RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
florin.petre
Voi incerca si cu Maps Tool to SDcard. Toata ziua am cautat surse si singurele doua pe care le am gasit si care dadeau fisierul dintr o bucata au aceeasi marime.
pronet imi poti spune pe ce bit trebuie sa fac codarea fara microfon sau fara monitorizare activa a acestuia. Problema la mine e ca nu imi scrie in dreptul bitilor ce inseamna si imi e greu sa il gasesc,am reusit sa debifez pe cel cu BAP dar asta cu microfinul nu il gasesc.Mersi!
Sorry dar nu stiu bitii pe de rost si nici nu am navi pe masina sa cobor sa vad exact cum sunt.
Mersi de ajutor am reusit sa il gasesc si pe acel bit cu microfonul.
Modificat de Valenthin
Deci acum merg toate...fara erori. :-)
Decodari Casetofoane
Byte 7  Bit 1 (Voice Control inactive).
Modificat de Decodari Casetofoane
Buna saera am un rns 510 pe passat-ul meu si nu inteleg cum sa fac cd/dvd video am incercat sa pum mpeg2 dar cand am facut cd-ul l-am facut data cd trbuie altfel. Multumesc
Eu le iau de pe you tube cu format cat mai bun hd etc ai le pun pe dvd cu dvdflick face el tot doar ii arat ce vreau pe el cu meniu sau fara iar la fonal am fvd blank si scrie sau doar salveaza iso
Pt cei care au FW 5269 instalat si hartile V11/12, merita facut update-ul?
Ai citit putin prin acest topic? Sa vezi ca se discuta deja despre update la V12
Salut. As vrea sa imi copiez Europa de EST v12 2014 pe card pentru ca navigatia sa-l citeasca de acolo.
Am versiunea de soft prea mica si nu o pot copia pe hardul maisinii.
Am copiat harta pe card cu programul MapsTools insa dupa ce o introduc in unitate, aceasta nu vede harta, cardul il vede.
Care este motivul?
Eu vreu doar sa o citeasca de acolo, nu vreau sa o copiez in unitate.
Am gasit undeva asta: "RNS-510® (any model) with firmware version 3xxx or higher" . Oare asta sa fie motivul?
Sau nu am facut eu ceva bine?
micuzzu_marius
Pe ce DVD ati reusit sa scrieti hartile v12? Eu nu am reusit pe Verbatim rewritable de 4,7 gb. :tuktuk:
Nici eu. Le-am scris pe un dual layer no name.
Modificat de Hayate
@GabiBesoiu, dar ai urmar intocmai instructiunile de instalare a hartilor, sau doar ai bagat cardul di astepti sa le vada/instaleze?
Sunt unele versiuni de harti, modificate sa incapa pe DVD normal.
Mai da chiar nu cititi? Se poate scrie pe dvd verbatim R- nu cu R+. De 4.7 gb. Am scris eu si alti colegi. Se poate si pe dvd doar cititi folositi functia search.
@Clodius, am bagat cardul si am asteptat sa o citeasca. Nu am nevoie de instalare. Versiunea de soft este 27xx.
Dar n-ai vazut ca MapTools iti creeaza si o imagine iso care trebuie scrisa pe un cd/dvd? Citeste toate instructiunile.
Apropo, iti trebuie versiune mai noua de firmware pt instalarea hartilor V12
Modificat de Clodius
Nu vreau sa le instalez.
Dar se poate ca unitatea sa citeasca harta de pe card fara sa o instalez?
Ca si cum as fi copiato pe un dvd...
Modificat de GabiBesoiu
NU se poate asa ceva.
Numai la clone citeste de pe sdcard. La Rns nu se poate. Si trebuie instalata pe hard ori west ori est Europa
V12 nu o sa-i mearga pe un soft sub 3xxx.
Stiu ca nu o sa mearga de aceea am crezut ca o pot cipia pe un card, urmand ca unitatea sa citeasca harta de pe card.
O sa o fac pe un dvd insa, am tot incercat sa o scriu la x1 si nu vrea nici cum.
Am avut dvd verbatim +r
Gabi daca citeai ai fi vazut ca trebuie scris pe verbatim -r cu isoburn la 1x sau 2x . Revino cu o postare după ce faci asta
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee pinned şi locked this topic
  • Bebeee unlocked şi locked this topic
  • Bebeee a deschis acest topic
