RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
florin.petre
salutare
am si eu o rugaminte
am un passat si am montat pe el o navigatie rns510 din 2014 cu ultimul soft instalat
problema este ca eu nu am sistem audio dynaudio pe masina
si se aude ciudat , volumul la maxim nu este foarte tare si la bass puternic se pierde din puterea audio - sper sa ma fi facut inteles
se poate monta rns 510 pe masina mea si configura pentru boxe fara dynaudio?
se face din soft , sau din ce?
multumesc mult
ps imi place rns dar la audio se aude mult mai bine rcd510 adica cu ce a venit masina din fabrica asa ca e un sentiment neplacut ca am dat ceva banuti si nu e chiar ok...
   continental
HW H23
SW 6270
asta scrie pe el
Modificat de bogdanel100
Se codeaza coresp din vcds-fara vw sound system etc
Trebuie sa intri cu VCDS si sa codezi corespunzator:
post-104992-0-82647000-1412427301_thumb.
S mai umbli si la bitii de mai in fata, unde pui si la boxe fara sound system.
Am si eu o problema cu un RNS 510 2012, Vers F, 4020 FW. Problema sta in felul urmator, cand pun destinatia, nu spune nimic, canta muzica incontinuu si ea nu zice nimic de viraje, etc. Aveti idee de la ce poate fi? Am umblat prin setari si nu am gasit nimic schimbat.
Stie cineva vreun FW update ceva pentru a-l instala din nou ? Nu prea as vrea sa risc sa blochez aparatul cu un downgrade sau ceva...
Ce FW e mai bun pentru a rezolva problema cu vocea? http://www.rnsfirmware.com
Modificat de Soferasu
Dar anunțurile vocale sunt activate sau sunt pe off?
Sunt activate. Cand ar trebuii sa vorbeasca eu dai din volum . Imi apare pe ecran "Voice" si volumul daca il dau la maxim tot degeaba. Nu vorbeste absolut deloc.
Intentionez sa upgradez MFD2-ul de pe masina si RNS 510 pare cea mai buna varianta. Exista compatibilitate intre versiunile mai noi si modelele de Passat B6 (2006) fabricate inainte de 2008? Se poate conecta un media player gen Tvix/Popcorn Hour/Egreat etc. la RNS? La ce ar trebui sa fiu atent la achizitionare? La MFD am conectat un dvd player de la Directed (cei care fac alarmele Viper), dar e cam vechi si limitat si e pacat de lcd-urile din tetiere. Astia mici abia asteapta si nu-i pot multumi cu 1-2 dvd-uri. Multumesc.
trebuie sa inlocuiesti CAN-ul la masina sau sa ii faci upgrade, daca suporta. Altfel o sa iti descarce bateria, dupa cateva ore de stationare
La RNS 510 iti trebuie o interfata speciala ca sa preiei semnal video de la alta sursa....apoi alta interfata ca sa poti sa-l distribui spre monitoarele din spate ... plus ca nu sunt sigur ca RNS-ul poate sa transmita semnal video la monitoarele din spate de la alta sursa in afara de unitatea de DVD...
eu am montat doar interfata de VIDEO-OUT la RNS 510...am parasolarul plin de DVD-uri :)
uitata-te si la alte solutii gen DNS610 sau  Dynavin N6 VW.... poti sa rulezi filmele de pe sdcard si suporta destule formate ...plus ca pentru semnalul de VIDEO-OUT nu mai trebuie nici o interfata....
Daca ti-a mers cu mfd2 dvd playerul, ar trebui sa-ti mearga si cu rns510. Au acelasi semnal rgbs. Iar rns510 are si semnal de video out in mufa de 26 pini. Deci daca lcd urile tale stiu rgb, ar trebui sa poti sa le conectezi direct, daca nu, iti trebuie interfata.
Lcd-urile din tetiera sunt din pachetul care includea si dvd-ul de pe masina (+telecomanda si cate o pereche de casti wireless). In final sunt tentat sa renunt la RNS510, care ma obliga sa achizitionez - suplimentar - un media player si ar ramane sa ma hotarasc intre Blaupunkt Philadelphia 835, Dynavin N6 si Kenwood DNX520, toate dedicate pentru VW, Skoda, Seat. Kenwood-ul are un design mai modern, diferit de OEM, dar inteleg ca are diverse probleme gen bluetooth pacatos, etc. Toate sunt in aceeasi zona de pret, la achizitia second hand. Personal as inclina catre Blaupunkt (pentru acesta si Dynavin exista firmware aparut in ultima luna), dar daca aveti experienta cu oricare din modelele de mai sus si vreti sa le impartasiti, va raman dator. Sunt prea multi factori de luat in seama, fiabilitate, usurinta updatarii si si detaliile pentru Romania ale hartilor, frecventa aparitiei unor versiuni noi de firmware, caracteristici si facilitati oferite, etc. Multumesc.
Eu iti recomand si DNS care e foarte ok. Eu am clona rns si tetiere si pot sa iti spun ca kinderu numa da comanda de desene, cautam descarcam punem pe stick sau card depinde de dimensiune si incepe distractia. Si tetierele mele sunt cu casti etc. Dar ca sa incepi sa iti cumperi rns 510 si apoi tot felul de interfețe e cam costisitor. Asta e o părere pe care eu o sustin momentan si care contează si material
Am schimbat masina... pe fostul Passat aveam rear assist(camera) cu rns 510, pe actuala masina Skoda Superb 2010 am Columbus (RNS510) dar fara camera.
Pentru a instala camera sunt necesare alte materiale, inafara de cablaj si camera? Este ,,plug&play,, ?
camera, cablaj, codare. Cam atat.
codezi cu low camera, pe unitate
Mersi, nu este necesar acel modul pentru camera, imi poti descrie un traseu optim pentru cablaj?
modulul este doar la camera highline, cea din sigla, care are liniile de ghidaj. Aceea costa in jurul la 550 euro...kit-ul.
se trage normal, pe sub trimuri, praguri....
Am un RNS 510 (Columbus, pe Octavia) si uneori cand pornesc, ma trezesc pe harta pe undeva prin Germania, iar daca pornesc navigatia imi arata distanta pana in Romania initial, iar dupa 1-2 km isi revine si se aseaza corect pe traiectorie, dupa care functioneaza perfect.
V-ati mai lovit de problema asta?
Sar putea sa ai probleme cu antena GPS .
Incearca cu o alta antena sa vezi cese intampla .
buna seara am si eu o problema pe care nu o pot rezolva .detin un tiguan 2012 am avut un rns 310 si am montat  un rns 510 totu merge ok dar dupa ce trec de intersectie cu 20 30 imi spune sa virez ce pot sa fac pt rezolvarea problemei.va multumesc
verifica cu alta antena GPS. Pune una AM pe bord, de proba.... si vezi daca merge ok. Daca da, antena iti joaca feste
Ma chinui sa codez un modul bt 1k8 035 730d cu rns 510 pe superb 2010, ma poate ajuta cineva!
Momentan a resusit un prieten de codat ceva ceva merge doar canalul din dreapta, nu.mi merge butonul phone de pe rns si volan si nici pe maxi dot nu am phone! Un mic ajutor?!
Modificat de czsilviu
adica, ai instalat kit-ul sau ce ?
daca ai instalat, codeaza si pe can gateway - telephone
dupa codare resetati unitatea.
canal... vezi sa nu necesite cablare suplimentara.
Acest modul afiseaza agenda?
Da, am montat modulul si stau cu coneva de cateva ore si incerca cu vcds...
Da pe can este codat deoarece aveam alt modul
  • Aerofan changed the title to RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
  • Bebeee pinned şi locked this topic
  • Bebeee unlocked şi locked this topic
  • Bebeee a deschis acest topic
