/. (si le-am ars pe Verbatim DVD-R)
Pana la urma am luat iar 3970 si tot asa, s a blocat. Am cautat pe net si am downladat SWL_FIX ptr ca altfel nu mai imi pornea RNS-ul.
Dupa ce am facut Fix-ul acum nu mai imi vede pe bord (pe ecranul dintre turometru si km/h) statiile radio si indrumarile la Navigatie. Si nici nu mai merge sa schimb posturile radio de pe volan.
Am gasit pe olx un service unde as putea repara si am de gand sa merg maine.
Sau pot rezolva cumva cu ajutorul vostru ?
nu e defecta, dar trebuie codata unitatea cu vcds sa mearga prin BAP
Modificat de andrei_221
Si oare de cate ori sa scris pe forum asta dar asta înseamnă sa nu folosești functia search
Salutare.
Vad ca toata lumea scrie de codari, soft, s.a.m.d.
Am si eu o intrebare, am RNS 510 si am incercat sa fac un traseu mai ocolit.
I-am dat o destinatie dar as vrea sa ii mai introduc o destinatie care nu se afla pe ruta, cum as putea sa fac asta?
Multumesc,
Salut. Mi-am cumparat si eu de cateva zile un VW Golf 6 Break, cu navigatie RNS 510. De cand l-am cumparat am vazut ca are o problema la navigatie (nu se aprinde displayul, desi este functional). Am fost cu el la un service in Bucuresti (Crangasi) si mi s-a spus ca placa de jos (motherboardul) ar fi problema, in sensul ca nu trimite semnal video catre display. Acum nu stiu ce sa fac, unde sa ma duc sau unde sa gasesc aceasta placa. Rog ajutor. Multumesc !
Modificat de faraidazi
Cred ca aici mai gasesti componente RNS510 , dar depinde acuma daca merita sau nu (transport etc)...Destui forumisti si-au comandat de pe acest site diverse componente:
http://www.carsystems.pl/navigation-parts,c26.html
Modificat de forceturbo
Quote inutil
Da, sunt destul de ok - am comandat de multe ori de la ei.
Salutare, de curand am achizitionat un golf 5 model 2008 echipat cu RNS 510. Vanzatorul mi-a spus ca pot vedea video pe ea. Stie cineva sub ce format trebuie sa fie ca sa il pot vedea pe navigatie? Trebuie pus neaparat pe DVD? Am pus pe un card de 2GB muzica, printre care si 2 melodii cu videoclip. Am bagat cardul in adaptor, l-am introdus in navigatie si...... nu citea deloc acele melodii cu videoclip, si butonul de VIDEO de pe navigatie este inactiv. Poate ma puteti ajuta cu ceva sfaturi si maine o sa incerc sa vad daca pot ajunge in al 3 lea meniu, acela secret tinand apasat SETUP, daca nu reusesc va rog sa-mi spuneti cum trebuie activat. As dori in timp sa ii fac update, hartile sunt cam vechi, nu vedea autostrada de la Sibiu. Stima
Numai de pe DVD, in format DVD evident.
Multumesc frumos. Convertisem unul din acele video si in format DVD dar de pe card nu la citit. O sa pun pe DVD.
am o problema cu rns-ul,am pus poi-uri cu camere radar si acum nu imi mai arata nici un poi pe harta când ma duc in setup sa aleg care poi sa imi arate pe harta este dezactivat....
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee pinned şi locked this topic
  • Bebeee unlocked şi locked this topic
  • Bebeee a deschis acest topic
