RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
florin.petre
Pai cu Img Burn. cu ce altceva, si la cea mai mica viteza, la update de SW nu am avut probleme, folosind acelasi soft, poate ca unitatea mea nu citeste DVD DL, sau gresesc ?!
Modificat de B65WZS
Incearca pe dvd verbatim si pune prima data V11.
incearca sa cureti lentila cu cd de curatire si incearca din nou DVD DL.Asa am patit si eu si dupa curatire a mers. Lasa CD de curatire cca 6 min si apoi incearca DVD DL
Bun, la mine se pare ca are problema doar cu DVD DL, am folostit doar Verbatim, insa singurul lucru pe care nu pot sa-l fac cand scriu imaginea este sa setez o viteza de scriere mai mica de 2.4x, si nu inteleg daca este de la disc sau nu, cel putin softul zice ca discul nu suport sub aceasta viteza.
De pus am pus harile cu ajutorul maps-tool, care mi-a comprimat imaginea, insa din cate am inteles elimina cateva lucruri ca sa poata miscsora, mai am de citit....
Mai incerc maine, mai stric un dvd, daca nu trec la curatarea lentilei, insa asta as vrea sa fie exact ultimul lucru pe care sa-l fac.
:lol: asa am facut si eu am instalat cu maps tool ,dar nu s-au instalat POI-urile . Trebuie sa fie IMG BURN care scrie si cu x1 ,eu asa am. Si am scris cu X2
Sa-l ia mama lu' proces verbal, ca mi-a mancat sufletul :), o sa caut un soft care sa scrie cu 0.1 x :)).
Da stie careva sa-mi zica daca viteza este data de disc, soft sau aparat (inscriptor) ?
Am RNS 510  model 1T0 035 680 C    H61 2850
asta inseamna ca am versiune 2850?
problema in sine nu am, doar ca deseori are lag, la umblat in meniuri, la seletii efectuate pe display  cam tot timpul are lag
cu un update de soft s-ar rezolva?     la ce versiune sa fac update?  va rog ceva pasi de urmat?
daca nu se recomanda update de soft   ce harti pot pune maxim? ce versiune?
multumesc
Poate s-a pierdut postul meu printre altele mai importante dar  daca cineva poate sa imi raspunda si mie
multumesc mult
incearca 5238.
Eu as incerca, dar sti sigur ca merge pe varianta de rns care o am eu ?
risc ceva ?
merci fain
Modificat de emilul
Da, teoretic merge. practic nu poate nimeni garanta. 5238 este un firmware modificat de Josi, adaptat sa mearga cam pe toate RNS510
Da, deci update de soft la RNS nu are nici o treaba cu softul masinii am inteles corect?  urmez pasii pentru update cu 5238 pentru RNS 510 si teorectic ar trebui sa fie ok, apoi pe acest soft  5238  pot pune harti  v12?  sau   v11?
merci  fain
Modificat de forceturbo
Quote inutil
Da, merg V12, tocmai ce am pus eu ieri, insa fara POI pentru ca nu am resit sa fac pe DVD DL, in rest merge super OK.
Si FW ar trebui sa mearga, exceptand acea mica sansa sa crape :), dar daca a mers la mine pe HW 03 FW 0809, nu vad de ce la tine nu ar merge.
Salut , datorita colegului Clodius , am reusit sa fac update de firmware 5238 si harti ,, europa de est V12 '' la unitatea mea RNS 510 .
Problemele intampinate au fost urmatoarele:
1 - unitatea nu a vrut sa citeasca DVD- ul cu hartile -eroare de DVD/CD
ca si rezolvare - folosirea programului maps tool si copierea hartilor pe SDcard
2 - SWL error
ca si rezolvare - update de SWL
3 - dupa ce s-au copiat hartile de pe card imi cerea sa introduc DVD/CD in navigatie
ca si rezolvare - introdus DVD -ul original cu hartile , pentru ca si-a mai copiat ceva fisiere de pe el
In concluzie , dupa doua dupamese de stat in masina - FUNCTIONEAZA !
Multumesc colegului Clodius si colegilor de pe forum pentru ajutor .
Salut, am o intrebare. Ca sa trec la hartile cu europa de est v12 cd_8196 trebuie sa fac update de fw? Acum am fw 3810 si hartile v10.
Am citit in mare parte topocul dar sunt nedumerit.
Cum ar fi sa incerci sa ii pui V 12 si sa revi cu un feedback pentru altii.
Merge pe 3810. Eu am reusit!
Buna,
Eu am avut pe RNS 510 rev. P firmware initial 5269 cu maps v10 care a mers fara nici o problema, am facut update acum la 5274, am pus hartile V12, iar navigatia are un comportament ciudat, anume ca radio merge, dar se inchide ecranul, se face negru, dupa un timp iar se aprinde si tot asa. Radio merge, dar ecranul cand se inchide cand se deschide.
Am pus la loc 5269 dar am pastrat hartile v12, la fel face, am incercat si 5238 by josi tot cu hartile v12 si tot asa. M-am uitat in spate la ventilator merge, nu e problema sa se incalzeasca sau altceva.
De la ce poate fi, mi-a scapat vre-un amanaunt la update ? Ce anume trebuie sa fac pentru a fixa asta. Am si cablu vag com, daca cumva trebuie sa fac vreo codare anume pe masina. Sa fie oare de la hartile v12 ?
Modificat de simi_id
Starea initiala la RNS-ul de pe auto propriu:
DPN: 1T0035680C
HW: H42
SW: 2720
Ulterior: Update la SW: 3810 s-a modificat si DPN in 1T0035680D
In final am ajuns la SW: 4120 / DPN tot 1T0035680D.
Problema de care nu reusesc sa scap: orice DVD bag in unitate (ma intereseaza in principal cel cu hartile pentru navigatie) imi da eroare si il scoate. Am incercat scris cu imgBurn la 1x pe Verbatim DVD-R/DVD+R, alte DVD-uri alte viteze (2x, 4x, chiar si 12x - cine stie), pana si un DVD video original si nu a mers. Mentionez ca pe softul original 2720 DVD urile mi le citea insa aleatoriu imi dadea eroare si mi le scotea.
Motivul acestor update-uri de soft: sa reusesc sa copiez pe HDD hartile de pe DVD deoarece cu vechiul soft aceasta copiere dura la nesfarsit. Mentionez ca DVD-ul original cu Europa de Vest (v7) cu care a venit masina ruleaza fara probleme indiferent de soft.
Map tools am incercat insa la fel nu reusesc sa pronesc softul de copiere de pe DVD (incercat si cu CD si la fel).
Daca aveti careva o idee in plus pe care nu am aplicat-o inca va sunt recunoscator.
Modificat de Mihai_tgv
Vreau sa cumpar un RNS 510 zilele astea si am niste nelamuriri.
Am gasit pe diferite siteuri de la 1200 pana la 2500 ron. Din ce am gasit pe net sunt 3 modele A,B,C si intre B si C nu e diferenta, cred.
Ce m-ati sfatui sa caut sau sa intreb inainte de cumparare ca sa nu am probleme?
Pe viitor vreau sa ii pun si camera parcare, bluetooth si tot tacamnul. Momentan poate sa fie si fara ele ca nu ma strang banii.
de asemenea, vreau sa ii pot accesa si meniul. Asta se poate face dinainte sau doar dupa montarea pe masina la mine?
Daca trebuie sa fac eu asta, unde gasesc un cablu/soft VCDS de cumparat.
Sau poate are cineva de aici si RNS si cablu :)
Modificat de z3dulik
F l o r i n
pe masina ta, trebuie sa inlocuiesti can gateway-ul sau sa ii faci update. Altfel o sa iti descarce bateria, dupa mai multe ore de stationare.
de comunicat o sa  comunice cu masina.
la ce sa acorzi atentie ? sa fie functionala, fara probleme, etc...
Cablu cu VCDS gasesti. Inclusiv in Tg Mures. Nu merita sa cumperi unul doar pentru asta.
Accesarea meniului se poate face doar dupa alimentare si montarea pe masina.
Ai grija ca la cumparare sa iti dea si codul de deblocare. Altfel vei avea si batai de cap si cheltuieli suplimentare.
Bun, atunci care e diferenta intre cel la 1200lei si cel la 2500lei?
Aici ma intereseaza mai mult, e ceva in minus? (infara displayului LED)
gen: harti mai vechi, soft vechi si nu se poate face update la ultima mersiune sau altceva?  .. sau doar unii il vand mai ieftin.
Am gasit unul de pe scirocco, cred ca e combatibil nu?
F l o r i n
furate, ne furate... probleme, etc
da, difera capacitatea HD-ului, hartile, SW-ul - la acestea se pot face update-uri.
da, merge.
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee pinned şi locked this topic
  • Bebeee unlocked şi locked this topic
  • Bebeee a deschis acest topic
