RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
florin.petre
Pfffff.....asa m-am saturat de masina asta....nu rezolvi nimicla ea fara vag com....si daca imi iau singur o interfata e posibil sa o stric cu totul
Daca te documentezi ce trebuie sa faci exact cand vrei sa modifici ceva, nu strici nimic.
Salut! As avea si eu nevoie de ajutorul vostru, as vrea sa achizitionez o navigatie pentru un passat b6, vreau sa fie cat mai completa si cat mai ok ca si navigatie, sa nu se strice dupa 3-4 luni de utilizare...Cum imi pot da seama ca nu e chinezarie, anul de fabricatie sa fie 2014, sa nu fie fake...ca nu ma pricep si vreau sa nu dau banii pe ceva chinezarie sau fake...Multumesc sper sa fie cineva care se pricepe :D
Va salut!Am asa ceva pe masina.Vreau sa fac un update.Pina la ce versiune maxim pot ajunge?Multumesc.
1. Address 56: Radio (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
   Part No SW: 1T0 035 680 C    HW: 1T0 035 680 C
   Component: RNS-MID       H41 2720
   Revision: AB001001    Serial number: VWZ6Z7K9240001
   Coding: 000004020400008000
   Shop #: WSC 01324 020 00200
   VCID: 2E53E83A79B7486E36F-807B
  On 11.01.2015 at 15:14, 1234567890 a scris:
replicile au de obicei doua sloturi de card in fata, etc....se vede diferenta.
cea OEM are codul de piesa VAG trecut pe eticheta.
oricum, cauta ca avem topic deschis despre asta.
Am instalat firmware 4020 pe un rns 510 si am facut rost de harti varianta 8196 cum fac sa le memorez pe hdd ca de exemplu cand bag un sd-card ma intreaba daca copiez pe hard continutul  pe cand la cd-ul cu harti nu ?
Un sfat va rog
Mersi
salutari baietii
am citit in mare(greseala mea ca nu in totalitate)discutiile de pe aici si as avea 2-3 intrebari
ma bate gandul sa montez nu rcd sau rns 510 in bora si nu stiu cum as putea adapta in primul rand "prinderea" sa stea fix si frumos la loc(din cate am vazut in primul rand trebuie sa mut suportul de pahare jos,deasupra climatronicului)insa acea rama se gaseste de cumparat,se poate face?
si nu in ultimul rand cum se poate adapta comenziile pe un volan golf 6 gti(am vazut ceva video la cineva la care functioneaza volumul,chiar si bluetooth-ul parca..)
astept
multumesc
Nu prea merge sa faci ceea ce vrei tu.
ar trebui,prin ce minuni si cum nu stiu exact dar am vazut una doua "lucrari" de genul pe un golf 4 rns 510 total functional,la locul ei ca la mama acasa si adaptat...+ volan golf 6 gti,comenziile perfect functionale
@Cristelo de pe ce site ti-ai descarcat firmware-ul?
Modificat de tfv82
  On 12.01.2015 at 14:17, soosy a scris:
Si- o fi montat omul calc de coloana de volan, can gateway si inca altele, ca sa fie full functional.
Chiar nimeni nu vrea sa-mi zica???Imi este putin frica sa nu patesc ceea ce au patit unii colegi, de aceea insist cu intrebarea.Multumesc.
Lasa unitatea in pace daca totul functioneaza cum trebuie.
Vrei sa repari ceva ce nu e stricat?
Revin si eu cu problema care o aveam dupa ce am facut update de firmware la 5274,adica Regensburg Syndrom.
Dupa ce am plecat cu masina de pe loc si am mers cam 50m si-a revenit,totul este in regula.
Singura problema care o mai am este cu muzica de pe stickul usb care se aude doar in boxa soferului, dar cel mai probabil este ce mi-a spus un coleg mai sus, cine a legat in spatele RNS-ului acel adaptor de usb l-a legat pe un singur canal.Nu am chef sa desfac si sa umblu pe acolo pentru asta momentan, si nici nu stiu exact cum sunt legaturile acolo.O zi buna.
Guest mirceadesign
Sal. Ce setari trebuie facute ( rns510) la bluethoot sa mi vada toate nr din telefon, vede doar cateva ... se lega telefonul la aparat si invers fara prb...insa numi citeste toata agenda??? Sau in care sa fac setari ... tel sau rns?
ai salvate si pe telefon si pe sim  ?
Salutare.
Din ce am mai citit pe aici, la versiunea de RNS 510 pe care o am, am facut updata la firmweare 4020,
si as dori sa ii mai fac un updata, se paote? si daca da, care ar fi?
Delivery part number: 1T0035680D
HW: H11
SW: 4020
Daca merge OK, de ce vrei sa-l strici ?
Asa e, multumesc....
De curand am facut rost de harta V12 si mi-a trecut prin cap si un updata la firmware,
dar nu ii musai daca nu trebuie.
Multumesc :Driver:
la o navigatie rns 510 unde scrie anul in care a fost facuta ?
Pe eticheta de hartie lipita pe carcasa.
Insa in 75% din cazuri (in cazul celor furate sau cu provenienta incerta, cat si in cazul celor care nu mai au versiunea originala de firmware) eticheta lipseste. Foarte multi din cei ce vand RNS 510 le descriu ca avand ecran LED si hdd 40G, desi unitatea e revizie A sau B.
Am trecut de la RCD 510 la RNS 510 si am urmatoarea eroare: cum pot sa o rezolv?
Am activat doar navigation de la CAN Gateway, trebuie si alte setari facute?
Address 37: Navigation (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
   Part No SW: 1T0 035 680 H    HW: 1T0 035 680 H
   Component: RNS-MID       H64 4020
   Revision: AB001001    Serial number: VWZ6Z7M5156125
   Coding: 04010002010000A00011
   Shop #: WSC 05314 123 12345
   VCID: 3365F94792C0B386591-8066
01523 - Microphone for Telephone (R38)
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 68
                    Mileage: 219796 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2063.14.15
                    Time: 12:07:39
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 68
                    Mileage: 219796 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2063.14.15
                    Time: 12:07:39
Debifeaza monitorizarea microfonului. Cand il montezi o treci din nou pe active din vcds.
Ma tenteaza si pe mine un RNS510. Masina mea a iesit din fabrica cu RNS310 deci banuiesc ca antena o sa mearga, bluetooth la fel; il am pe cel premium. Trebuie codata navigatia noua ca sa stie de Dynaudio? Am gasit prin Polonia la unii pe eBay o unitate versiunea S (10/2014) la 32 mil. Credeti ca isi merita banii? :)
Si inca ceva, RNS-urile au toate iesire pt reverse camera? Sau e aceeasi chestie ca la RCD510?
Modificat de Edy E
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee pinned şi locked this topic
  • Bebeee unlocked şi locked this topic
  • Bebeee a deschis acest topic
