RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
florin.petre
N-am apucat sa vad mesajul tau si am facut , mai bine zis am incercat cu 4020 si mi-a dat eroare la HDD " error swl image" iar acum a. ecranul negru si imi spune Searching download" ce pot face? Multumesc
Pune si incerca un soft 2xxx (asta daca mai gasesti undeva de descarcat) .
SI scrie softul pe DVD sau CD, LA CEA MAI MICA VITEZA POSIBILA (daca poti cu 1X arde-o asa) .
De ce nu ascultati cand va zic ca nu se sare asa cu update-ul de soft de la 1xxx la 4xxx sau chiar 5xxx nu pot sa inteleg .
Intradevar au fost colegi la care le-a mers .
Dar asta este pur si simplu loterie (POATE sau NU POATE sa meraga sa sari asa direct) .
Daca nu va merge singura sansa este sa desfaci bucati RNS-ul si sa formatezi HDD-ul pe PC .
Modificat de @DRI@N
SWL recovery CD - in case if your unit is stuck with Gateway Error 202 or some other failure occurs during the upgrade and unit is unable to boot up afterwards. It's based on latest 398x software but can be used to recover RNS-510 running any software version - just insert it and start a new SWL process by pressing Setup + Eject + Info/Mic/whatever top right button. It will try to restore basic coding (including TestMode) and finish SWL, and if your unit is not completely damaged, it will boot up smile.gif Support for EU/US/CHN units.
Multumesc mult. Am reusit cu 5238. Imi merg si comenzile de pe volan. Nu-mi mai apare sigla cand se aprinde Rns-ul, imi apare doar un ceas electronic, cum o pot rezolva?
Am rezolvat si cu logo-ul. Acum cu 5238 rns-ul raspunde mult mai repede la comenzi, e mai rapid si navigatia e mai rapida. Dar in legatura cu sd-card tot eroare imi da, cred ca e defect cititorul de carduri.
La eroarea cu cardul ai incercat cu mai mukte feluri de carduri?
Am incercat : Cu micro-sd si adaptor de 512 mb, de 2gb, cu sd simplu de 2gb , cu sdhc de 4 gb. La toate mi-a dat Sd-eroor. Cred ca ultima solutie este sa schimb slotul de card. Ar putea fi de la altceva? Multumesc pentru timpul acordat
si eu cu aceeasi problema si inca nu am rezolvat.
Modificat de victor2
daca nu merge dupa update soft,  e ceva in neregula la contacte/ lipituri slot card sau placa de baza.
Pentru SD error, dezactivati protecta la scriere a cardului (tuburusul alb din stanga cadului). Am patit-o si eu
salut! am cumparat de curând un passat din Germania,dotat cu rns 510. Hărțile sunt pentru Europa de vest și am primit inclusiv DVD-ul de instalare.Cum ar trebui procedat să dispun de hărțile Europa est și care sunt pașii care trebuie urmați? Mulțumesc!
Incepe prin a citi topicul ca ai toate informațiile necesare
BUNA ZIUA!
Va rog frumos sa-mi spuneti daca merita sa fac update de la FW 4020 la 5230 sau 5238.
Doresc de asemenea ca cei care au softul care NU NECESITA codare, ....etc cu VAG sau alte laptop-uri,  sa ma contacteze pe mail, yahoo, id: cristibuliga.
Va raman dator si va multumesc anticipat.
Daca ai 4020 si merge bine, de ce sa repari ceva ce nu e stricat?
Nu exista update de soft dupa care sa nu trebuiasca facuta codare si reincarcarea hartilor.
5238 este foarte bun, îl recomand.
Recodarea este necesară doar în cazul versiunilor originale, de fabrică, în rest nu este necesară.
5238 nu necesită recodare sau reinstalarea hărților dacă se alege varianta cu VIM și meniu secret.
Buna ziua,
Revin cu o problema, mi-am facut update la rns la 5238, de 5 zile. iar astazi cand sa pornesc masina nu am reusit, am descarcata bateria. Sa fie de vina actualizarea? Bateria e cea originala, e de cinci ani, mers zilnic cu ea, are 200000 km.
Daca este vorba despre un Passat B6 din 2010 raspunsul este NU, nu-i vina firmware-ului
Da , este vorba despre Passat B6 2010- exact este 18.10.2009. Ieri am mers cu ea, iar in dimineata asta, e consumata complet. Am intrebat pe acest topic , pentru ca am facut acum 5 zile update la soft. Multumesc !
masoara cu un aparat de masura, consumul de curent in stand by. In felul asta vedem daca este o problema legata de consumator... sau o problema legata de baterie.
pentru Morfix333:
doresc sa trec de la fw 4020 la 5230 sau 5238 din urmatoarele motive:
1. la pornire scara hartii pleaca de la 1:50;
2. schimbarea display-ului zi / noapte se face dupa lumini in regim AUTO - inainte chiar pe timp de zi daca aprindeam faza scurta la masina display-ul trecea pe noapte;
3. 5238 am auzit ca e mai bun si mai stabil decat 4020
pentru Valentin
   1. poti sa-mi trimiti un lik pt 5238 mod.? Am auzit ca  fw mai mare de 4020 nu citeste POI de pe harti - eu am V.12 / 2014
   2. de varianta 5230 ce stii?
MULTUMESC PT.SFATURI !!!!!!
Modificat de cristibuliga
Cum pot seta display-ul sa fie mereu pe luminozitate maxima?
Desi din setarea lui de la bright i-am dat la maxim,nu gasesc setarea sa nu mai fie pe auto.
Cand bate soarele in el se lumineaza mai tare,cand e mai intuneric se incetoseaza.
Mersi
Salut! Am cumparat o navigatie rns 510 3TO035680A HW: H73 SW:2864 , fabricata in 14.03.2014. Intrebarea mea este: care este ordinea corecta ( plecand de la versiunea prezenta) de update la ultima versiune de firmware. Din ce am citit am inteles ca urmatoarea versiune ar trebui sa fie 3810. Am inteles bine? Multumesc anticipat.
imi pare rau dar nu stiu. este vreo posibilitate sa aflu? Astazi (14.02.2015) am cumparat-o inlocuind o rns 310.  Banuiesc ca are doua  partitii deoarece imi arata partitia cu muzica insumand 19 gb
Modificat de mokkojunior
ok...am 3 partitii 70/20/5....si sw:4024. Ce update urmeaza? Multumesc!
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee pinned şi locked this topic
  • Bebeee unlocked şi locked this topic
  • Bebeee a deschis acest topic
