RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
florin.petre
Aa .. scuze ... da nu mi am dat seama prima data am crezut ca e vreun cod la vreo piesa am cam ultimul firmware pe RNS dar ce nu stiu e cat ma ajunge unitatea la senzori si detalii mai exacte un tutorial exact ...
Unitatea de la senzori este in jur de 60-70 euro plus transport si e in portbagaj, in dreapta.
La euro 4 este in portbagaj pe dreapta. La euro 5 este sub grila de aerisire de pe stanga fata.
locatiile sunt corecte, dar nu au nicio legatura cu Euro 4,5 ... sau 6. Ci cu anul de fabricatie al masinii. Din 2009 s-au amplasat in fata, sub bord.
Mersi Florin pentru corectarea facuta.
Ai mare drepate. Este o corelatie facuta de mine, intre B6 2009/facelift/euro 5, ca sa-i ajute pe "incepatori" sa identifice piesele/masina.
Odata cu 2009 a aparut euro 5, ceasuri negre, alt BT, etc.
Am inteles acum !! O sa cumpar o unitate pentru senzori si separat climatronicul .... imi puteti da mai multe detalii despre aceste piese ? Stima !!!
cauta in ariile dedicate, avem topic-uri deschide despre fiecare retrofit.
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 C    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H08 0080
   Revision: 08          Serial number: 26001043190450
   Coding: 3D3F0348070002
   Shop #: WSC 01392 785 00200
Se poate face update la soft la 0178, pt a nu descarca bateria, sau trebuie inlocuit?
Cat ar costa updateul si daca stie cineva in zona Oradea daca cineva pt updatare?
19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V1.clb
Part No SW: 3C0 907 530 A HW: 3C0 907 951 A
la asta se poate face update pentru RNS/RCD510 ?
Informatia ca se poate sau nu face update de software la module CAN exista de mult timp.
Intrebarea este unde si la ce pret se poate face in zona fiecaruia, nu doar in Bucuresti.
Deocamdata nu exista un raspuns nici macar de la reprezentante.
din pacate, nu avem astfel de informatii... trebuie sa cautati fiecare, in jurul vostru.
la reprezenta - mai greu cu asa ceva.
Am primit un raspuns de la o reprezentanta mai apropiata, 160 lei update soft pt CAN.
este ok, asteptam sa ne zici cand ai rezolvat-o.
sa le zici ca vrei update la can gateway, ca sa nu iti mai descarce bateria.
O sa postez daca rezolv ceva, avand in vedere ca nu e la mine in oras, sa vad cand imi fac drum la ei.
Ma interesa mai mult tariful, mi se pare destul de mare avand in vedere cat costa un CAN vechi (second hand) dar care nu descarca bateria.
vb cu colegii de pe forum care fac update, poate rezolvi prin curier sa trimiti doar CAN -ul.
Mi s-a spus ca ei pot face aceasta updatare de soft pt can gateway.
Procedura online circa o ora, aduce SW de la v0080 la 0178, insa ei nu garanteaza ca navigatia nu descarca bateria, dupa updatare.
Suna interesant, sa vad cand am drum prin zona.
Ca sa fiu sigur ce s-a tot discutat pe acest forum, chiar daca CAN Gateway este versiune C, daca se face update SW de la 0080 la 0178, navigatia RNS 510 nu va descarca bateria, indiferent de FW de pe navi?
unde se monteaza antena de la gps la masina ? am vazut ca uni monteaza receptoru gps in stalpul din dreapta alti pur si simplu sub bord langa sistemul audio . cum e mai bine ?   ma refer la receptoru gps de la  o chinezarie  aftermarket  audio video  gps
in functie de unitate, antena - vezi unde receptioneaza mai bine. Unele - cum sunt cele OEM - receptioneaza fara probleme chiar si cu ele amplasate sub bord.
altfel, poti si pe langa stalpul din stanga, pe bord - sa se vada cat mai putin, firul il ascunzi.
Salutare, am montat si eu un RNS510 ieri dimineata, am can cu terminatia A, rns-ul era cu terminatie B dar persoana de la care l-am luat i-a facut update de firmware la versiunea D + a adaugat ultimele harti cica.
Masina, de dimineata a pornit foarte bine, normal... sa zic asa. Azi am alergat prin oras toata ziua... cu multe opriri, nici-o problema.
Acum pe seara, am vrut sa masor cu multimetrul... sa vad ce consumatori sunt cu masina oprita si "incuiata" (are si alarma).
Masuratoarea a stat cam asa:
- cum am incuiat masina, consumul era de 3.2 A
-usor usor 2.8
-2.0
-1.7
-1.5
dureaza jumatate de minut si sare la 0.13 A
- sta la 0.13A 4-5 minute
-sare la 0.08 A
-sta la 0.08A vreo 5 minute dupa care incepe sa fluctueze intre 2 valori, 1.11 - 0.93 A, si a fluctuat asa...cel putin 3-4 minute si am terminat masuratorile...(ca imi degerase mainile :)) )
Am incercat sa gasesc siguranta pentru player(stiu ca are una in spate dar ma gandeam sa o gasesc pe cea din stanga soferului sau din fata langa baterie) dar nu am gasit-o (nu scria nimic pe capac...google mi-a zis ca trebuie sa fie de 15A...le-am incercat pe toate cele de 15A si playerul tot mergea). Masina este un passat b6 2006.
Consumul ala poate fi de la player (rns510) ?
DA, un consun de 1.3-1.7 A este de la CD player.
dar e normal sa stea mai mult timp la 0.08A ... si dupa sa sara direct la 1.1 si sa fluctueze ....adica sta 2 secunde pe 1.1A dupa sare la 0.93A ...tot asa la 2 secunde...?
Da, iti descarca bateria RNS, trebuie schimbat CAN.
Nu sunt foarte sigur pentru ca nu am inteles daca ai asteptat cel putin 10-15 minute dupa inchiderea RNS-ului. Inchiderea o faci de la buton sau prin scoaterea cheii din contact, nu conteaza. Ai grija doar ca luminile de la plafoniera sa fie pe automat si sa fie stinse si nu e necesar sa ai masina incuiata. In felul asta iti este mai usor sa umbli pe la sigurante.
Dar nu ai un VCDS sa verifici cu el daca iti descarca sau nu bateria? In 10 secunde afli raspunsul.
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee pinned şi locked this topic
  • Bebeee unlocked şi locked this topic
  • Bebeee a deschis acest topic
